8035 connectés
  CPU
  overclocking e8400 besoin d'aide ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2076360
c4m
Posté le 05-01-2011 à 15:38:54  profilanswer
Bonjour a tous
Je souhaite overclocké mon e8400 a 3.6 dans un premier temp .
Etant débutant dans ce domaine j'aimerais etre guidé de A-Z  :)
voici ma config :
- twelwe hundred
- p5qd turbo
- e8400 3ghz
- 3 x 2 gb corsair pc6400 800mhz
- gtx 460 super overclock gigabyte
- alim 650 watt advance
Je dispose du ventilateur cpu d'origine mais j'ai mis de la pate thermique Artic silver five .
J'attend votre aide avant de débuté ^^
Message édité par c4m le 05-01-2011 à 20:44:42
n°2076470
c4m
Posté le 05-01-2011 à 19:21:49  profilanswer
Up ! ^^
Il me semble d'apres ce que j'ai pu lire sur ce forum qu'il suffit d'augmenter le FSB a 400 pour atteindre 3.6 ghz .
Mais j'aimerais avoir confirmation et surtout des explication pour bien m'y prendre .
En plus je pense que mon processeur bride le reste de ma config,surtout pour des jeux gourmand comme gta IV .
need votre aide !!! :lol:
Message édité par c4m le 05-01-2011 à 19:25:03
n°2076513
c4m
Posté le 05-01-2011 à 20:38:48  profilanswer
j'ai remarquer grace a cpu-Z que mon core speed et le multiplicateur changer tout seul ainsi que le core voltage ...
est ce normal ? voici un screenshot
http://img171.imageshack.us/img171/1137/proco.png
n°2076542
aide-chout​e
Posté le 05-01-2011 à 21:27:26  profilanswer
Oui pour passer ton E8400 à 3.6 il suffit juste de mettre ton FSB à 400 dans le BIOS
JumperFree Configuration :
CPU ratio : 9
FSB strap to NB : 333
FSB frequency : 400
PCIE frequency : 100
Il est normal que ton coeff multiplicateur passe de 9 a 6 selon l’utilisation de ton proc, c’est cette option dans le BIOS si tu veux désactiver :
CPU configuration :
C1E support : disabled
Après ça test de stabilité, contrôle des températures...
PS : alim advance  :kaola:
n°2076581
c4m
Posté le 05-01-2011 à 23:31:39  profilanswer
Je te remercie, tout est stable .
temperature max 56 °c je pense que cela est correct .
Les alim advance ont mauvaise réputation ?
Il est vrai que je l'avais pas payer cher :p
je vais fuiner pour up d'avantage mais j'ai peur que ma ram me bride pour continuer l'overclocking ...
Qu'en pense tu ?
n°2076605
c4m
Posté le 06-01-2011 à 01:35:30  profilanswer
j'ai fais bcp de forum /tutau et si j'ai bien compris pour atteindre les 4ghz avec ma config,il faut OC ma ram pc6400 ?
j'attend confirmation :p
n°2076686
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 11:34:20  profilanswer
tu peux aussi la faire tournée en dessous des spécifications constructeur,d'ailleurs dans un premier temps il vaut mieux ne s'attaquer qu'au proco et ne pas faire monter la ram au dessus de ses valeurs
comme ça au moins si ça ne tien pas,tu sais d'où viens le problème,et une fois ton objectif atteint sur le proco ensuite tu pourra OC ta ram
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2076765
c4m
Posté le 06-01-2011 à 14:39:03  profilanswer
salut et merci de tes conseils.
Peu tu me guidé, car le up a 3.6 ghz n'etais pas bien compliquer mais la je commence a avoir peur de faire des conneries ^^
n°2076803
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 15:34:05  profilanswer
salut,
post ton bios de la manière suivante stp,car je ne le connais pas
_Ai Overclock Tuner:  Manual
_CPU Ratio Setting: 9
_FSB Strap to North Bridge: 333
_FSB Frequency: 400
_PCIE Frenquency: 100
_DRAM Frequency: 1601
_DRAM Command Rate: Auto
_DRAM Timing Control: Auto
_DRAM Static Read Control: Auto
_DRAM Dynamic Write Control: Auto
_DRAM Skew Control
_Ai Clock Twister: Auto
_Ai Transaction Booster: Auto
_CPU Voltage: 1.44375
_CPU GTL Voltage Reference: Auto
_CPU PLL Voltage: Auto
_FSB Termination Voltage: Auto
_DRAM Voltage: 1.50
_NB Voltage: Auto
_NB GTL Voltage Reference: Auto
_SB Voltage: Auto
_Clock Over-Charging Voltage: Auto
_Load-Line Calibration: Performance
_CPU Spread Spectrum: Auto
_PCIE Spread Spectrum: Auto
_CPU Clock SKew: Auto
_NB Clock SKew: Auto
_C1E Support: Enabled
_CPU TM Function: Enabled
_Vanderpool Technology: Enabled
_Execute Disable Bit: Enabled
_Max CPUID Value Limit: Disabled
Edit,je viens tout juste de voir que tu a le rad stock intel,tu devrais pouvoir monter guère plus haut sans toucher au vcore
Message édité par juan1972 le 06-01-2011 à 15:36:43
n°2076824
c4m
Posté le 06-01-2011 à 16:12:15  profilanswer
ça roule ,je post ça au plus vite !
Sinon oui j'ai le ventilo d'origine mais j'ai un bon boitier (antec twelve hundred) peu etre qu'il peu faire l'affaire nivo refroidissement en attendant de choper un ventilo noctua ou autre ...
en tout cas merci de me filé un coup de main =)
n°2076838
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 16:29:33  profilanswer
y a franchement pas de quoi ;)
n°2076847
c4m
Posté le 06-01-2011 à 16:45:07  profilanswer
( AI ... )
- AI overclock tuner : manual
- cpu ratio setting : auto
- fsb frequency : 400
- pcie frequency : 100
- fsb strap to north bridge : auto
- dram frequency : auto
- dram timing control : auto
1 st information : 5-5-5-18-3-52-6-3
2 nd information : 8-3-5-4-6-4-7
3 rd information : 14-5-1-6-6
- dram static red control : auto
- dram read training : auto
- mem oc charger : auto
- AI clock twister : auto
- AI transaction booster : auto
C/P: a1 / a2 / a3 / a4 / b1 / b2 / b3 / b4
lvl  : 13   13   13   13    13   13   13   13
- cpu voltage : auto
- cpu gtl ref : auto
- cpu pll voltage : auto
- fsb termination voltage : auto
- dram volatge : auto
- NB volt : auto
- SB volt : auto
- pcie sata volt : auto
- load line calibration : auto
- cpu spread spectrum : auto
- pcie spread spectrum : auto
- cpu clock skew : auto
- nb clock skew : auto
- cpu margin enhancement : optimized
          ( advanced)
- c1e support : enabled
- max cpuid value : disabled
- intel (r) virtualization tech : enabled
- cpu tm function : enabled
- execute disable bit : enabled
- intel (r) speed step (tm) tech : disabled
- intel (r) c-state tech : disabled
Message édité par c4m le 06-01-2011 à 17:03:49
n°2076856
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 17:08:45  profilanswer
cpu-z te donne quoi en vcore?
n°2076860
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 17:18:39  profilanswer
c4m a écrit :
( AI ... )
- cpu ratio setting : auto 9
- fsb frequency : 400  425
- fsb strap to north bridge : auto 333
- dram frequency : auto la valeur juste en dessous des valeurs conctructeur
- cpu voltage : auto si ça ne passe pas test avec 1.30 puis 1.35 mais après ça risque d'être chaud avec ton ventirad
- NB volt : auto 1.40
- SB volt : auto
- load line calibration : auto enabled
          ( advanced)
Message édité par juan1972 le 06-01-2011 à 17:21:09
n°2076869
c4m
Posté le 06-01-2011 à 17:25:03  profilanswer
core voltage cpu-z = 1,296
http://img20.imageshack.us/img20/3938/corevoltage.png
Message édité par c4m le 06-01-2011 à 17:28:50
n°2076878
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 17:35:37  profilanswer
test avec 1.35v de vcore dans un premier temps
n°2076882
c4m
Posté le 06-01-2011 à 17:38:58  profilanswer
oki je vai aller essayer ça ,mais je croi pas que je puisse changer ma dram frequency ,le minimum c'est 800 il me semble .
Message édité par c4m le 06-01-2011 à 17:39:13
n°2076884
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 17:42:48  profilanswer
j'attends ton retour
n°2076887
c4m
Posté le 06-01-2011 à 17:47:15  profilanswer
j'ai tout changer a l'exeption de la dram frequency que j'ai laisser en auto
le plus bas qu'il me proposé été 825 mhz il me semble
cpu-Z :
http://img64.imageshack.us/img64/9242/45792798.png
http://img213.imageshack.us/img213/6871/dddeg.png
Message édité par c4m le 06-01-2011 à 17:53:55
n°2076888
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 17:50:22  profilanswer
fais voir un screen de cpu-z onglet memory et cpu
Edit:et ça donne quoi en température? teste la stabilité
je vois que ta ram est OC aussi à 850 MHz
Message édité par juan1972 le 06-01-2011 à 17:55:55
n°2076891
c4m
Posté le 06-01-2011 à 17:55:24  profilanswer
je vai faire un test de 30 min occt .
c'est le mieu a faire je pense pour etre fixé ? ^^
n°2076893
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 17:57:09  profilanswer
oui tout à fait,lance pour une heure plutôt
donne moi les températures dans 10 min environ
n°2076897
c4m
Posté le 06-01-2011 à 18:02:51  profilanswer
ça fais seulement 5 min et avec core temp le high m'affiche  73°c
edit : ils varie entre 68 et 71 la .
Message édité par c4m le 06-01-2011 à 18:04:06
n°2076898
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 18:05:32  profilanswer
tu n'ira pas plus haut avec le rad stock,mais je trouve ça déjà très bien franchement
de toute façon OCCT coupe tout à 80° par défaut,valeur à ne pas dépasser
laisse courir le test jusqu'au bout ;)
Message édité par juan1972 le 06-01-2011 à 18:06:46
n°2076901
c4m
Posté le 06-01-2011 à 18:07:59  profilanswer
oki donc si le test ce passe bien je peu rester ainsi ?
Le 4 ghz serai faisable si je change seulement le ventilo cpu ?
n°2076903
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 18:10:13  profilanswer
pourquoi pas si ça tien,je pense que les 4GHz sont atteignable avec un bon ventirad
n°2076907
c4m
Posté le 06-01-2011 à 18:13:57  profilanswer
ça marche je vais commencer a regarder les tarifs :p
En tout cas merci d'avoir pris le temp de m'aider a realiser cet overclocking !
Si le test ce passe bien je post le resultat de occt .
n°2076910
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 18:17:36  profilanswer
je te conseil ça http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _8647.html ou encore un H50
avec le noctua tu risque de ne plus pouvoir fermer ton boitier :D à vérifier,pas sur
y a franchement pas de quoi pour l'aide,à ton service ;)
Message édité par juan1972 le 06-01-2011 à 18:23:32
n°2076923
c4m
Posté le 06-01-2011 à 18:40:54  profilanswer
Uep j'ai lu pleins de bonne chose sur les noctua .
Ya de la place dans mon twelve hundred ça devrais aller .
Encore 18 min de test occt ,je crois que ça va le faire ! ^^
n°2076926
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 18:46:41  profilanswer
j'en ai monter un sur un Q6600 OC comme un porc,et franchement les températures étaient proches des miennes alors que je suis en water
c'est un très bon ventirad,même si je le trouve un peu cher
n°2076929
c4m
Posté le 06-01-2011 à 18:52:09  profilanswer
Oui mais il s'adapte sur des LGA 755/1156/1366 c'est plutot interessant si un jour je change de proc.
Il y'a peu etre moyen de le trouver un peu moin cher en vente flash si je suis a l'affut :D
Message édité par c4m le 06-01-2011 à 18:56:33
n°2076930
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 18:59:23  profilanswer
je vois que t'es tout nouveau sur HFR
bienvenue sur le forum ;)
n°2076931
c4m
Posté le 06-01-2011 à 19:02:54  profilanswer
J'avoue que c'est le top ce forum !
Test terminé sans erreurs
http://img233.imageshack.us/img233 [...] 58cpu1.png
n°2076932
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 19:04:39  profilanswer
c'est déjà un bel OC avec un rad stock,mais comme j'ai cru comprendre tu ne compte pas en rester là :D
Message édité par juan1972 le 06-01-2011 à 19:07:59
n°2076933
aide-chout​e
Posté le 06-01-2011 à 19:08:29  profilanswer
après l'achat d'un bon ventirad ça sera au top car la tes temps sont limites
n°2076935
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 19:11:10  profilanswer
c'est juste à cause de tes températures que tu ne peux pas monter plus haut pour le moment,mais si ça se trouve peu encore baisser ton vcore histoire de faire baisser les températures
mais je doute que tu puisse monter plus haut avec ce rad
Message édité par juan1972 le 06-01-2011 à 19:11:43
n°2076937
c4m
Posté le 06-01-2011 à 19:12:56  profilanswer
yep quand je vois le gain avec un e8400 4 ghz ça donne envie .
http://img26.imageshack.us/img26/4273/01agz9.jpg
Fake ou pas je ne sais pas trop,mais je veu essayer :p
n°2076939
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 19:14:03  profilanswer
en tous cas je trouve que t'es tomber sur un bon proco
Edit:si ça se trouve ça passe avec 1.3250 de vcore,post voir aussi les autres graph OCCT stp
Message édité par juan1972 le 06-01-2011 à 19:17:07
n°2076942
c4m
Posté le 06-01-2011 à 19:16:39  profilanswer
je vais essayer ça de suite !
n°2076943
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 19:17:22  profilanswer
j'ai edit plus haut
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155Premier Water pour grosse config, besoin de conseils :)
besoin d'un petit cours de rattrapage OC sur P55 SVPOverclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere
Besoin d'aide pour connaitre le wc adequate pour ma futur config svpAide pour overclock premiere fois... E5500
[AIDE] overclock E8600 / pencil mod EP45T EXTREME
Plus de sujets relatifs à : overclocking e8400 besoin d'aide ^^
