5165 connectés
  CPU
  Problème O/C i5 760
Problème O/C i5 760
n°2076080
mano73
Posté le 04-01-2011 à 20:21:41  profilanswer
Bonsoir, je crois avoir trouvé la raison pour laquelle mon PC bug quand je reboot après un O/C !
Déjà voici ma RAM : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50538.html
Elle est normalement à 7-7-7-21 et, à stock, avec toutes les valeurs BIOS par défaut, CPU-Z m'affiche des timings de 9-9-9-24 ?!
http://img3.imageshack.us/i/ramyp.png/ Regardez aussi la fréquence DRAM qui ne m'a pas l'air normale !
Déjà là, il me semble que c'est pas normal !
Quand j'O/C, je bloque la RAM à 2:8 (1067Mhz comme sur ce screen : http://s2.noelshack.com/upload/254 [...] c01017.jpg )car l'O/C à 3,4Ghz met ma fréquence RAM à 1297Mhz en 2:8 et mes timings sont de 11-11-11-29 !!
Comme on peut le voir sur le screen précédent du BIOS, je peux changer les timings de la RAM, dois-je les changer manuellement à 7-7-7-21 ?
n°2076092
mano73
Posté le 04-01-2011 à 20:27:10  profilanswer
Désolé pour les liens :
1er lien : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50538.html
2ème lien : OK normalement :question:
3ème lien: http://s2.noelshack.com/upload/254 [...] c01017.jpg
Ma config : Gigabyte GTX 570 1280Mo
Intel Core i5 760 (2.93Ghz)
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
LG W2261VP-PF
Asus DRW-24B3ST - noir
EVGA P55 SLI (132-LF-E655-KR)
XFX XXX - 650W
Xigmatek Dark Knight S1283W
Corsair Graphite 600T
merci d'avance !
n°2076106
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 04-01-2011 à 20:42:59  profilanswer
Regarde mon conseil d'OC sur l'autre topic  :)
Edit: Regarde le mais continue ici.
Avec le Bus à 200, ta RAM avec le plus petit coeff devrai être à 1333 ( vers 666 dans CPU-Z).
Fixe les timings à 7-7-7-21 et le voltage à 1.5 (tu peux essayer 1.65 aussi).
Enjoy ! ;)
Message édité par sd65 le 04-01-2011 à 20:58:41
n°2076133
mano73
Posté le 04-01-2011 à 21:39:14  profilanswer
"Sinon j'ai un ami avec la même config que toi :
@3.8Ghz :
Vcore : 1.3
IMC : 1.2
Pll: 1.8
Bclk : 200
Multi : 19
mano73
Posté le 04-01-2011 à 20:49:35
"Je pense pas que mon proco pourrait supporter 1.3v avec mon ventirad ;(
Pour la RAM je vais donc mettre les timings manuellement à 7-7-7-21 comme tu me le dit, normalement j'ai pas à le faire avec les valeurs pas défauts mais bon ...
C'est peut-être ma RAM qui me bridait et non pas mon CPU à stock ! "
Je transfert mon topic d'O/C sur ce forum, merci SD65 ;)
Je vais de suite fixer les timings !
n°2076134
mano73
Posté le 04-01-2011 à 21:45:12  profilanswer
J'ai bloqué les timings à 7-7-7-21 comme tu me l'a dit, ça risque pas d'endommager quelque chose avec ou sans O/C ?
n°2076149
mano73
Posté le 04-01-2011 à 22:08:24  profilanswer
Même avec un vcore de 1.213v, mon ordi ne veut pas reboot une 3ème fois ...
J'ai mis le dimm Voltage à 1.50v, le VTT à 1.100v, le PCH à 1.050v et le PLL à 1.800v.
Ma RAM est en 2:8 (1297Mhz) lors de l'O/C. et bon bclk à 162x21 (3.4Ghz).
Pour ma RAM, lors de l'affichage de l'écran de démarrage avant d'aller dans le BIOS, j'ai pu lire RAM CAS9 alors qu'elle est CAS7...
Est-ce que la carte mère n'a pas reconnu mes barettes ? J'ai fais le montage par materiel.net donc bon ...
n°2076150
mano73
Posté le 04-01-2011 à 22:18:57  profilanswer
Quelqu'un a Skype ? Ca sera franchement plus pratique de discuter avec un micro ! ;)
Manoroth73 (MaNo)
n°2076160
Prums
je suis occupé la...
Posté le 04-01-2011 à 22:43:17  profilanswer
laisse ta ram en auto et son vdim a 1.60 pour l'instant,parceque si c'est ta ram qui fout le bordel,tu vas tourner en rond pour longtemps...
met le IMC a 1.20
FeedBack
n°2076163
mano73
Posté le 04-01-2011 à 22:53:50  profilanswer
Quesque l'IMC ?
Je ne pense que ce soit ma RAM qui m'empêche de reboot une 3ème fois après l'O/C, j'ai mis les timings à 7-7-7-21 mais vu que ma CM la reconnaït comme CAS 9, je ne suis même pas sûr que les timings 7-7-7-21 servent à quelque chose...
J'accumule problème sur problème, j'en peux plus ;-(
Ma RAM n'est pas correctement reconnue, mon O/C ne marche pas alors que les voltages sont suffisant pour seulement 3.4ghz, mon proco chauffe trop à 1.213v avec mon ventirad DarKnight, je suis CPU limited su mes jeux préférés (Total War) ...
Je crois que je vais vraiment regretter d'être passer de la console au PC ...
n°2077296
mano73
Posté le 07-01-2011 à 16:47:32  profilanswer
Vu que j'ai mis ma RAM à 7-7-7-21, on m'a conseillé de mettre mon voltage DRAM à 1.60v, est-ce correct ?
n°2077449
Prums
Posté le 07-01-2011 à 23:46:03  profilanswer
l'IMC est le controleur mémoire(RAM) intégré au processeur.
FeedBack
n°2077772
mano73
Posté le 08-01-2011 à 20:09:43  profilanswer
Bonsoir, depuis l'achat de mon ordinateur : J'ai parfois ce genre de bluescreen :  http://s2.noelshack.com/upload/669 [...] c01022.jpg
LG W2261VP-PF
XFX XXX - 650W
J'ai des bluescreens de temps à autre après plusieurs (minutes/heures) d'utilisation en idle ou in game. Ce n'est pas un problème de température, j'ai un ventirad et mon proco n'est pas O/C. J'ai mis manuellement ma RAM CAS7 à 7-7-7-21, et j'ai activer le turbo mode, ce qui fait que je suis à 2.93Ghz au lieu de 2.8Ghz.
Je remet le screen du "Bluescreen" ( http://s2.noelshack.com/upload/669 [...] c01022.jpg )
, j'essaierai de reprendre une meilleurs photo quand j'aurai un autre BS.
Pourriez-vous m'aidez à régler de problème ?
Merci d'avance !
n°2077778
mano73
Posté le 08-01-2011 à 20:33:50  profilanswer
n°2077780
Prums
Posté le 08-01-2011 à 20:41:09  profilanswer
cale ta ram a 1333 Mhzt avec ces timings a 1.50v,le profile de ta ram quoi puis lance un memtest et laisse tourner une bonne heure.si tu obtiens des erreurs,c'est peut etre la réponse a ton probleme.
FeedBack
n°2077783
mano73
Posté le 08-01-2011 à 20:45:51  profilanswer
J'ai fais un scan sur 1500 Mo seulement, il faudrait que je lance 2 memtest en même temps ?
Message édité par mano73 le 08-01-2011 à 20:47:25
n°2077788
mano73
Posté le 08-01-2011 à 20:58:12  profilanswer
Il faut que je test avec ça : http://www.memtest86.com/
ou ça : http://www.zdnet.fr/telecharger/lo [...] 56700s.htm
 ?? Merci beaucoup en passant ;)
n°2077803
Prums
Posté le 08-01-2011 à 21:53:34  profilanswer
prends memtest 4.0 et test toute ta ram
FeedBack
n°2077847
mano73
Posté le 09-01-2011 à 00:41:32  profilanswer
J'ai test tout ma RAM et je suis allé jusqu'à 110% pour le test (memtest) : 0 error ...
Auriez-vous d'autres idées ?
P.S : Avant de faire le test j'ai remis ma RAM en CAS9, depuis j'ai l'impression de ne plus avoir de BSOD, faut voir avec le temps.
Le soucis c'est que ma RAM est à la base CAS7, ça m'embête de devoir la laissé en CAS 9 =/
n°2077848
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 09-01-2011 à 00:46:42  profilanswer
Fais des MEMTest en CAS 7 et si t'as des erreurs => retour SAV :o
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2077854
mano73
Posté le 09-01-2011 à 01:40:48  profilanswer
Pour l'instant j'ai toujours pas de BSOD avec la RAM en auto (CAS 9), j'essaierai de faire un memtest en CAS 7 demain ! ;)
Ah et aussi, y'a pas mal de chose à modifier en dessous de timings dans le BIOS. J'avais juste mis les timings à 7-7-7-21, les trucs du genre tRFC et pacotille, je n'y est pas touché ! Fallait peut-être que j'y ajuste aussi, non ?
n°2077890
Prums
Posté le 09-01-2011 à 11:23:35  profilanswer
pourquoi avoir mis un cas 9?
il fallait les mettre au timings et voltage certifiés par gskill!!!
refait un test et s'il s'avere qu'il y a des erreurs,go SAV comme indique wOOt wOOt.
FeedBack
n°2077929
mano73
Posté le 09-01-2011 à 12:54:26  profilanswer
J'ai pas mis CAS9, j'ai mis en auto et ça me met CAS9 ... En tout cas depuis que c'est en auto je n'ai plus de BSOD ...
En passant j'aurais une question, sur Napoléon Total War, dans une grosse mêlée je je passe de 50 fps (synchro verticale) en vue globale à 35-40 fps en zoom.
J'ai regardé GPU-Z et je vois qu'il ne dépasse pas les 70%, j'ai aussi regardé l'utilisation UC et je vois qu'elle ne dépasse par 50-60%, ce qui montre que je ne suis pas bridé mais alors pourquoi je ne reste pas à 50 fps tout le temps même quand je zoom ?
n°2078087
mano73
Posté le 09-01-2011 à 17:39:27  profilanswer
Up ;)
n°2079474
mano73
Posté le 12-01-2011 à 17:07:20  profilanswer
J'ai flashé mon BIOS EVGA et depuis plus aucun BSOD avec ma RAM CAS7, je pense que maintenant, je vais pouvoir O/C en toute tranquillité =)
  CPU
  Problème O/C i5 760
O/C E5400OC i5 750 sur P7P55D
problème vcoreAvis sur O/C E8500 @ 4.3Ghz
Premier montage W/C[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Probleme o/c pas plus de 350MHz de FSB sur MSI P45 !OC i5 750 avec l'option du bios
Plus de sujets relatifs à : Problème O/C i5 760
