7877 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel watercooling pour I7 3970X et GTX Titan Hydro Copper ?
n°2297331
Titi95fr
Posté le 21-06-2013 à 17:31:05  profilanswer
Bonjour
Quel watercooling choisir pour I7 3970X et GTX Titan Hydro Copper ?
juste pour le processeur on m'a proposé le Corsair H80I, mais je souhaite ajouter ma GTX titan
le boitier Antec P280
Je ne connais pas grand chose en watercooling, je vise principalement le CPU et le PGU, je sais meme pas si on peu faire plus
Ce n'est pas pour faire du overclok à fond, au contraire un très léger sur le proc mais surtout car il peu fonctionner longtemps en calcul GPU (pas de jeux)
Un pas trop bruyant sera bien car c'est dans un bureau et si en plus pas trop chere non plus.
merci pour vos réponses
Message édité par Titi95fr le 21-06-2013 à 17:39:18
Mon Blog
n°2297659
Titi95fr
Posté le 23-06-2013 à 13:33:06  profilanswer
pas d'idée ?  :/
Mon Blog
n°2297661
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-06-2013 à 13:54:33  profilanswer
Tu as quel boitier?
Mon Topic Achats/Ventes
n°2297664
Titi95fr
Posté le 23-06-2013 à 13:55:33  profilanswer
c'est écrit Antec P280
Mon Blog
n°2297666
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-06-2013 à 14:02:10  profilanswer
Ah oui autant pour moi j'ai lu trop vite. :D
Bun je dirais que tu peux mettre un 240 en haut et un 240 en façade en enlevant la baie a disque dur. Mais ça risque de demandé du travail.
Pur ton cpu et ta cg, il faut au moins partir sur 2*240mm si tu veux pouvoir OC et profiter du silence.
n°2297667
Titi95fr
Posté le 23-06-2013 à 14:04:27  profilanswer
je n'y connais rien c'est quoi un  240 ?
Je préférais ne pas trop d’adaptation ou bricolage, si il faut changer de boitier, autent le faire, quel type de boitier (style soft)
Mon Blog
n°2297671
heamer
Posté le 23-06-2013 à 14:14:04  profilanswer
Par 240 il veut dire un radiateur de 240 mm de long. Soit deux ventilateurs de 120 mm côte à côte.
Personnellement vue ta config je pense qu'il te faut mini un 240 mm ( voir 360 mm ) + 240 mm. Tu compte overclocker ? Car sa risque de beaucoup chauffer.
Si ta le budget pour un bon boitier tu peux choisir un CM Storm Trooper voir Corsair 800D.
Message édité par heamer le 23-06-2013 à 14:15:38
n°2297672
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-06-2013 à 14:17:43  profilanswer
Si il veut du sobre, autant oublier le Storm trooper.
Si tu veux un truc sobre et pas trop cher tu peux prendre du fractal ou du bitfenix aussi, qui sont moins chers que les corsair et ou tu peux mettre un bon watercooling quand même.
n°2297673
Titi95fr
Posté le 23-06-2013 à 14:17:57  profilanswer
peu etre un peu overclock sur le CPU, mais l'objectif est de bien refroidir cette tour pour une utilisation quotidienne et des calculs pouvant durer plusieurs jours.
J'ai du budget , environ 3000, 3500€ pour la tour
Mon Blog
n°2297675
Titi95fr
Posté le 23-06-2013 à 14:18:34  profilanswer
voici pour le moment la config (en dehors du refroidisement)
http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10064600
Message édité par Titi95fr le 23-06-2013 à 14:19:04
Mon Blog
n°2297678
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-06-2013 à 14:20:40  profilanswer
3000 3500 avec le matos? Parce que tu en a déjà pour 2000 en proco et GPU.
Compte 400/500 pour le water. Environ.
Il te reste 1000 pour le reste. Donc tu peux acheter un boitier a 150/200 euros je pense.
edit: avec 500 euros pour le water on reste dans le budget. Mais change de boitier a mon avis.
Message édité par Sprjnter le 23-06-2013 à 14:21:27
n°2297679
Titi95fr
Posté le 23-06-2013 à 14:20:52  profilanswer
ce qui me surprend c'est que la Antec P280 (que j'ai actuellement j'ai moi) coute plus chere que celui ci, il m'avait été conseillé pour sa qualité, mais il n'est peu être pas fait compatible pour le watercooling ?
Mon Blog
n°2297682
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-06-2013 à 14:22:16  profilanswer
Puis si tu monte un water prends pas le H80i tu gagne 90 euros.
n°2297683
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-06-2013 à 14:23:17  profilanswer
Il a pas été conçu pour ca je pense, pas assez de place ou d'ouverture.
Mais si tu l'as acheté il y a longtemps le prix a pu changer.
n°2297684
Titi95fr
Posté le 23-06-2013 à 14:25:54  profilanswer
non je parle pour ma configue chez moi.
La c'est pour ma configue bureau, je n'ai rien acheté.
Si je monte un watere prend pas un H80I car il est pas efficace ?
Mon Blog
n°2297685
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-06-2013 à 14:31:03  profilanswer
Bun je parle d'un "vrai" water.
Pas d'un kit All in One du commerce. En plus tu gagneras en perf et en silence avec un vrai watercooling.
EDIT: le H80i est efficace, pas de soucis la dessus mais ca reste un water ALL in one.
Message édité par Sprjnter le 23-06-2013 à 14:31:35
n°2297687
Titi95fr
Posté le 23-06-2013 à 14:39:48  profilanswer
ok je peu donc rester sur celui ci si je peu pas faire mon water complet sur une faute de budget.
donc pour les 240 je peu avoir des références de matériels
Mon Blog
n°2297689
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-06-2013 à 14:54:07  profilanswer
Pour un water complet, les différences sur les rad sont de l'ordre de 1/2 degrés en fonction des marque. La ventilation c'est le plus important.
Tu as EK, XSPC ou alphacool qui sont pas mal il me semble.
n°2297690
Titi95fr
Posté le 23-06-2013 à 14:55:24  profilanswer
ok et pour la pompe ? Quelle model ? Accessoire compris?
Mon Blog
n°2297695
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-06-2013 à 15:13:00  profilanswer
Les DDC sont pas mal. Avec un top pour améliorer les perfs et la c'est bon.
Je n'arrive pas à dépasser les 4.2Ghz avec i7 2700K et Sabertooth P67Besoin d'aide pour OC i7 2700K , Asus Sabertooth P67
WaterCooling BitFenix ProdigyAide pour Watercooler SLI Asus GTX 660
choix kit watercooling i7 4770kAvis, conseil, aide pour montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : Quel watercooling pour I7 3970X et GTX Titan Hydro Copper ?
