5715 connectés
  Amd overclocké = problème... Help plz !
n°729487
Ben The Ri​der
Posté le 18-02-2003 à 17:15:26  profilanswer
Salut à tous j'ai quelques problèmes avec mon UC :
Mon processeur 1,2Ghz est à 1,33Ghz et impossible de le monter à 1400 tout simplement parce que Windows Xp me fait un bel écran bleu au démarrage.
Sinon j'ai essayé de monter plus en "douceur" et à partir de 1370 le système reboot sans message d'erreur ni rien.
Est-il possible d'empècher ces reboot ? J'ai une KT7A-Raid (Raid je suis pas sur mais il me semble).
Je précise que j'ai de la SDR à 100 et à 133, et que mon bus est à 133. Est-ce de là que provient le problème ?
Je pense pouvoir atteindre les 1400 sans prétention avec mon 1,2ghz mais mon Windows semble penser autrement. J'ai flashé mon bios aussi pour voir mais ça ne change pas grand chose.
Un conseil ? Une idée ?
Merci. :)
Ben.
n°729490
franck1135
Posté le 18-02-2003 à 17:17:30  profilanswer
T'a augenté le vcore?
n°729494
Ben The Ri​der
Posté le 18-02-2003 à 17:19:07  profilanswer
Ouais à partir du bios et c'est le même resultat.
n°729534
[POW]Chmoo​ls
oui oui
Posté le 18-02-2003 à 17:56:06  profilanswer
enleve ta barrete de 100
n°729655
xmc_boss
Posté le 18-02-2003 à 20:05:47  profilanswer
ouais enleve la,et monte le voltage de la ram.sdr c 3.3v je crois dorigine.met a 3.6
n°730055
mantronic
Take it to the red line
Posté le 19-02-2003 à 03:59:09  profilanswer
fait un test sans ta barette de 100mhz et aussi monte ton vcore  au min. 1.85
il est p-e possible que ton ordi soit tout simplement au max...
Probleme Overclocking P3 500 E... (asus P3 C 2000)pin pon pin pon dans mon pc urgent help
problème lors du déblocage des ponts L1 d'un athlonXPprobleme avec abit nf7 + wb
Un slk 800 pour AMD 2800 +Qui a une MSI KT7 266 Pro (6380) + AMD 2000+ ???
[Barton 3000+] Dessin caché par AMDkestion !!! sur mon o/c... problème!!
Problème avec ma ram ???Celeron 600E Overclocké?
Plus de sujets relatifs à : Amd overclocké = problème... Help plz !
