3346 connectés
  Celeron 600E Overclocké?
n°723862
partymaker
Posté le 11-02-2003 à 22:06:43  profilanswer
Si le CPU reste froid, est-ce qu'il y as danger de le pousser a 1.9v?
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°723902
partymaker
Posté le 11-02-2003 à 22:21:17  profilanswer
Merci ;)
En fait, le Rad reste parfaitement tiède ;) La ou sa colle maintanant c'est mon BX qui met l'AGP a 103MHZ :ouch:
Message édité par partymaker le 11-02-2003 à 22:21:55
n°723936
okelen
Posté le 11-02-2003 à 22:43:14  profilanswer
Tant que le CPU est bien refroidi, tu peux le pousser jusqu'à 2,1-2,2V.
De toute façon, si tu es trop haut le PC rebootera tout seul avant que le processeur ne grille et tu pourras baisser un peu le Vcore pour que cela ne se produise plus.
n°723939
Posté le 11-02-2003 à 22:45:16  answer
103MHz pour l'agp ?
Baisse le rapport à 2/3 du fsb
n°723946
okelen
Posté le 11-02-2003 à 22:51:45  profilanswer
Ben quoi ? Il est peut-être déjà à 2/3 avec 1395 Mhz @ 155 de FSB :pt1cable: !
J'en connais qui prétendent en faire autant :ange:.
n°724099
partymaker
Posté le 12-02-2003 à 06:13:30  profilanswer
Le problème c'est que vu que mon board est une sous-merde Intel, je l'ai overclocké au moyen d'un Logitiel (CPUfsb vous connaissez?). Mais j'ai l'impresion qu'il ne reconnais pas la vitesse AGP pour une raison obscure car mème avec le Bus a 100MHZ, sous sandra sa me dis 100MHZ (x2=200MHZ Data Rate) et sa me fais planter ma vieille TNT2 M64! Pis en plus, j'ai pas accès au paramètres AGP a cause du bios Phoenix de merde!!
Vivement que la GEforce4 Ti4200 arrive car la, je dois descendre sa a 750MHz pour jouer ;) au pire, je prends la Radeon 7500 du frère qui elle tient 100MHZ d'AGP sans broncher et Roulaise!! :D
n°724114
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 12-02-2003 à 08:03:15  profilanswer
j'ai fait 168 en abit be6-2  ;)
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°724115
[DMA] JF
Posté le 12-02-2003 à 08:04:53  profilanswer
:heink:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°724117
jojo61
Posté le 12-02-2003 à 08:09:09  profilanswer
ouais sur un p2 233  :D
2*168  :D
n°724153
[DMA] JF
Posté le 12-02-2003 à 09:49:09  profilanswer
2*168  :D
avec juste une carte vidéo le vio à 4v et un peltier sur le bx...  :sarcastic:
n°724171
jojo61
Posté le 12-02-2003 à 10:34:00  profilanswer
non vio au max , delta black label sur le proco et ventilo de 80 qui soufflait sur le chip bx avec une gf3 ti 200
n°724786
partymaker
Posté le 12-02-2003 à 18:28:20  profilanswer
haha sa dois torcher quand mème ;)
n°724866
dexter0666
Posté le 12-02-2003 à 19:55:33  profilanswer
Dite zauriez pas une solution pour modfier le coefficient multiplicateur d'un celeron 433 sur socket? parce que je galere a trouver ca sur internet...et y faudrai vraiment qu je le decouvre... :(
n°724923
okelen
Posté le 12-02-2003 à 20:38:44  profilanswer
C'est tout simplement impossible !
n°728226
partymaker
Posté le 17-02-2003 à 06:36:27  profilanswer
Impossible oui, sinon sa ferais un sacré bout de temps que je l'aurais fait sur mon ancien Celeron 500 ;)
Pour ce qui est de mon PC, j'ai une série de plantages a 900MHZ avec CPU en 1.9v au lieu de 1.5v mais il est a peine tiède donc je me demande si c'est pas plutôt l'AGP de mes 2 qui est buggé a 100MHZ qui me fais des siennes  :sweat: (une surcadence de L'AGP peux faire bugger Explorer, Seti Spy et les autres??)
Au pire, je vais savoir avec ma GEforce4 TI4200 si sa bug moins ;)
Message édité par partymaker le 17-02-2003 à 07:04:02
n°733570
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 23-02-2003 à 23:19:50  profilanswer
j'avais bien un p3 933 sur bf6 a + de 160 Mhz de bus.....
n°754551
SynE
Agri du dessert
Posté le 19-03-2003 à 15:44:53  profilanswer
180 sur mon 500E .... haa la BE6-2  :D
n°764275
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 31-03-2003 à 01:51:36  profilanswer
mon CPU 667 céléron à 845 et bus à 89... sans chager le 1.65V
comment tester sa stabilité?!
et que puis-je atteindre comme vitesse?
Celeron 2Ghz à 3,1Ghz sans effort! Est-ce normal?FSB bloqué sur les celeron 1.4 ou Pb sur MSI MS-6309 (694T pro)?
Celeron 1.7GHZ en 0.18microns...evolution d'un portable celeron 1.3
Quel Celeron 733?PROBLEME : TI4200 qui s'overclocke pas !!!!!!!
Overclocking P4 2400 et celeron 600Mon p4 ne s'overclocke pas bien....
Celeron Tualatin, ca s overclock bien?je viens d'instaler mon celeron 1.3Ghz sur ma TUSL2-C (houpi 1.508Ghz)
Plus de sujets relatifs à : Celeron 600E Overclocké?
