3825 connectés
  CPU
  Overclocké un Intel Dual CPU E2180
n°1757305
itmk
Posté le 08-06-2008 à 21:30:31  profilanswer
salut
je cherche a overclocké mon cpu intel dual core E2180 et je veux savoir le faire ...
Message édité par itmk le 08-06-2008 à 21:43:28
n°1757332
Devil-of-W​ar
Posté le 08-06-2008 à 22:22:42  profilanswer
Description de ta config ?
n°1757335
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-06-2008 à 22:26:19  profilanswer
Tu vas dans le bios, et avant tu peux faire une recherche.
Gigabyte France
n°1757351
itmk
Posté le 08-06-2008 à 23:05:38  profilanswer
bon
CPU : Intel Dual CPU E2180 @ 2ghz
Ram : 1*2GB pc5300
HD :  samsung 250gb
CG : eVGA 8800GTS 320mb et 320bit
      GPU clock : 513mhz
      Memory clock : 792mhz
n°1757355
needu
Posté le 08-06-2008 à 23:11:24  profilanswer
Met y un peu de bonne volonté. Tu nous indique même pas ta cm.
Et je suis certain que tu n'as même pas fais la moindre recherche.
n°1757360
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-06-2008 à 23:15:03  profilanswer
n°1759292
itmk
Posté le 13-06-2008 à 21:45:16  profilanswer
je trouve rien dans mon bios :/
n°1759358
denisot40
Posté le 13-06-2008 à 23:23:42  profilanswer
Ça devient catastrophique les O/C, on se croirait dans un forum de recettes de cuisine !!! Pfff
Vous savez comment monter des blancs en neige ?  :pt1cable:
Pour itmk, c'est normal que tu ne trouves rien dans ton Bios, car d'après ta config tu n'as même pas de carte mère ^^.
Lire et relire les tutos, faire des essais et APRES on vient chercher de l'aide en cas de blocage, mais pas avant !  :non:
Message édité par denisot40 le 13-06-2008 à 23:24:26
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°1759367
itmk
Posté le 13-06-2008 à 23:35:05  profilanswer
regarde, je trouve ou on change le FSB et le multiplicateur, mais j ai pa l accés ( en gris, comme interdit ) :/ :/
n°1759369
denisot40
Posté le 13-06-2008 à 23:38:07  profilanswer
tu ne sais toujours pas ce que c'est comme Carte Mère ?
n°1759378
Pogo le cl​own
le sms c poure lé nule
Posté le 14-06-2008 à 00:03:48  profilanswer
AI Overclocking sur Manual :D ?
n°1759386
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 14-06-2008 à 00:14:41  profilanswer
Attendez, ca se trouve, c'est un PC acheté dans le commerce, c'est pour ca qu'il ne peut rien changer et qu'il ne connait pas le model de sa cm :)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1759387
Pogo le cl​own
Posté le 14-06-2008 à 00:15:19  profilanswer
Ben suffit d'dl cpu-z =/ ...
n°1759390
Pogo le cl​own
Posté le 14-06-2008 à 00:20:32  profilanswer
itmk, tape "Télécharger cpu-z" sur Google, une fois le soft installé, tu cliques sur l'onglet "Mainboard", et là, tu post un screen ou un copier coller :) .
n°1759417
itmk
Posté le 14-06-2008 à 03:30:34  profilanswer
vous voulez la carte mere oO non pas ca, pc de config inconnu ( cm et cg et ram acheté du japan hihihi )
bon voila ma cm : ECS 945GCT-M2
http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/P [...] 44&LanID=3
alors aide ?
  CPU
pertes performances graphiques après O/C CPUQuelle Waterblock CPU pour une pompe Laing DDC-1T+ (relance des votes)
affichage LCD sonde CPUVentilateur 80 mm de boitier sur Intel heatsink : comment fixer ?
Questions sur un kit OJL - ULTIM3 rev.2 - INTEL s775Faire tourner Intel 2180/2200 sans ventilos
Gros Problème RAM CPU CM Compatibilité ventilo CPU Scythe+Asrock DUAL SATA 2 +Boitier Antec
CPU PLL Voltage ?
Plus de sujets relatifs à : Overclocké un Intel Dual CPU E2180
