2740 connectés
  GPU
  Overclock R9 290X
Overclock R9 290X
n°2552884
sentinel 6​7
Posté le 20-01-2021 à 23:25:10  profilanswer
Bonjour je possède encore une R9 290x la version tri X 4gb qui se débrouille bien encore aujourd'hui.
Je viens de L'OC alors pour les connaisseurs de cette carte j'aimerai savoir si mon OC est bien ou pas
Si je dois modifier des valeurs dites le moi ou si jamais j'ai mis un voltage ou autre trop haut hésité pas à me le dire.
Ou si vous avez un OC qui est juste parfait pour cette carte merci de me le dire :).
Merci pour vos réponses :).
Voici un screen de msi afterburner
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/20/210120113133639672.png[/img]
n°2553301
Antionn
Posté le 25-01-2021 à 19:00:15  profilanswer
Je ne suis pas expert en OC sur ce modèle, donc pour la question des tensions max je ne saurais pas trop dire de combien elle sont ...
Par contre, comment s'en sort-elle en jeu ou bench ? J'ai vu que tu as remonté la limite de conso, mais en utilisation lourdes (lorsqu'elle reste calé à 100% donc), est-ce que la fréquence fait le yoyo ou reste-t'elle bien à la fréquence défini ?
Si oui, alors parfait ... si non, c'est que tu es trop haut en tension et donc que tu dépasse la limite de consommation (ou de températures), et donc qu'il faut redescendre : en fait, un OC n'est productif que si tu parviens à maintenir la tension visée tout le temps (et en étant stable).
Tu as touché à la mémoire ?
Pour vérifier si elle est stable, tu peux voir avec HWiNFO64, il y a une ligne intitulé "memory error" ou quelque chose comme ça, dans le tableau concernant la CG :jap:
Sinon, tu sais que tu peux passer par le driver pour faire ces réglages, et que tu n'a pas besoin de Afterburner ?! :D
(sauf si tu préfères l'utiliser, bien sûr)
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
  GPU
  Overclock R9 290X
[AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghzChauffe Overclock OOCT Power Suply
overclock asus p8 z77 vlkoverclock d'un I5 6600k
Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3hUtile d'overclock un i7 9700k?
[OC] Settings Z490 + 10700KOverclock Ryzen 3700x ( Avis )
help pour overclock 2080 Super de Aorusrenseignements pour upgrade / overclock (pc anciens)
Plus de sujets relatifs à : Overclock R9 290X
