8342 connectés
  Divers
  Galère avec Asus P5N32-E SLI
n°1647951
vox06
Posté le 11-11-2007 à 12:56:01  profilanswer
Ma config :
- ASUS P5N32-E SLI bios 1205
- Intel Core 2 Duo E6850 avec ventirad processeur Zalman CNPS9700 LED
- 2xGo Crucial Ballistix PC2-8500 (1066 à 5-5-5-15, 2.2v)
- Boitier Antec Sonata III avec alim 500W EarthWatts
- XFX 8800 GT
J'essaie donc d'overclocker ma config et je bute sur les deux problèmes suivants :
1. Je ne peux pas passer la mémoire à 1066Mhz. Dès que j'essaie, en spécifiant bien les bons timings du constructeur (5-5-5-15) et le bon voltage (2.2v), la machine ne boot pas ou bien affiche le message "Last boot failure bla bla bla". Quoi que je fasse, je ne peux pas dépasser 800Mhz avec les timings 4-4-4-12.
Pourtant ce test http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=1 semble indiquer qu'il est possible de monter ces barettes sur cette carte mère bien au dela du 1066.
2. Je ne peux pas monter le CPU au dela de 3555Mhz. Si je spécifie 1580 dans le bios (avec un très léger boost du VCore, du NB et du VTT) la machine est parfaitement stable même sous OCCT. Dès que je passe à 1600, la machine ne boote plus ou bien gèle très rapidement, même avec un boost sensible du VCore, du NB et du VTT.
Pourquoi ces limitations qui semblent se produire au niveau de la carte mère et non du CPU/RAM ?
J'ai lu que le BIOS 1205 pouvait être la raison du problème, et que la version 1203 fonctionne mieux. Qu'en est-il exactement ?
Merci pour votre aide, ça fait des heures que j'essaye un peu tout et là je craque :)
n°1648039
vivelechri​stroi
Posté le 11-11-2007 à 16:22:43  profilanswer
J'ai aussi une P5N32-E SLI et un E6850.
Effectivement, avec le bios 1205, je n'ai jamais pu aller au delà de 1600 de FSB avec coefficient 9 (stable tout de même), alors que je les dépasse largement maintenant avec le bios 1203. Je vous conseille donc effectivement ce dernier.
Pour la RAM, n'oublions pas que cette carte mère n'est pas sensée reconnaître la mémoire au delà de la PC6400, soit 800 Mhz; voir les spécifications du constructeur:
Architecture mémoire "Dual channel"
4 x DIMM, capacité max. 8 Go de mémoire DDR2-800/667/533, non-ECC, unbuffered
Lien: http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=2
Si les timings de votre RAM ne sont pas 4-4-4-12, même si la fréquence est moindre, il n'est pas certain que vous puissiez utiliser ces timings.
Le NForce 680 permet de désynchroniser la fréquence de la RAM et la fréquence du FSB: je vous conseille, dans un premier temps, de chercher le max FSB et ensuite de vous occuper à quelles fréquences vous pourrez mettre la RAM, sachant qu'à terme, autant pouvoir les synchroniser.
Pour ma part, j'ai de la Corsair PC6400 5-5-5-12, qui sont soient synchros avec 9*400 ou overclockées avec 8*450. Le maximum stable atteint sous OCCT est 440*9 pour ma part, soit 3.96 Ghz.
Une petite précisison malgré tout: les dissipateurs de la carte mère chauffent beaucoup et peuvent, je pense, gêner la montée en fréquences: autant rajouter un ventilateur qui souffle sur le Northbridge, ou carrément changer les disspiateurs.
Voilà quelques premiers conseils, mais je reste à votre disposition pour vous donner les voltages que j'utilise pour 9*400, 8*450 ou plus.
Par curiosité, je vais tenter de baisser les timings de ma RAM voire si je peux démarrer avec 9*400, car je n'ai jamais essayé.
Bon courage.
n°1648296
vox06
Posté le 12-11-2007 à 08:38:31  profilanswer
Merci beaucoup, je vais faire de nouveaux essais avec vos conseils, et passer sur le bios 1203. Avez-vous un lien ou on peut le télécharger ?
n°1648392
vivelechri​stroi
Posté le 12-11-2007 à 13:04:52  profilanswer
Le bios 1203 n'est plus en téléchargement sur le site d'Asus, mais il doit y avoir un lien direct dans un post du sujet [P5N32-E SLI et P5N32-E SLI plus] dans la section Hardware de ce forum.
Si vous n'arrivez pas à le retrouver, envoyez-moi un message privé et je vous le ferai parvenir.
N'oubliez pas de tout remettre à zéro dans le bios 1205 avant de repasser au 1203! Je n'ai pas eu de problèmes pour repasser du 1205 au 1203, alors que j'avais eu un souci pour passer du précédent au 1203. Pour le passage du 1205 au 1203, je l'avais fait par le logiciel Asus sous Windows (Vista 32bits). C'est à vous de voir.
Sinon, ma RAM fonctionne à 4-4-4-12 actuellement, alors que c'est de la 5-5-5-12! je suis étonné de ce bon fonctionnement, mais pour l'instant elle est à 800Mhz, et je vais voir si je peux l'OC avec ces timings... Je pense que le ventilo qui souffle en plein dessus doit aider à ce qu'elle ne chauffe pas trop... on verra bien.
Bon courage.
  Divers
Q6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)ASUS Smart Doctor
probleme oc e6750 asus striker et ocz pc2 9200Aide Watercoling SLI 8800 GTX
avis a ceux qui ont une asus p5eProbleme oc sur asus commando, fsb bloqué à 350...
Ventirad CPU pour Blitz formula ASUS[HELP] Aide pour DOWNclocker une ASUS A8N-SLI premium
Compatibilité Scythe avec CM ASUS A8N-SLI PRENIUMAugmenter le FSB (P5N32-E SLI Plus)
Plus de sujets relatifs à : Galère avec Asus P5N32-E SLI
