8057 connectés
  Overclock de newbie
 Page :   1  2
Page Précédente
Overclock de newbie
n°433950
real_matho​s
Posté le 16-03-2002 à 16:54:23  profilanswer
J'aimerais savoir si on peut overclocker un Athlon Thunderbird 1GHZ par logiciel, sans le bouziller et sans prendre trop de risques, et sans avoir besoin de rajouter qqc PHYSIQUEMENT sur la carte mère ou su le processeur. Bon je sais y en a qui vont gueuler parce que j'en demande trop, ou parce que je suis un pur newbie come on en fait plus en matière d'overclocking (attention je me défend très bien dans les autres domaines!).
n°433953
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 16-03-2002 à 16:58:42  profilanswer
Pourkoi tu va passer par logiciel ?
Donc pour o/c ton TB. Comme tu a un 1GHz tu a le coeff de bloké. Donc la seul maniere de le pousser c de monter le FSB ds le bios. Oubli pas de monter le voltage pour le stabilisé et/ou pour k il boot. Surveille bien la temp et essaye de ne pas depasser 60° en load.
n°433954
real_matho​s
Posté le 16-03-2002 à 17:01:52  profilanswer
Wow... Euh, comme je l'ai précisé tt à l'heure je suis un real newbie. Donc si tu pouvais être un petit peu plsu précis...  :crazy:
n°433961
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 16-03-2002 à 17:10:19  profilanswer
lol oki.
Ben tu va ds le bios kan tu demarre ton PC (d hab fo appuiyer sur "del" ou "F2" pendant le comptage de la ram) Ms look ds le livret de ta mobo c marké normalement komen y aller.
Pour la modif du FSB fo aussi ke tu look ds le livret komen fr. Si to, TB c un FSB200 ton FSB est a 100. Si tu a un FSB266, ton FSB est a 133. Monte progressivement le FSB. Essaye de booter le PC completement et verifi sa stabilité. Si jamais il boot pas il fo ke tu monte le voltage de ton CPU; D origine il est a 1.75v, ms fé gaffe a la temp.
L ideal c d installer MBM5 (mother board monitoring) ki te permet de looker la temp de ton proco sous Windows.
Bon si tu pousse trop ton o/C et ke le PC boot plus ne stress pas il fo simpolement fr un CLEAR CMOS ki te remet les valeur du Bios par defaut. (look ds le livret pour voir komen fr)
Ms bon look aussi ds les theme en haut a gauche. Y aun tutorial pour l'o/c ds TB.
n°433969
real_matho​s
Posté le 16-03-2002 à 17:16:13  profilanswer
Meri beaucoup!!!! Je vais essayer. Mais en faisant ça je pourrai le monter jusqu'à cb de MHZ??? Et si je te donne ma config enintégralité est-ce que tu pourras être encore plus précis?? Genre les valeurs comme le voltage, la température et tout ça quoi ;)
n°433975
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 16-03-2002 à 17:22:20  profilanswer
l'o/c c pas un science exact. Ya trop de paramettre en jeu. Sache juste ke t voltage doivent etre assez bon (5v et 12v)
La temp pas plus de 60°
n°433982
tooot
Le visiteur.
Posté le 16-03-2002 à 17:27:31  profilanswer
EX:
Mon celeron est à 700mhz (10.5x66)
le 10.5 est le coefficient multiplicateur
le 66 le fsb (front side bus qui determine la vitesse du PCI+AGP)
moi j'ai ça: 10.5x100=1050mhz
le coefficient multiplicateur est inchangeable mais il suffit tout simplement d'augmenter le fsb (ici j'ai augmenter de 34mhz)
à cette puissance mon ordinateur refusait de demarer quand c'est chaud alors j'ai attendus (15mins environs) jai allumer mon ordinateur et là j'ai changé le voltage de 1.75v@1.90v
donc si tu o/c un conseil commence par augmenter le voltage de 0.05v comme ca yaura moin de change que ton ordinateur plante.
n°433983
tooot
Le visiteur.
Posté le 16-03-2002 à 17:28:35  profilanswer
change=chance
n°434004
real_matho​s
Posté le 16-03-2002 à 17:53:34  profilanswer
Merci à vous deux!! Je vais essayer.
n°434295
tooot
Le visiteur.
Posté le 16-03-2002 à 23:20:28  profilanswer
Alors t'es passé a combien???
(perso celeron 700@1050 mhz)
n°434311
real_matho​s
Posté le 16-03-2002 à 23:33:31  profilanswer
Déjà j'ai pas eu le temps à cause de l'overclock de ma carte graphique, et ensuite j'hésite, je sais pas si je vais essayer ou quoi, parce que j'ai peur de griller mon processeur, et en plus je sais pas jusqu'à cb de mhzje pourrai le monter.
n°434320
tooot
Le visiteur.
Posté le 16-03-2002 à 23:42:41  profilanswer
ya 1 truc ou tu peux faire sans risque MONTER LE FSB A 1 MHZ!!!
perso au debut g eu peur comme toi mais en fait si tu augmente trop ton ordi refuse de demarer (pas le bruit "bips!" ) alors là si tu as le manuel de carte mère ya un endroit ou tu peux faire comme un "reset" du bios(si ta pas le manuel alors avec une lampe cherche sur ta carte mere ou yaura ecrit "cmos" a coter d'une espece de switch
n°434321
YupYup
Non.
Posté le 16-03-2002 à 23:42:51  profilanswer
T'en fais pas, si tu montes trop, au pire ton pc plantera au boot. Tu peux pas faire fondre ton proco, à moins de le laisser à l'air libre sans ventirad. Alors pousse-le petit à petit, et dès que ça commence à plantouiller, reviens en arrière. Et voilà comment on overclocke un brin sans aucun risque.
n°434323
YupYup
Non.
Posté le 16-03-2002 à 23:43:29  profilanswer
Haaan le barbare :lol:
Ca va tu prends vraiment pas de risques là :)
n°434324
cpulloverc​lock
Posté le 16-03-2002 à 23:43:46  profilanswer
cpufsb tranquille, je suis a 1950MHz la je change en live a 1965 apres lenvoi de ce message
Xp 1900+ pas de P4
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
n°434327
cpulloverc​lock
Posté le 16-03-2002 à 23:45:04  profilanswer
voila je suis dns win a 1965.10MHz avec mon Xp 1900+ et vapochill
n°434329
YupYup
Non.
Posté le 16-03-2002 à 23:46:11  profilanswer
Ben ouais, ben ouais, vapochill, salaud :)
n°434334
cpulloverc​lock
Posté le 16-03-2002 à 23:49:10  profilanswer
ouaip je peux monter a + de 2Ghz mais la ca va
jai que -5 a 2.17v, faut que je change le carre de mousse qui est colle sur la fix demain
n°434337
YupYup
Non.
Posté le 16-03-2002 à 23:50:21  profilanswer
Ca a l'air vraiment sympa, mais sur mon bi-proc je crois que je vais plutôt tenter le wc de base, à moins d'acheter un serveur 8U pour caser le matos :)
n°434364
tooot
Le visiteur.
Posté le 17-03-2002 à 00:00:31  profilanswer
j pense c koi la difference entre un athlon mp et xp?
n°434366
cpulloverc​lock
Posté le 17-03-2002 à 00:01:52  profilanswer
c clair bi proc  = wc
ou alors u  proc refroidi au vapo et un autre au wc..... :crazy:  :pt1cable:
n°434367
cpulloverc​lock
Posté le 17-03-2002 à 00:02:02  profilanswer
le prix
n°434369
tooot
Le visiteur.
Posté le 17-03-2002 à 00:03:15  profilanswer
le mp va jusqua combien?
n°434374
real_matho​s
Posté le 17-03-2002 à 00:04:00  profilanswer
Et changer le voltage ça sert à quoi???  [:nashtbg]
n°434379
real_matho​s
Posté le 17-03-2002 à 00:04:39  profilanswer
Eh tooot j'attend mes screens! ;)
n°434382
cpulloverc​lock
Posté le 17-03-2002 à 00:06:05  profilanswer
meme chose que les XP de meme freq
aucun interet en f les MP vu leur prix
coef bloques now depuis le Mp 1200
n°434384
cpulloverc​lock
Posté le 17-03-2002 à 00:06:27  profilanswer
a faire monter le proc plus haut
n°434389
real_matho​s
Posté le 17-03-2002 à 00:08:53  profilanswer
Donc à partir du moment où ça plante je dois augmenter le voltage?
n°434392
tooot
Le visiteur.
Posté le 17-03-2002 à 00:09:50  profilanswer
oui
n°434401
real_matho​s
Posté le 17-03-2002 à 00:13:32  profilanswer
Oui mais dans ce cas là à partir de quand je peux savoir que je ne peux plus rien augmenter?  :??:
n°434419
cpulloverc​lock
Posté le 17-03-2002 à 00:19:46  profilanswer
quand tua s des plantages
la tu f la mod vcore pour etre a 2.2-2.3v
n°434434
tooot
Le visiteur.
Posté le 17-03-2002 à 00:27:27  profilanswer
ex de plantage:
-windows refuse de demarrer
-au moment ou tu demarre un prog ya une erreur ou dans un jeu quand tu jous,tu reviens sous windows.
-erreur de chargement de pelipherique
n°434457
real_matho​s
Posté le 17-03-2002 à 00:36:53  profilanswer
ok merci.
n°434497
tooot
Le visiteur.
Posté le 17-03-2002 à 00:50:08  profilanswer
bisous?
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°434506
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 00:53:22  profilanswer
On vous laisse ?  :sol:
n°434507
cpulloverc​lock
Posté le 17-03-2002 à 00:53:46  profilanswer
bisous?
je vois que tu dois etre bon au demineur
n°434520
tooot
Le visiteur.
Posté le 17-03-2002 à 00:58:02  profilanswer
demineur=jeu de window???
si c ca je confirme jai reussi a deminer 92 mines sur 99
n°434528
tooot
Le visiteur.
Posté le 17-03-2002 à 01:02:03  profilanswer
en fait je dis bisous=bisounours=nounours=nounours de la mort=ground control=+++nounours+++ avant=+++marine de la mort+++
http://membres.lycos.fr/atomicrabbits/gallerie/screen%20gc/DJ%2001.JPG
http://membres.lycos.fr/atomicrabbits/gallerie/screen%20gc/%2B%2B%2B%20vs%20rens.jpg
http://membres.lycos.fr/atomicrabbits/gallerie/screen%20gc/nounours%202v1.JPG
n°434529
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 01:02:46  profilanswer
Je crois que ce martien veut communiquer  [:totozzz]
n°434534
tooot
Le visiteur.
Posté le 17-03-2002 à 01:05:06  profilanswer
sur ground control j'ai deja fait un prefect en 4vs4
 Page :   1  2
Page Précédente
  Overclock de newbie
THE overclockOverclock P4---> P4B266 ou P4S333
Avis a tout ceux qui overclock leur PC....[Newbie] o/c athlon XP 1600+...
overclock définitif GPU, quel prog?Overclock ATI Radeon 8500 AIW ???
Overclock ATI Radeon 8500 AIW ???overclock thunderbird 750
[newbie inside] Mon overclock pourri + questions bêtes de newbie...[Newbie Inside] premier overclock leger
Plus de sujets relatifs à : Overclock de newbie
