7068 connectés
  overclock thunderbird 750
n°423840
jm1981
Posté le 04-03-2002 à 09:52:24  profilanswer
mon thbrd 750 je l'overclck en montant le FSB de 100 à 107 avec le multiplicateur bloqué sur 7.5 sur ma mobo mais au dessus g des plantages.
Je voudrais savoir si ça viendrais pas que les bus PCI et AGP augmentent aussi car leur frequence est pas reglable séparement.
 :bounce:
Exemple de plantage : gèle d'ecran sous unreal tournament ou colin mc Rae rally 2 assez rapide ou simplement sous windows mais plus long à venir.
n°423842
popoles
Posté le 04-03-2002 à 09:54:38  profilanswer
ca dépend surtout du chipset (type kt133 par exemple)
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°423843
jm1981
Posté le 04-03-2002 à 09:57:26  profilanswer
ma mobo C 1 KT7 Abit et g 1 GF1 DDR sur l'AGP
n°423844
elcoucou
Posté le 04-03-2002 à 10:00:02  profilanswer
augmente le voltage de ton cpu a 1.85V car tu o/c sans augmente donc pas stable
regarde aussi le +5V de ton alim a combien il est !!!
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°423845
popoles
Posté le 04-03-2002 à 10:01:41  profilanswer
donc c'est chipset kt133  (fsb maxi 112, si bonne série)
sinon ca peut etre le proc , si tu est en vcore 1,75 essaie de monter à 1,85, et ptet aussi le voltage du chipset passer le vio 3,3 en 3,5-3,6
si ca passe pas avec ca, désolé c'est le chipset
n°423848
elcoucou
Posté le 04-03-2002 à 10:03:45  profilanswer
et les chipset KT133 ne sont aps tres stable non plus hau dessus de 105 a par celui que j avait qua j ai reussis a monter a 120
sinon augmente le VIO au max
n°423849
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 04-03-2002 à 10:07:03  profilanswer
Relie t pont L1 et monte par le coeff paske avec le KT133... c po top pour le FSB ...et pusi ouai monte ton voltage a 1.85 ms surveille ta temp
n°423866
krlish cab​ecou
Posté le 04-03-2002 à 10:39:07  profilanswer
hellou
 euh 112 avec le kt133 ? c tout :(  ?
la KT7, d abit elle monte a combien max en fsb ?
merci, bye
n°423869
popoles
Posté le 04-03-2002 à 10:41:48  profilanswer
krlish cabecou a écrit a écrit :
hellou
merci, bye
kt7 environ 112,   kt7a environ 154-162 selon la révision (et le bol)
n°423874
krlish cab​ecou
Posté le 04-03-2002 à 10:54:11  profilanswer
merci popoles :jap:
bon....112....c pas bcp :(
pk abit propose des frequence jusqu a 155mhz en fsb ( :ouch: )
....marketing  :??:
et 112mhzDDR c bien la limite de la MoBo ?  meme avec une proco
a 266 de fsb?
a+
n°423879
popoles
Posté le 04-03-2002 à 10:59:34  profilanswer
merci popoles :jap:
....marketing  :??:
a 266 de fsb?
a+
112 c'est une généralité, et y a tjrs des exceptions (rares)
le seul moyen de savoir, c'est les tests
et fsb 133 c'est sur, ca marche pas, par contre tu peux mettre ta sdram à 133 (fsb + pci)
et j'ai pas compris le ddr  (kt7 c'est de la sdram)
n°423893
krlish cab​ecou
Posté le 04-03-2002 à 11:30:00  profilanswer
je parlais uniquement du FSB proco,
je disais 112mhz DDR parce ke ca fé 224mhz, tu vois l idee?
Enfaite je veux mettre un proco 133Mhz de FSB (un XP...) sur une KT7, un xp a 110 de fsb c un peu domage...
ensuite la ram (133mhz) com c dla merde, elle supportera pas (110+33) 143mhz... donc faut que je  la fasse tourner a 100mhz (110mhz ds ce cas la) et donc je perds encore en perfs, tout mon matos sera downclocké... :(
a moins que je mette de la bonne ram ou de la certifié 150mhz...
vala... c pour ca que je cherche a savoir le FSB max d une KT7.. :)
merci,  :hello:
n°423913
popoles
Posté le 04-03-2002 à 11:40:43  profilanswer
tu prend un tbird 1,2 ou 1,33 (les coeff sont débloqués), tu peux faire jusqu'a 13 x 112
n°423960
krlish cab​ecou
Posté le 04-03-2002 à 12:29:04  profilanswer
ouais c serait une bonne solution, mais 3 choses
-ils st de + en + rares
-de + en + cheres (bcp + kun XP1500+)
-produisent bcp de chaleur (bcp + kun XP1500+)
Les coefs de ma MoBo ne depassent pas 12.5
La frequence d horloge doit, a mon avis pas depasser les 1200/1300MHz
Je recherche aussi le silence, donc proco pas trop calorifike
L autre soluce c les TB a 266 de FSB...
Mais le 1500+XP st + perfs et - cher.....donc...
a mon avis c soit XP1500+ a 11*110 ou TB 1200 (FSB200) a plein tube...
t en pense koi ?
l autre truc galere c ke les XP st blokées niveau coef...
j ai pas de stylo a encre conductrice....et lencre conductrice ca s enleve pas donc garantie ds les fesses...  :sweat:
ca vaut combien ?
n°423961
krlish cab​ecou
Posté le 04-03-2002 à 12:34:09  profilanswer
C koi la frequence reele max que supporte une KT7 ?
1200mhz? 1300mhz? 1400mhz :sarcastic: ?
merci,  :hello:
n°423991
popoles
Posté le 04-03-2002 à 13:37:17  profilanswer
merci,  :hello:
avec les derniers bios le 12above = 13, donc 13 X 100 =1300 et même 13 X 112 = 1456  (si le fsb passe)
n°424034
popoles
Posté le 04-03-2002 à 14:39:45  profilanswer
t en pense koi ?
ca vaut combien ?
le pb du xp c'est que c'est pas garanti que la carte mère fonctionne correctement avec
un tbird 1,2 ou 1,33 (fsb 100 ou 133, ca géne pas puisque tu peux changer le coeff) doit bien passer avec un alpha pal6035 avec ventilo senyo denhi (29db)
Overclock ?? Fsb OU Coef ??Overclock d'un PII 350...
XP et THUNDERBIRD sur ABIT KT7 (fsb 200mhz)KingMax ddr , ça roule pour l'OverClock?
Thunderbird avec multiplicateur bloquéoverclock gforce3 ti500
overclock duron 800Ca s'overclock bien une Geforce 2 MX Hercules ???
kel ventilo pour l'overclock (pas trop de bruit,bon refroidissement) ?ça s'overclock bien une MSI GF2 Ti Pro-T ?
Plus de sujets relatifs à : overclock thunderbird 750
