3544 connectés
  [Newbie] o/c athlon XP 1600+...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°426263
-neon-
Illuminé
Posté le 06-03-2002 à 23:56:14  profilanswer
voilà, je sais pas comment faire car je n'ai aucune expérience en ce domaine. y a t'il quelqu'un ki veuille me dire comment il a fait, me détailler un peu la manoeuvre, s'il faut ke je change de bios, etc...
ma CM est une VIA kT 266A.
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°426265
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 07-03-2002 à 00:07:45  profilanswer
t'augmente le fsb par palier commence a 140 puis t'augmente au fur et a mesure
et si c po stable augmente aussi le voltage ! ;)
fait aussi des recherche dans les topic precedant tu trouveras ton bonheur !
n°426269
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:10:38  profilanswer
ouais mais c ou pour le voltage et pr le fsb ? dans le bios ? bah je le trouve pas (pas bonne version ?) ou sur la CM ?
n°426271
maxlamenac​e
Posté le 07-03-2002 à 00:12:26  profilanswer
faut regarder la notice de ta cm
n°426273
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:15:24  profilanswer
bah je vois k'il y a des cavaliers sur ma CM qui modifient le coef... mé g essayé, et ca change rien. JE reste toujours à 1400mhz kel ke soit la modif... des fois c normal et des fois ca boot pas... :??:
n°426276
maxlamenac​e
Posté le 07-03-2002 à 00:17:00  profilanswer
c koi comme cm ?
n°426279
Posté le 07-03-2002 à 00:18:20  answer
sur un xp tu ne peut pas changer le coef a moins d avoir relié les ponts l1
n°426280
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:18:33  profilanswer
c une VIA KT 266A de marque Jetway (lol je connaissait même po !!)
n°426281
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 07-03-2002 à 00:18:49  profilanswer
ouai c koi ta mobo ?
normalement dans le bios tu doit pouvoir regler ton voltage et ta frequence !
n°426282
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 07-03-2002 à 00:19:25  profilanswer
t pas le seul jetway <-- connait po perso!
n°426283
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:19:57  profilanswer
y'a vraiment pas d'autre myen ke de relier ces ***** de ponts ?? g po trop envie de destroy mon proco...
n°426284
Posté le 07-03-2002 à 00:20:29  answer
augmente le fsb
c quoi ta cm ?
n°426286
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 07-03-2002 à 00:21:11  profilanswer
pour moded le coef ta po d'autre choix!
mais avant de passer a cette etape tu doit bien pouvoir modif ton fsb , non ?
n°426287
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:21:13  profilanswer
dans le bios g rien pr regler le vol. et la fréquence ... ptet po la bonne version
n°426288
Posté le 07-03-2002 à 00:22:25  answer
quoi c est ton modele de carte mere :??:
n°426289
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:22:39  profilanswer
fsb : g un cavalier ki me permet de passer de 100 à 133 mhz...
n°426290
maxlamenac​e
Posté le 07-03-2002 à 00:22:59  profilanswer
n°426292
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 07-03-2002 à 00:23:24  profilanswer
c bizzar quand meme ? mais a jour ton bios on sait jamais!
moi g ete oblige de flasher mon bios sur ma k7n420 pour avoir acces a ces reglages
n°426293
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:23:46  profilanswer
heu j'lé dis 2 fois déjà !! :)
n°426296
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:25:39  profilanswer
avec les drivers de ma CM, g un prog ki me permet de dl la dernière vesion du bios. ca s'appelle "Magic bios" mais ca dit ke g la dernière version... je doute un peu kan même lol :lol:
n°426297
Posté le 07-03-2002 à 00:25:41  answer
t a pas une rubrique micelaneous dans ton bios
c typique de jetway
n°426298
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:27:08  profilanswer
si je crois, mais g visité ce **** de bios 1000 fois et g rien trouvé sur une kelconke fréquence et sur le Volt... :(  :heink:
à moins d'etre complétement aveugle, je crois k'il n'y a rien !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _-NeOn-_--[/jfdsdjhfuetppo]
n°426299
Posté le 07-03-2002 à 00:31:57  answer
tu peut me donner la reference de la mobo que je telecharge le manuel
n°426300
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:32:57  profilanswer
c 867AS je crois
n°426301
Posté le 07-03-2002 à 00:33:53  answer
ok
n°426303
Posté le 07-03-2002 à 00:35:02  answer
c 867AS je crois
celle la c une 266 non a
n°426304
Posté le 07-03-2002 à 00:35:31  answer
la kt266a c la 868as
n°426307
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:37:44  profilanswer
bah sur la boite g : 867AS, VIA kt266 Chipset support Socket A (200/266 FSB)
ah wé zut g rajouté un A en trop ! :lol:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°426308
Posté le 07-03-2002 à 00:38:59  answer
donc ta carte c un kt266 pas A
je fini de d/l le manuel et je te dis quoi faire
n°426309
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:40:36  profilanswer
 :pt1cable: wé excuse :jap:  g lu trop vite lol :pt1cable:
n°426310
Posté le 07-03-2002 à 00:42:55  answer
3-11  Miscellaneous Control
This section is for setting CPU Frequency/Voltage Control.
CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software Miscellaneous Control
   Auto Detect DIMM/PCI Clk           Enabled    Spread Spectrum                    Disabled    ** Current Host Clock is     Host Clock at Next Boot is 100MHz      ** Current DRAM Clock is     DRAM Clock at next Boot is    CPU Vcore Select                   Default    Vcc3 Select                        Default    AGP Vcc3 Select                    Default    AGP VddQ Select                    Default    VDIMM Select                       Default    Flash Part Write protect           Enabled  Item Help
n°426311
Posté le 07-03-2002 à 00:43:19  answer
y a cette section dans ton bios ?
n°426313
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:45:21  profilanswer
nan sinon j'aurais vu tout de suite !!!
enfin maintenant je doutes...
n°426314
Posté le 07-03-2002 à 00:47:03  answer
pas de micelaneous control ?
essaie de mettre ton bios a jour
n°426315
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:48:28  profilanswer
ok. je reboot en vitesse et je regarde si je l'ai, et je te dis ca ok ?
n°426317
Posté le 07-03-2002 à 00:49:37  answer
ok
n°426318
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 00:57:13  profilanswer
bon alors g:
Misc. controls :
auto detect DIMM/PCI clk ---> enabled
spread spectrum ---> disabled
(en gris intouchable) --> current hoste clk is 133mhz
Host clk at next boot il 133mhz
(en gris intouchable) --> current DRAM clk is 133mhz
dram clk at next boot is 133mhz
n°426321
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 01:00:28  profilanswer
fo ke je changes de version  :??:
n°426322
Posté le 07-03-2002 à 01:01:23  answer
bon alors g:
Misc. controls :
vala c est ça pour changer le fsb
et en dessous pour la desyncro memoire
n°426324
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2002 à 01:02:46  profilanswer
ok mais làdedans y'a pas bocoup de choix ! ke dois-je faire ?
 Page :   1  2
Page Précédente
C quoi la meilleure série pour les athlon XP en ce moment ??question o/c athlon xp 1700
Petite question sur t° de l' Athlon xp[Newbie primaire] O/C un P4 ....
Overclocking Athlon Xp[newbie en slot1] pb de changement de ventirad...
Aider un newbie dans le mon de l'overclockingY'a t'il des series a eviter dans les athlon XP 1700+ ????
CPU athlon 8.5*100 a 60 degré celsius pas o/c, c normale???
Plus de sujets relatifs à : [Newbie] o/c athlon XP 1600+...
