3988 connectés
  CPU
  Overclock automatique : VCore correct ?
n°2512317
wingsteels
Posté le 11-03-2019 à 16:57:45  profilanswer
Ma config : DualBoot
MB : Asus Prime 370-A
CPU : i5 8600k OC à 4,6Ghz (non-delid)
Air-cooling par Noctua U12S
Ram : Corsair Vengeance 3000MHz - 16Go
GPU : Msi GeForce 1060 6G
SSD : M.2 970 EVO 500GB (W10) + SSD SATA 860 PRO (Hackintosh 10.13.6 High Sierra)
Je me suis essayé à overclocker mon processeur (8600k) avec l'utilitaire d'Asus Ai Suite. Alors je sais, les overclocks auto c'est vraiment vraiment à éviter, mais il se trouve qu'en analysant les paramètres laissé par l'utilitaire on dirait qu'il n'a pas fait que des bêtises.
Je me suis limité à 4,6GHz, et le VCore affiché par CPU-z est de (max) 1,26V (sous hackintosh le Vcore est autour de 1,3V). Pour des températures max autour de 65°C. C'est pas si mal non ?
La gestion du VCore est sur "auto" dans le bios.
Une question que je me pose aussi, c'est que j'ai remarqué qu'en idle mon CPU descend vers 0,6V, c'est une des raisons qui me rend réticent à passer en Manual ou en Offset, parce qu'être à de très basse tensions en idle c'est plutôt pas mal en terme de températures et de consommation, non ?
Je précise que je débute dans le mode fou de l'overclock, donc j'accepte tout conseil. (d'ailleurs peut-être que j'ai rien compris et que de l'offset entre 1,1V et 1,25 c'est mieux ?)
Merci à tous pour votre aide.
WingSteels
n°2512321
lolo-1234
Posté le 11-03-2019 à 18:18:23  profilanswer
mon 8600K prend 1.24V @4.8Ghz tout auto juste un réglage LLC avec ring 4.3Ghz tu dois pouvoir descendre un poil  :) sa chauffe moins à 1.24v qu a 1.26v quelle que sois la fréquence  :lol:
la suis reglé @5Ghz https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] ck30mn.png
si tu veux un coup de main no probleme j ai quasi la mème config que toi à par la mobo gigadyte pour moi
ma ram c est de la lxp 3000C15 16Go X3
CG 1060 MINI ITX OC usine+maison sous flotte (block complet,pompe,rad 240)
Message édité par lolo-1234 le 11-03-2019 à 18:23:54
n°2512322
wingsteels
Posté le 11-03-2019 à 18:32:03  profilanswer
Merci beaucoup ! 1,24V, pas mal du tout ! mais sur les données rapportées par HWiNFO ça te donne un VCore max à 1,44V  :??:
n°2512774
lolo-1234
Posté le 14-03-2019 à 16:49:32  profilanswer
le screen c est @5ghz(en auto 1.3v blk adaptative voltage activé) à 4.8 j étais à 1.24V j ai pas de screen sa fais un bout de temps  :)
un linpack de 30mn:
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] -cpu-0.png
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] ge-vid.png
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] core-0.png
le vcore (et vid aussi ) n est pas fixe il varie en permanence en auto  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 14-03-2019 à 17:10:47
n°2513162
wingsteels
Posté le 18-03-2019 à 14:47:09  profilanswer
Ah yes je vois !
Du coup pourquoi préférer un Vcore fixe alors que l'auto garanti stabilité et permet des redesente à 0,8V ?
n°2513163
lolo-1234
Posté le 18-03-2019 à 14:52:24  profilanswer
car avec une très bonne carte mère qui tien un vcore plus stable sa permet de descendre le vcore plus bas pour une mème fréquence ce qui permet donc d atteindre des frequence plus élevées CQFD  :lol:
c est parce qu on à des carte mere d entée de gamme  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 18-03-2019 à 14:52:36
n°2513164
disabled 9​3
Posté le 18-03-2019 à 15:06:32  profilanswer
L'un n'empeche pas l'autre.
Tu peux très bien OC le CPU en gardant les options d'économie d'énergie et meme en mode adaptative ce n'est pas un soucis,c'est d'ailleurs le profil qui a ma préférence.
Je suis par exemple a 5Ghz sur mon 8700K mais en IDLE il retombe a 800Mhz régulièrement et 0.65v de Vcore.
En charge cela dépend,en jeu cela peut etre 1.20/1.25v et sous bench plutot 1.35/1.38v.
Après effectivement les OC auto c'est vraiment pas top,comme le MCE par exemple qui balance bien trop ou des préréglages par exemple sur la Taichi pour 4.6/4.8/5Ghz c'est vraiment de la folie.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2513167
lolo-1234
Posté le 18-03-2019 à 16:15:17  profilanswer
j ai un réglage du mème genre que le tien disabled 93 je voulais dire que sans les commutation de voltage/frequence on gagnai un poil en stabilité (c est pas vrais pour ma carte mére)
j ai testé hier un oc auto gigabyte sans le moniteur thermique et quasi tout desctivé cpu feature je me suis fais peur vcor 1.48 et je suis monté à 102° le truc impossible  :fou: sans planter BSOD  :pt1cable:
on peut pas dépasser t° max jonction normalement j ai pas tout compris
Message édité par lolo-1234 le 18-03-2019 à 16:17:18
n°2513168
disabled 9​3
Posté le 18-03-2019 à 16:32:00  profilanswer
Le profil 5.0 Ghz sur la Taichi:Vcore entre 1.472v et 1.504v et juste sous Chrome  :D
Le profil 4.8 Ghz sur la Taichi:Vcore entre 1.376v et 1.392v et juste sous Chrome  :D
Le profil 4.7 Ghz sur la Taichi:Vcore entre 1.344v et 1.360v et juste sous Chrome  :D
Le profil 4.6 Ghz sur la Taichi:Vcore entre 1.296v et 1.328v et juste sous Chrome  :D
C'est vraiment n'importe quoi.
Autant je comprend d'avoir des tensions plus forte par assurer la stabilité comme ils ne peuvent pas connaitre la qualité d'OC du CPU qui va etre monté mais la c'est vraiment du délire.
Message édité par disabled 93 le 18-03-2019 à 18:25:49
n°2513173
lolo-1234
Posté le 18-03-2019 à 18:03:03  profilanswer
:pt1cable:  :cry:
n°2513176
disabled 9​3
Posté le 18-03-2019 à 18:30:15  profilanswer
C'est pour dire les réglages a la con des mobales  :D
Quand tu sais que tu passe un OCCT a 1.38v easy a 5.0Ghz et que la CM te propose au mieux 1.472v en IDLE
C'est pas du réglage de merde ca hein  :lol:
n°2513268
wingsteels
Posté le 19-03-2019 à 23:40:13  profilanswer
Oui je suis carrément d'accord avec vous, les préréglages c'est pas top, mais la pour du 4,6GHz j'ai du VCore max autour de 1,26 V, c'est pas terrible mais ça reste pas mal non ?
Donc selon toi disabled 93 je peux tenter de passer en adaptative ? et de viser peut-être moins bas en VCore à la limite, voire augmenter à 47 / 48 ?
n°2513273
disabled 9​3
Posté le 20-03-2019 à 01:00:36  profilanswer
Non pour toi ca va.
Ba oui tu peux test en adaptative et tu vois ce que cela donne deja.
Tu corrige si possible avec un offset négatif pour gratter un peu,la mobale va surement envoyer trop.
Et tu as le paramètre de la LLC aussi,en auto ca va peut etre pas etre super,faut voir.
Par exemple:
Tu régle ta fréquence a 4.8Ghz
Mode adaptative
Offset tu laisse pour l'instant
LLC tu passe sur le mode le plus "agressif" pour l'instant disons LLC1
Tu bench un petit coup et tu regarde avec HWINFO64 les fréquences des Cores que ca monte bien a 4.8Ghz all cores,le Vcore,si tu throtlle ou pas,T° CPU Package et T° CM,et aussi si le ventirad monte bien en RPM en charge.
Tu note tu screen ce que tu fais.
Si cela se passe bien,que tu chauffe pas trop,la tu peux utiliser par exemple le soft Asus sous Windows et tu descend en offset de -10 et tu test
si c'est bon -20 et tu test etc etc
Tu fais ca a la volé sur Windows,genre 3 mn de test sans période IDLE
A un moment tu vas surement planté c'est que tu es trop bas.
Tu reprend ta valeur offset précédente et la tu test 30mn par exemple,bien suffisant pour moi.
Si tu plante a 10mn ou 20mn je sais pas,tu corrige l'offset.
Et la tu es bon,reste a fixe dans le bios l'offset pour ne pas avoir a le refaire a chaque boot.
Après tu recommence avec une LLC un cran moins violente donc LLC2 et tu refais les tests pareil en repartant d'un offset 0
Si tu plante direct par exemple en LLC3 c'est qu'elle est trop faible dans tu reprend celle d'avant.
Tu vois la démarche en gros.
Après tu peux faire des sauts d'offset plus important comme -20 -40 si tu veux pour gagner du temps.
Pour le fréquence démarre a 4.6Ghz et 4.8Ghz direct éventuellement,après direct 5.0Ghz pourquoi pas,si tu vois qu'a 4.8Ghz ca va pas trop mal.
C'est beaucoup de tests mais tu vas connaitre ton CPU,les différentes valeurs et comment la mobo réagit.
Mais note tes réglages sinon tu vas te perdre.
Pour la mémoire laisse en profil XMP.
Tu pourras éventuellement gratter dessus mais après l'OC CPU,tu gagne vraiment rien de toute facon.
Tu peux aussi gratter sur le Ring (Uncore) mais bon pareil,laisse cela de coté sur auto pour l'instant c'est pas important.
Message édité par disabled 93 le 20-03-2019 à 01:32:24
n°2513308
lolo-1234
Posté le 20-03-2019 à 12:21:12  profilanswer
auto sauf LLC offset vcore -0.040v blc adaptative voltage activé core 4.8 uncore 4.3 AVX offset 0 (tu peut mettre auto si sa chauffe de trop)
http://www.noelshack.com/2019-12-3-1553079885-48.png small data set
large data set:
http://www.noelshack.com/2019-12-3 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2019-12-3 [...] ge-vid.png
http://www.noelshack.com/2019-12-3 [...] -vcore.png
http://www.noelshack.com/2019-12-3 [...] core-0.png
comme dis disabled 93 le ring à la fin si il te reste de la marge en température mais sa peut demander de reprendre un poil les réglage de 4.0 à 4.3ghz c est raisonnable (6C 6T :) sur un I7 6C 12T sa chauffe plus)
c est le reglage cité par disabled 93 plus haut  mon vcore est ciblé 1.24v dans le bios mais le vid est bien plus bas :jap:   :hello:
Message édité par lolo-1234 le 20-03-2019 à 12:31:49
n°2513438
wingsteels
Posté le 21-03-2019 à 16:01:43  profilanswer
Merci beaucoup pour vos conseils !
Du coup je me suis jeté à l'eau, j'ai passé le VCore en manuel à 4,6 GHz, sous 1,25V, pour assurer la stabilité. De la j'ai juste joué avec la LLC, voir comment elle agissait sur la tension lorsque le CPU est en full load.
Sur ma Prime 370-A il y a 7 level, celui qui se rapproche au + de la tension rentrée dans le VCore est la 7, en charge le CPU perd "juste" entre 0,02V - 0,015V ça dépend.
Ensuite j'ai réussi à descendre à 1,18V en 4,8GHz. J'ai pas eu le temps de voir si c'était bien stable mais ça m'avait l'air correct (en sachant que j'avais freeze à 1,15)
Du coup la question que je me pose c'est :
est ce que je tente de pousse mon VCore au plus bas en manuel, avec une LLC proche du "flat", ou bien est ce que je privilégie le mode offset, voire adaptive ?
En sachant que je pousse pas trop mon CPU à 100%, je m'en sers plus pour quelques sessions gaming et de la bureautique sous hackintosh.
Merci encore ;)
NZXT H500 : i5 8600K OC 4,6GHz - Vengeance DDR4 16Go 3000MHz - Noctua-U12S
n°2513443
disabled 9​3
Posté le 21-03-2019 à 16:27:16  profilanswer
C'est a toi de voir,perso je préfère le mode adaptative afin d'avoir un CPU très bas quand je ne fais quasiment rien sur le PC.
Mais tu peux très bien fixe a 1.18v meme plus c'est pas un soucis.
n°2513444
lolo-1234
Posté le 21-03-2019 à 16:36:02  profilanswer
une fois que tu et sur de la frequence que tu souhaite (faut pas que sa chauffe de trop) tu peut régler fin ( proche du "flat" )
tu peut tourner auto ou adaptatif c est toi qui vois sa dépend plus de ta carte mère faut tester pour voir ! (adaptatif c est pas si mal)
1,18V en 4,8GHz sur mon 8600K sa passe pas mais sa peut trés bien tourner avec ton system (essais en large data set mais ....)
pour savoir si mon OC est bon je fais un test OCCT small data set pour vérifier que sa chauffe pas trop (tu peux régler avx offset si sa chauffe de trop)
puis un large data set pour vérifier la stabilité
si ta fréquence final n est pas définie une ou deux minutes suffise
une fois la limite trouvé tu finalise en faisant des test plus long certain dises 1 heure moi je m arrête à 30mn max c est suffisant sa sert à rien de torturer plus à mon avis  :jap:
tu peut faire un linpak sa test CPU+RAM sa chauffe aussi pas mal
n°2513454
wingsteels
Posté le 21-03-2019 à 17:09:37  profilanswer
Super je prends note de tout ça !
Là je me suis stabilisé à 4,7GHz et un VCore manuel à 1,19, je pense tester l'adaptatif dans la soirée afin d'avoir une tension qui monte quand il faut, c'est sans doute plus correct :)
n°2513458
lolo-1234
Posté le 21-03-2019 à 17:30:31  profilanswer
et je test en jeux pendant des heures voir si c est bon  :)
n°2513459
wingsteels
Posté le 21-03-2019 à 17:37:16  profilanswer
Ok donc je viens de passer en adaptive, j'ai mis 1,15V, ce qui me fait un VCore en charge à 1,185 (avec un Vcore max à 1,23).
LLC 6
Pour le moment tout est stable, à voir si ça vaut le coup de baisser un chouïa le VCore max
n°2513491
lolo-1234
Posté le 21-03-2019 à 19:15:38  profilanswer
c est déjà bien bas  :)  mais n hésite pas à chercher la limite tu est stable à quel température en small data set  :??:
n°2513522
wingsteels
Posté le 21-03-2019 à 23:08:56  profilanswer
Après correction des IA AC/DC Load Line à 0,01 (afin que la valeur de VCore en adaptive soit + proche de ce que je rentre dans le bios) : Vcore en charge autour de 1,2 (en sachant que dans le bios j'ai rentré 1,20 (magie !))
Je vais encore essayer de baisser tout ça mais c'est quand même pas mal je suis satisfait. en small data set je suis autour de 70° avec mon U12S :)
n°2513537
lolo-1234
Posté le 22-03-2019 à 10:44:47  profilanswer
c est pas mal du tout tu vas pouvoir monter en fréquence tu à de la marge de température  :) mais il te faudras reprendre légèrement tes réglages
c est facile quand on à compris le principe mais plus tu monte plus les réglages doivent être fin  :jap:
n°2513545
wingsteels
Posté le 22-03-2019 à 13:40:11  profilanswer
Oui carrément, puis chaque paramètre a une certaine dynamique sur le processeur c'est super interessant :)
Pour le moment j'ai pas trop le temps d'aller chercher les 4,9GHz mais quand j'aurais 5 min j'irai jusqu'à ce point là sans trop de difficulté espérons
Merci pour votre aide en tout cas !
n°2513560
lolo-1234
Posté le 22-03-2019 à 17:16:34  profilanswer
tu vas voir en montant plus après sa deviens hard core à régler (sans jeux de mots )  :lol:
  CPU
Savoir si mon Vcore est bon pour la fréquence #FKING_SILICONComment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ?
Vcore i5 2500kOverclock HP Z600 Mod Bios ?!
Overclock i7 7700k / Maximus IX HeroPossibilité d'overclock ?
Overclock un Ryzen 1700 avec les réglages pré-défini de la carte mère?Overclock 6850k premiere fois
Carte graphique grillé après overclockOverclock 1070ti, je comprends pas tout
Plus de sujets relatifs à : Overclock automatique : VCore correct ?
