2963 connectés
  CPU
  overclock i5 760 3,6 Ghz
n°2085000
Pez35
vive le sport!
Posté le 27-01-2011 à 15:03:33  profilanswer
Bonjour, nouveau sur le forum, j'aimerais connaitre votre avis sur l'overclock de mon i5 760 à 3,6 Ghz.
J'ai déjà lu différents avis sur le sujet mais rien par rapport à une oc de ce type, à part des overclocks à 4,0 Ghz qui pour moi ne me sert à rien, sauf à consommer davantage.
Pour mieux faire connaissance, voici ma config: - i5 760 @ 3,6 Ghz + NHU-9B SE2
        - Gigabyte P55A-UD3
        - Gigabyte GTX 460
        - Corsair xms3 2x2 Go PC 12800 1600 Mhz cas 7
        - alim corsair 550 watts
        - boitier HAF 912 plus
        http://valid.canardpc.com/cache/banner/1621542.png
Mes réglages Bios: - coefficient à 18
                          - bclk à 200 Mhz
                          - vcore à 1,10 volts et autres valeurs tensions pas touchées, juste fixées manuellement
                          - ram ajusté à 1600 Mhz à 1,64 volts (7-8-7-23)
                          - PCI fixé à 100
                          - Turbo désactivé
                          - options d'économie d'energie activées
Voilà en gros mon OC, après 30 minutes d'OCCT j'obtiens un final sans erreurs et avec vcore d'origine soit entre 1,088 v et 1,10 volts.
Mes températures sous OCCT montre le core le plus chaud à 51 °C soit 42 °C pour le cpu en pleine charge, et au repos je suis à 20 ° C pour le cpu et le core le plus chaud à 30°C.
J'aimerais savoir d'après l'avis de quelqu'un qui a overclocké son i5 760 à 3,6 Ghz, si il obtient les memes perfs et un système stable avec un vcore de 1,10 volts.
Et autre question: ai-je bien fait de privilégier l'augmentation du bus speed? et ainsi mettre un coeff plus bas, j'obtiens ainsi un meilleur QPI link.
Merci de me faire partager vos infos, votre avis et si vous avez des questions j'y répondrais.
n°2085445
Pez35
vive le sport!
Posté le 28-01-2011 à 10:37:47  profilanswer
Pas de réponse? personne avec un i5 avec un simple OC à 3,6 Ghz?
Je veux juste savoir si d'autres ont réussi un overclock sur l'i5 760 sans augmenter le vcore et jusqu'à combien?
Et pour ceux qui aurait des soucis, je serais prêt à vous aider dans votre overclock.
Mais je reste sur ma fréquence, au delà les gains sont minimes, puis je fais essentiellement du jeux alors j'ai overclocker ma GTX 460 avant tout.
n°2085466
bvan
Posté le 28-01-2011 à 12:40:42  profilanswer
Salut
Depuis peu, je me suis lancé avec I5 760 sur carte mère Gigabyte. Ta configuration m'intéresse (18x200), dans la mesure où ce bclk me permet de synchroniser la ram (1600 Mhz avec un SPD à 8). Après divers essais et jusqu'à 4.2 Ghz, je suis actuellement à 3.36 (21x160 et SPD à 10 toujours pour synchroniser la ram). J'utilise les tensions d'origine sans soucis sous OCCT. Résumé de mes essais ici
Je ferai probablement un test ce week-end en suivant ton réglage et je te communiquerai mes résultats avec les tensions d'origine. En revanche, ma carte mère (GA-H55M-UD2H) n'a pas de radiateurs sur les mosfet, 200 Mhz de bclk à long terme…
J'ai une question concernant les options d'économie d'énergie. Quels sont tes choix sur les réglages suivants ?
CPU enhanced halt (C1E)
CPU thermal monitor 2 (TM2)
CPU EIST Function
A+
n°2085486
Pez35
vive le sport!
Posté le 28-01-2011 à 13:43:37  profilanswer
Merci de m'avoir répondu tout d'abord.
Effectivement j'ai réglé mon OC en rapport avec la ram à 1600 mhz, j'obtiens sous CPU-Z un ratio de 2/8.
Je m'arrête à 3,6 ghz car au delà les gains en perfs sont moins importants et tu consommes des watts pour rien (perso 4 ghz et + c'est similaire à qui aura la plus grosse... :) )
Moi je parle en terme de rapport perf/conso, du coup pour répondre à ta question laisse C1E et EIST activés (enabled) sans quoi ton processeur se maintiendra à sa fréquence la plus haute sans arrêt.
Pour le CPU thermal monitor je ne sais pas, j'y ai pas touché.
Pour ce qui est de mon OC, je ne suis pas sur de mon coup au niveau du ratio QPI link speed, celui de l'uncore et celui de la mémoire.
Chez moi c'est:
- bclk : 200
- coef multi : 18
- QPI link speed : 32 (fixé manuellement)
- QPI : 200x32 = 6400 GT/s
- ddr3 : 8x200 = 1600 mhz ---- tension: 1,64 volts cas 7 (corsair xms 3)
- vcore: 1,10 (OCCT)
- turbo désactivé
Le tout stable après 30 minutes d'OCCT, sans chauffe.
Je pense que mes réglages sont bons du point de vue de ma config, y'a juste le QPI link, je me demande si il est à la bonne vitesse ou pas?
Je sais just qu'il s’agit du bus qui permet au CPU et à la RAM de communiquer.
Et est-il préférable de monter davantage le bclk au détriment du coefficent?
n°2085740
bvan
Posté le 29-01-2011 à 13:37:18  profilanswer
Salut
A propos du QPI link, Intel semble limiter le QPI maximal à 8 Gts (8000 Mts). Lors de mes tests à 4Ghz, avec un bclk à 200, j'avais fixé le ratio x36 pour un total de 7200 Mts (dans les clous).
Nous sommes sur la même longueur d'onde concernant le rapport conso/performance. Mes tests jusqu'à 4.2 Ghz m'ont permis de mieux déchiffrer les principes de l'oc et de trouver les limites de ma configuration. Je continue à me documenter ici et ailleurs. La nouvelle question qui me taraude : quel serait le ratio bclk/coef optimal tout en laissant le turbo activé et avec des voltages stock ? Je songe à 160x20.
En attendant, je vais essayer ta formule (200 x 18 et voltages stock). Je repasserai ici après un test OCCT.
A+
Edit :
200x18 en voltages stock, ça ne passe pas chez moi. J'ai donc fixé le vcore à 1.25 (valeur déjà utilisée avec succès en 200x20 pendant une heure sous OCCT). Je dois pouvoir baisser ce voltage. C'est sans doute une solution intéressante pour éviter de faire décoller la consommation. J'essayerai probablement le 160x20 avec turbo activé.
Message édité par bvan le 29-01-2011 à 15:00:00
n°2088091
Pez35
vive le sport!
Posté le 05-02-2011 à 16:02:28  profilanswer
Alors personne avec i5 760 overclocké à 3,6 ghz et 1,10 volts de vcore????
n°2089204
Pez35
vive le sport!
Posté le 08-02-2011 à 23:35:28  profilanswer
J'suis étonné de tenir avec une valeur de tension vcore si basse, pourtant tout roule, j'ai aucun bug.
Quelqu'un aurait-il une raison d'où ca pourrait provenir?
n°2089314
mano73
Posté le 09-02-2011 à 12:15:18  profilanswer
Mon i5 760 es aussi à 3.6Ghz pour 1.17v de vcore mais c'est la limite, si je passe à 3.7Ghz, le PC ne boot pas ;)
n°2090720
boogielup
Posté le 14-02-2011 à 09:19:26  profilanswer
Je suis aussi  a 3.6  18*200 avec ram à 1600.
Mais j'ai du passer le vcore a 1.2
Sous OCCT pendant 1h
temp max 57°
en iddle 30/35
Je me demande si en baissant le vcore je gagne en température mais est ce aussi stable ?
Sinon on peut laisser activer les options qui diminue la fréquence même une fois qu'on a Overclocké ?
n°2090973
rahjuliano​2
Posté le 14-02-2011 à 23:30:13  profilanswer
tu n'as qu'à essayer ;) :) perso je suis aussi à 3.6Ghz à 1.1V sans augmenter des autres tensions.
n°2090975
boogielup
Posté le 14-02-2011 à 23:35:27  profilanswer
Et pour les options qui baisse le CPU selon l'utilisation vous laissez lesquelles ?
n°2091103
thegyufi
Posté le 15-02-2011 à 13:11:06  profilanswer
salut, je suis en train de faire un occt de 30min à 1.1v pour 3.6GHz, j'editerais à la fin, par contre je suis aussi curieux de savoir quels options vous avez laissées car moi sur ma gygabite H55N j'ai tout désactivé (en suivant divers tuto)
edit: test passé, t° max sur un core: 57°.
Par contre le voltage de ma ram je l'ai fixé a 1.60v, vu que ça a l'air de passé comme ça, c'est utile de le monter à 1,65v ?
Message édité par thegyufi le 15-02-2011 à 13:37:57
G5-yufi - Apple Cube
n°2091118
rahjuliano​2
Posté le 15-02-2011 à 13:38:56  profilanswer
Evitez de dépasser un Delta de 0.5V entre le Vcore et la RAM !
Attention 1.1V Vcore et 1.6V à la RAM est déjà égal à 0.5V !
n°2091120
thegyufi
Posté le 15-02-2011 à 13:41:16  profilanswer
ah ? c'est genant pour quoi, la synchro ? je débute dans l'oc en général alors c'est vrai que tout ces principes de base, a part les lires dans les tuto je les comprend pas tous forcément !
n°2091121
thegyufi
Posté le 15-02-2011 à 13:45:51  profilanswer
"Intel préconise de ne pas dépasser 0.5v de delta entre la tension appliquée au contrôleur (vtt ou vqpi) et celle appliquée a la RAM (vdimm). Or le contrôleur est d’origine a 1.2v. Du coup l’idéal et de ne pas mettre plus de 1.7v sur la RAM selon Intel. C’est probablement, selon moi, de là que vient cette psychose qui nous a gâché notre fabuleux été pluvieux.
Mais d'ou sort ce delta de 0.5v ? Là encore, aucune confirmation, mais nous avons remarqué que plus ce delta était important, plus le controleur mémoire avait du mal a gérer une grosse quantité de mémoire."
Moi sur mon bios j'ai la tension du vcore et aussi celle du QPI/VTT, c'est laquelle des deux qui faut faire attention ?
n°2091151
boogielup
Posté le 15-02-2011 à 15:27:03  profilanswer
Ram a 1.5 et vcore 1.2 c'est bon ?
Enfin si le "delta" c'est la différence c'est bon mais c'est bien "moins" de 0.5 qu'il faut ?
Message édité par boogielup le 15-02-2011 à 15:29:35
n°2091180
thegyufi
Posté le 15-02-2011 à 16:12:44  profilanswer
@alleybagget: toute façon toi tu devrais être bon vu que ton delta serait de 0.3 si c'est bien la différence avec le vcore
n°2091834
rahjuliano​2
Posté le 17-02-2011 à 12:25:46  profilanswer
c'est qpi/vtt avec la RAM où il ne faut pas dépasser 0,5V, dsl :)
n°2094167
thegyufi
Posté le 25-02-2011 à 14:58:02  profilanswer
je comprend pas, mon i5 760 @3,6GHz passe sous OCCT mais le pc freeze de temps à autres juste sous mozilla, vous savez d'où ça peut venir ?
Message édité par thegyufi le 25-02-2011 à 15:03:18
n°2094432
Mattip
Posté le 26-02-2011 à 14:07:19  profilanswer
Si tu as laissé la variation de coef activée, la montée rapide du coef avec juste un programme en tache de fond qui se lance ou l'ouverture d'une nouvelle fenêtre web peut t'entrainer un blocage. Manque de tension.
Pour en être sur, bloque le coef dans le bios et regarde si tu as encore des instabilités sous mozilla.
Si c'est ça faut augmenter un peu le vcore.
n°2094438
thegyufi
Posté le 26-02-2011 à 14:23:30  profilanswer
c'est quel option ca dans le bios ? Il me semble avoir mis "disabled" a toutes les options sauf si elle est pas avec les autres.
n°2094513
Mattip
Posté le 26-02-2011 à 18:12:12  profilanswer
Ton coef varie t'il en fonction de la charge ?
n°2094522
thegyufi
Posté le 26-02-2011 à 18:59:05  profilanswer
je sais pas ou je peux le voir, dans le bios j'ai désactiver cette option et la je suis en 18x200 donc je pense pas que le coef peut varier... ?
n°2094524
Mattip
Posté le 26-02-2011 à 19:08:23  profilanswer
Normalement la tu es fixé à 18. Augmente un poil le vcore et tu devrais être stable sous mozilla.
Avec ton bclk de 200 tu doit peut être aussi augmenter un peu la tension vtt/imc.
n°2094532
thegyufi
Posté le 26-02-2011 à 19:48:49  profilanswer
j'ai testé ce que tu m'as dis, normalement je suis stable a 1.1v sous occt, et j'ai monté le vcore jusqu'à 1.25v et j'ai toujours les mêmes soucis.
J'ai toujours pas monté l'imc qui est toujours a 1.17 donc je vais essayé de le monté un peu.
Merci de ton aide au fait !
n°2104077
kikafun
Posté le 24-03-2011 à 19:11:14  profilanswer
Tu as désactivé quoi dans ton bios pour pas etre dérangé pendant ton overcloking ?
n°2106126
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 30-03-2011 à 10:04:29  profilanswer
Perso : Core i5 750 @ 3,6GHz
Réglages :
ratio : 18x 200
vcore : 1,13v
dram voltage : 1.6v @ 1605MHz
> Mon FEEDBACK <
n°2106185
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 30-03-2011 à 12:07:27  profilanswer
Core i5 750 @ 4,30GHz
Réglages :
ratio : 21x205
vcore : 1,39v
dram voltage : 1.65v @ 1638MHz
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
  CPU
overclock phenom 955 BEI5 2500k ddr3 PC ne boot pas toujours du premier coup
Aide overclock i7 950Soucis/conseils Overclock I5 760
[Aide pour OC] - Overclock Q6600 G0Overclocking I5 650 4,1Ghz, temp?
Problème O/C i5 760
Plus de sujets relatifs à : overclock i5 760 3,6 Ghz
