2686 connectés
  CPU
  overclock i5 2500K
overclock i5 2500K
n°2181258
weblook$$
Posté le 29-12-2011 à 17:51:26  profilanswer
j'overclock mon i5-500K @4.6 GHZ sous CPU-Z en full load j'ai 1.48V pour le Core Voltage.
Ma carte mère et une maximus IV gen-Z
Le voltage semble t-il execessif ?
Message édité par weblook$$ le 29-12-2011 à 17:51:38
n°2181259
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 29-12-2011 à 17:55:51  profilanswer
Un peu oui ... Mais si tu as un bon refroidissement, aucun problème, sachant tout de même à cette tension ton processeur va s'user prématurément (recommandations constructeurs), mais si tu dépasse pas 1.60 V t'aura aucun problème à l'avenir :jap:
Normalement c'est 1.35 V  et stock 1.18 V :hello:
Message édité par FanboyNvidia le 29-12-2011 à 17:56:46
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°2181260
weblook$$
Posté le 29-12-2011 à 17:57:19  profilanswer
merci pour ta réponse.
j'ai réussi à le descendre à 1.371 en full load en utilisant un offset de 0.05
Toujours au dessus de tes 1.35V , hum moyen donc
n°2181261
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-12-2011 à 18:03:54  profilanswer
Si tu as un bon ventirad, 1.45V n'est pas trop, par contre pour 4.6Ghz ça fait beaucoup. Mon 2500K tient les 4.7Ghz avec 1.36V...
n°2181262
weblook$$
Posté le 29-12-2011 à 18:16:59  profilanswer
bon je crois que cpu-z qui cracké, sous occt je suis à 1.34V max et je ss redescendu à 4.5 GHz, ça à l'air de tenir
je me suis servis de ce guide  http://rog.asus.com/forum/showthre [...] re-Voltage en mettant :
CPU voltage: offset mode
Offset Mode Sign : -
CPU offset Voltage : 0.045
Message édité par weblook$$ le 29-12-2011 à 18:21:48
n°2181263
weblook$$
Posté le 29-12-2011 à 21:07:11  profilanswer
il semble que jusqu'à 1.52V tout est ok :
from : http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] fe-voltage
Intel has verified (through their Sandy Bridge technical PDFs and online chats) that 1.52v is the max 'safe' vcore. As long as you can keep temps under control, you can go that high. Of course, keeping it lower than that would be a good idea, just in case...
Oh, and 1.9v PLL is required for stability with some of the higher overclocks. Don't go too much over that though.
n°2181264
weblook$$
Posté le 30-12-2011 à 03:42:20  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
tu as essayé de le faire tenir à 1.34 ou 1.35 ?
tu as quelle température max sous OCCT avec 1.36V au bout de 30 min de tests ?
Message édité par weblook$$ le 30-12-2011 à 12:46:31
n°2181265
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-12-2011 à 14:31:18  profilanswer
Ca passe avec 1.35 mais je préfère avoir un peu de marge. Sous OCCT il monte dans les 90°c
n°2181266
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 30-12-2011 à 15:04:45  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2181509
weblook$$
Posté le 31-12-2011 à 14:56:07  profilanswer
90°c c'est pas dommageable pour le proco?
n°2181587
weblook$$
Posté le 31-12-2011 à 20:09:59  profilanswer
A 4.6GHz et 1.36V sous CPU-Z j'ai 71°c sous RealTEmp en faisant tourner Prime95.
Sous OCCT la température max est plus à 68°C , le VCore max indiqué est également 1.36V.
Si realTemp est plus fiable, 71°C ça n'est trop ?
Merci  :hello:
Message édité par weblook$$ le 31-12-2011 à 20:21:38
n°2181798
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-01-2012 à 08:53:06  profilanswer
+ de 1.4 en H24 pour moi c'est bien trop. 1.37 c'est bien :)
Sous prime95 c'est correct 71°. en usage normal tu ne devrais pas les atteindre
n°2213484
mxrevo
Posté le 02-05-2012 à 00:06:35  profilanswer
salut je faisais mes petites recherches et je tombe sur ce topic. Alors voila moi j'ai un voltage carrément en dessous de vous alors je me pose des questions (1.273V pour un overclocking a 4.5ghtz d’après l'utilitaire Asusrock)
En fait j'en suis a me demander si mon cpu est bien overclocké car mediacoder me dit que je suis a 3.3ghtz. et si je monte à plus de 4.7 ça crash mais vu mon voltage j'imagine que ça se comprend du coup.
avis?
petit screen : http://hpics.li/c82b088
Message édité par mxrevo le 02-05-2012 à 00:07:10
n°2213510
the_bob
Posté le 02-05-2012 à 08:20:52  profilanswer
Rien d'anormale, il me faut un poil moins pour 4.5.
Vérifie avec CPU-z (je vois pas ton screen d'ici)
Si a 4.7 ca passe pas c'est qu'il n'y a pas assez de jus
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2213658
mxrevo
Posté le 02-05-2012 à 17:29:47  profilanswer
je pensais que l'utilitaire ajusté automatiquement le voltage lors de la configuration de l'overclocking je n'étais pas sûr de pouvoir l'augmenter sans trop de risque.
Merci a toi the_bob
ceci étant dit je vais tester de ce pas jusqu'où ça peut monter :)
n°2213878
GuigZ0110
Posté le 03-05-2012 à 14:07:57  profilanswer
avis?
J'avoue que je me suis un peu posé la question aussi, j'utilise un voltage équivalent : 1,275 V pour un O/C à 4,5 GHz sur une carte-mère MSI Z68A-GD80. Mais après moults test et vérifications, l'O/C est bien là et très stable dans toutes les conditions...
n°2213880
the_bob
Posté le 03-05-2012 à 14:12:04  profilanswer
Rien d'anormale c'est juste des CPU pas mauvais.
  CPU
  overclock i5 2500K
Existe-t-il un genre de BSEL mod (C2D) mais pour les cores i5Overclock proc 67°C et CPU #1 89°C ?
Aide Oc i 2500KRéglage ram pour oc i5. 2500k ?
Overclock[Résolu] Impossible d'overclocker sur P7H55 et I5 760
Overclock ATI Sapphire 6870 voltage / fréquence max?Overclock i5 2500k : Erreur sur coeur 1
Overclock i5 2500k sur P8P67 proBesoin d'aide pour overclock P8P67-I5 2500K.
Plus de sujets relatifs à : overclock i5 2500K
