3766 connectés
  CPU
  Overclock i5 2500k sur P8P67 pro
n°2156481
Stephen341
Posté le 18-09-2011 à 12:10:21  profilanswer
Voici la configuration :
P8P67 pro (rev 3.1)
I5 2500k
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
AX750W
HD5870
Voici mes réglages, qu'est ce que je devrais modifier ou ajouter pour commencer un bon overclock svp ?
(Je test avec OCCT 3.1 sur 1h la stabilité)
CPU Manual V : 1.2V
DRAM Voltage : 1.6V
VCCSA V : 0.925V
VCCIO V : 1.0625V
CPU PLL V : 1.8V
PCH V : 1.06V
Mémoire :
Fréquence mémoire : DDR3-1600Mhz
Timings :
8
8
8
24
1
- Pourquoi dans CPU-Z, je perçois ma RAM à 1:6 et que il y a marqué que 800Mhz sur 1600Mhz ? :s
Ce qui est désactivé :
Limite CPUID Max
C1E Support
Étalage du spectre CPU
Ce qui est activé :
Internal PLL overvoltage
Execute disable bit
Intel virtualization tech
Load Line Calibration : Ultra Hight (75%)
- Qu'est ce que je dois mettre d'autre ?
- Parfois en idle, tout baisse et j'ai plus que 1600Mhz, comment faire pour que le CPU tourne toujours à la valeur que je lui met svp ? (C'est pas C1E support qui fait ça pourtant ? :s)
Historique des tests :
35 (3500Mhz) au lieu de 33 (3300Mhz), le test OCCT 1H Ok.
37 : test OCCT 1h Ok.
40 : test OCCT 1h Ok.
Pas encore testé d'autres valeurs.
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses :)
Message édité par Stephen341 le 18-09-2011 à 14:44:49
n°2156548
Stephen341
Posté le 18-09-2011 à 16:45:07  profilanswer
Up
n°2156554
Sevenz
Posté le 18-09-2011 à 17:09:02  profilanswer
Cpuz affiche la fréquence mémoire effective,donc c'est normal.
plus d'info sur ce sujet ici :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -de-la-ram
par contre le ratio cpuz 1:6,c'est un bug de cpuz je pense mais t’inquiète pas,tout fonctionne normalement.
pour avoir la fréquence cpu au max tout le temps,il faut désactiver EIST/C1E et C3/C6.
Je voulais juste ajouter que c'est pas utile d'avoir la fréquence max en idle mais ça c'est ton choix :)
Pour ton overclock,ça m'a l'air ok,augmente juste le vcore quand ce sera plus stable.
n°2156596
Stephen341
Posté le 18-09-2011 à 20:42:26  profilanswer
Ah d'accord, merci pour l'infos :)
EIST, je ne vois pas ce que c'est, les deux autres, si ils étaient en dessous de C1E :p
J'aimerais ça pour que le PC "ne rame pas" ou "n'a pas de temps pour se mettre "à fond"" dès que je lance une application ou autre... je sais pas si je me suis bien fait comprendre lol ^^
Ok :)
n°2156741
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-09-2011 à 12:46:43  profilanswer
Il se mets a fond avant même que tu es le temps de te poser la question.
Les C1e and co activé.
Internal PLL overvoltage  désactive le. temps que tu dépasse pas les 4.5ghz peut de chance que tu en es besoin
Étalage du spectre CPU : laisse le activé, même a 5ghz ca ne m'a pas géné
CPU PLL V : 1.8V  tu peux surement le baisser un peu, sinon laisse comme ca, complètement inutile de le monter par contre (enfin perso j'en ai pas vu l'utilité)
n°2156833
Stephen341
Posté le 19-09-2011 à 21:18:39  profilanswer
Ok.
"Étalage du spectre CPU" sert à quoi ? je l'est désactivé car on m'a toujours dit de l'enlever.
Internal PLL overV, je pense le laisser, car là il est à 4Ghz mais je prévois d'augmenter comme sur ma config principale (4.7Ghz, i7 2600k etc...)
n°2156853
the_bob
Posté le 19-09-2011 à 22:21:03  profilanswer
le pll overvoltage j'en ai meme pas besoin a 4.8.
spread spectrum je sais pas trop a quoi ca sert mais j'ai pas l'impression que ca gene l'oc
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
  CPU
Help me! Premiere Overclock i7 930!Help Overclocking Core i5 2500k Asus P8Z68V + coolermaster Hyper 212
overclock i7 2600k sur asus p8p67 besoin d'aideAvis 1er OC i5 760 trop chaud?
[résolu]OCCT GPU erreur overclock GDDR1er overlocking i5 2500k p67a-c45
OC I52500K sur une P8P67 LE Rev 3Besoin d'aide pour overclock P8P67-I5 2500K.
Plus de sujets relatifs à : Overclock i5 2500k sur P8P67 pro
