7394 connectés
  Optimiser mon O/C...
n°1000247
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 21:20:44  profilanswer
:pfff:
Je joue depuis qque jour avec mon proco et ma ram, mais j'arrive a rien, j'essaye d'être sycrone, mais là ma ram est 3.3.3.8 à 400mhz et mon proco 14*200(prescott 2.8ghz) reste normal, en perf, je gagne rien, c'est mm pire que quans je désincronise avec une 14*233 et une ram 266mhz avec des timing de 2.2.2.8, y a t'il un site qui donne les meilleurs fréquence, ou y a t'il qqun dans le mm cas que moi qui arrive a un faire qqch de plus concluent.
P4P800 pour la mother avec le dernier bios
P4E 2.8 pour proco
I875PE pour le chip
Dual 512 pc 3200 de chez corsair.
puis-je etre sycrone avec un proco O/C ou c'est pas possible? est-ce que je gagne en perf si j'augment le proco de bcp et que je laisse la ram en 266 2.2.2.8?
Merce de vos réponse
n°1000251
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 21:28:57  profilanswer
La Meilleur soluce, c'est de remplacer ton P4E par un P4C, ca fait bcp de perf en plus sans oc.
Puis, ne désyncronise pas autant la Ram.
Rest vers 200 Mhz et pas 133.
n°1000252
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 21:30:06  profilanswer
Tu peux pousser le Vdimm aussi, pour faire +- 220 Mhz avec ta ram, et des Timing genre 2-3-3-6 et pas 3 .....
n°1000254
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 21:30:44  profilanswer
mais en 200 le timing il craint un peu 3.3.3.8 c'est pas génial... ou on s'en fou du timing?
n°1000255
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 21:31:55  profilanswer
ça se trouve dans le bios ça
n°1000260
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 21:37:25  profilanswer
VDDR ou VDIMM ...
n°1000268
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 21:44:35  profilanswer
c'est le voltage?
Là cpuz il me met que je suis sycrone avec un ram a 400mhz 3.3.3.8 (2.3.3.8 ça boot pas)et un fsb de 220 mhz, je vais essayer de monter gentillement comme ça ça a l'aire pas mal, avec ces latence j'ai 5355 mo/s en lecture et 1783 en écriture, et mon proco 3.079 ghz
Message édité par Znuf le 13-04-2004 à 21:44:47
n°1000271
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 21:46:00  profilanswer
Oui, Voltage de la RAM.
Ta quoi comme ram ? Précis.
De la Corsair PC3200 c'est certifié 2.2.2.6 voir un peu plus selon les révision.
n°1000275
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 21:49:09  profilanswer
Le vram est a fond.
je tien ces latence en en 266mhz (133fsb)
n°1000276
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 21:50:20  profilanswer
on fait comment pour connaitre la ram précise? c'est de la twinx 3200 xms en dual 2*512
n°1000278
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 21:54:27  profilanswer
C'est de la CAS 3 ou 2 que tu a acheté ?
Message édité par computersmsa le 13-04-2004 à 21:55:01
n°1000279
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 21:56:54  profilanswer
c'est pas écrit sur la boite mais je pense que ça doit etre de la 2
n°1000280
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 21:57:57  profilanswer
Ben elle toi faire 2.3.3.6 a 200 Mhz alors ;)
Tu peux me monter la ram que tu a achter ? Lien ?
n°1000282
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 22:03:33  profilanswer
Ben magasin d'a coté commande directe chez corssaire
ça ressemble bcp a ça
http://www.corsairmicro.com/corsai [...] 3200ll.pdf
n°1000283
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 22:05:39  profilanswer
http://www.corsairmicro.com/corsai [...] 4-3200.pdf
En mm temps celle ci aussi ça ressemble...
n°1000284
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 22:06:17  profilanswer
C'est elle ou pas ?????????
Quand on anchète de la DDR a ce prix, pour rien en plus, mais c'est une autre histoire, on sais se que l'on achète !!
La LL est garantie 2.3.2.6
Message édité par computersmsa le 13-04-2004 à 22:06:43
n°1000286
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 22:08:20  profilanswer
Si tu a celle du deuxième lien, tes timing sons normal pour de la si mauvaise mémoire.
Pour les perf, touche po trop au timing, mais essaye de reste dans les 200 Mhz.
n°1000288
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 22:09:01  profilanswer
Elle est cértifier 3.3.3.8 comme tu peux le voir.
n°1000291
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 22:12:40  profilanswer
ouais mais avec les fréquence d'orginie j'arrive a 2.2.2.6 fin en mettant auto
n°1000294
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 22:14:19  profilanswer
Prk tu dit que ca boot pas à 2.3.3.8 ? Faut savoir quoi.
n°1000297
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 22:16:16  profilanswer
2.3.3.8 c'est en l'overclockant a 400mhz ddr que ça boot pas
n°1000299
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 22:19:40  profilanswer
Tu viens de dire qu' à 200 Mhz ca va !!! Puis tu dit que non, tu me prends pour un con ?
n°1000301
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 22:21:39  profilanswer
je dis que en auto ça va, et auto je sais pas combien de mhz c'est et la fréquence d'origine je crois pas que ce soit 200 de fsb
Mais je te prends pas pour un con, et je te remercie m  de ce que tu fais, j'apprends bcp ;)
Message édité par Znuf le 13-04-2004 à 22:22:10
n°1000305
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 22:26:51  profilanswer
De la PC3200 c'est 200 Mhz ;)
Donc tu achète de la ram et tu sais pas se que tu achète ?
Ni ce que tu fait ?  :heink:  :??:
Faudrais savoir quoi, ta ddr est p-e défectueuse.
n°1000308
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 22:29:15  profilanswer
vais tanter un ram test alors, donc ça voudrais dire que l'on peux pas overclocké de la ram 3200 avec un P4P800.
n°1000314
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 22:40:43  profilanswer
Pourquoi ?? Ben si
n°1000315
computersm​sa
Posté le 13-04-2004 à 22:41:20  profilanswer
La PC3200 c'est 200 Mhz de la Base, parès tu peu monter plus.
Pour les timing, ca dépends de la ram, mais elle doit tenir ses spécification, sinon -> SAV
n°1000326
Znuf
The only one
Posté le 13-04-2004 à 22:49:18  profilanswer
oki vais tanter un ram test ou qqch pr voire
Optimiser le Zalman ZM80C-HPVous avez un ZALMAN 6000cu ou équivalent ? : viendez l'optimiser ...
[LINK-TOPIC]Tout le matos utile pour optimiser et overclocker...aidez moi à optimiser ma config silence svp
Optimiser la vitesse des ventilo.......Comment optimiser les timings de memoire vive dans le bios?
Optimiser son CPU sans overclokingProjet : Aidez moi à optimiser la ventilation dans ma tour
Multiples questions d'un amateur pour optimiser mon air cooling!Comment optimiser un maximum ma carte graphique avec power strip ?
Plus de sujets relatifs à : Optimiser mon O/C...
