3734 connectés
  Air Cooling
  Optimiser la vitesse des ventilo.......
n°930137
bob73000
Posté le 14-12-2003 à 18:04:17  profilanswer
Salut
j 'ai fait un test avec Speedfan et je me suit aperçu quand faisant varier la vitesse du ventilo du CPU de 4000 a 3000 soit 5% je n'avait pas d'élévation de température ????
ce qui voudrai dir que, une optimisation de la vitesse avec un potard et un thermometre ,on peut optimiser la vitesse ,donc le bruit sans nuire au refroidissement (puis on remplace le potard par une resistance ) et hop !
imteressant non ?
n°930167
Jarred
Posté le 14-12-2003 à 18:41:32  profilanswer
de 4000 à 3000 soit 5% je pige pas bien la :??:
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°930231
bloodknigh​t2
Posté le 14-12-2003 à 20:18:16  profilanswer
4000 @ 3000=25%....
n°930638
bob73000
Posté le 15-12-2003 à 18:25:20  profilanswer
Salut ! c est pas moi qui est fait le sooft mais ca marche comme ca :
pour passer de 4000 tpm a 3000 il faut regler sur 5% dans speedfan ????
au fait comment ca marche le réglage de vitesse avec un sooft ?
variation du voltage ou changement du nombre de bit ?
Message édité par bob73000 le 15-12-2003 à 18:26:17
n°930659
wakestorm
Posté le 15-12-2003 à 18:52:30  profilanswer
c'est 5%, en sachant que les 0% doivent être  atteints à la vitesse minimales de rotation que peut faire descendre le fan speed. Mais bon, ça embrouille ptet' encore plus ma remarque et vu que j'en sait rien, jvais me taire :D.
n°931314
josedsf
Posté le 16-12-2003 à 21:53:12  profilanswer
bob73000 a écrit :
Salut
imteressant non ?
:pfff:
cpu-architecture / Zen6-7
n°931319
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-12-2003 à 21:57:24  profilanswer
Normalement on utilise un générateur d'impulsions de largeur variable (voir le topic sur les montages de régulation)
Certaines cartes mères sont linéaires (la majorité), d'autres fonctionnent en 3 paliers (0 -> lent, 25% -> moyen, au delà à fond par exemple)
n°932816
albanu
Posté le 19-12-2003 à 20:32:41  profilanswer
Tu le trouve ou ton logiciel?
n°932961
daverc
Posté le 20-12-2003 à 00:57:37  profilanswer
http://www.almico.com/speedfan.php
Tu peux regler à 1 % si tu va dans les options. (ou si tu tappe 1 manuellement)
n°937315
Pascal AVZ
Posté le 28-12-2003 à 00:29:01  profilanswer
heu ca va faire de la régulation en tout ou rien ca non ?
n°937318
Pascal AVZ
Posté le 28-12-2003 à 00:35:57  profilanswer
bob73000 a écrit :
Salut
imteressant non ?
bof, le jour ou tu changes de ventilo fo changer ta résistances parceque ca se trouve ton ventilo passé 3000 tour/min il cavite lol mais je sais pas si c possible a 3-4000 tr/mn de la cavitation dans l'air
n°937319
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-12-2003 à 00:37:46  profilanswer
Plus ou moins, l'important est que ça peut faire tourner ton ventilo en dessous de son seuil de démarrage (puisque tension de démarrage dépassée)...
On va schématiser:
Code :
  1. 0% -> ________________________ (moyenne: 0V)
  2. 25% -> -___-___-___-___-___-___ (moyenne: 3V)
  3. 33% -> -__-__-__-__-__-__-__-__ (moyenne: 4V)
  4. 50% -> -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ (moyenne: 6V)
  5. 67% -> --_--_--_--_--_--_--_--_ (moyenne: 8V)
  6. 75% -> ---_---_---_---_---_---_ (moyenne: 9V)
  7. 100% -> ------------------------ (moyenne: 12V)
Le défaut par contre, c'est que les ventilos vibrent parfois en utilisant ce principe.
Message édité par Gigathlon le 28-12-2003 à 00:40:10
n°937322
Pascal AVZ
Posté le 28-12-2003 à 00:51:15  profilanswer
ca nique pas le moteur a force de faire des accélération courtes comme ca piskil fct avec une grosse intensité au démarrage?
c koi au fait la fréquence des impulsions ?
n°937323
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 28-12-2003 à 00:53:57  profilanswer
200% _________________________________________ 24v
[:jesorsv]
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°937324
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-12-2003 à 00:56:33  profilanswer
1) oui, mais en fait c'est négligeable, les roulements meurent 99.99% du temps avant les bobines.
2) euh... Joker! :whistle:
n°937327
SniperLk
Posté le 28-12-2003 à 01:02:42  profilanswer
On va schématiser:
Code :
je comprends pas tu peux en dire plus stp ca m'interesse p-e  [:zytrahus5]
n°937332
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-12-2003 à 01:10:57  profilanswer
Bah la différence entre un moteur de ventilo et un moteur de HP est l'orientation des bobines, je crois que ça suffit à comprendre ;)
n°937339
SniperLk
Posté le 28-12-2003 à 01:33:09  profilanswer
[:romf][:romf][:romf][:romf] :whistle:
  Air Cooling
Ventilo 4 cm pour carte graphiqueQuel ventilo choisir pour un Celeron ?
Quel ventilo pour un Pentium II 400 en cartouche ?Ajout d'un ventilo 120mm sur le Sonata d'Antec
slk900A ventilo de 80 ou 92mn ?sens dun ventilo??
Barton 2500+ avec SLK900/Ventilo Enermaxquestion sur ventilo sur facade Gauche du PC
ventilo cpu intel 3.06GhzCherche Ventilo Pour moins de 30?
Plus de sujets relatifs à : Optimiser la vitesse des ventilo.......
