8232 connectés
  Optimisation du boîtier Enermax CS-003-A106
n°593183
big_ewill
Posté le 03-09-2002 à 17:27:33  profilanswer
allez lire cet article :
www.materiel.be/cases/Enermax/intro.htm , c'est très simple et ça donne de bons résultats   [:t3xla]
http://www.materiel.be/cases/Enermax/images/cs003.jpg
Message édité par big_ewill le 03-09-2002 à 17:28:53
n°593194
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 03-09-2002 à 17:33:08  profilanswer
Toutes ces modifs ont deja été données sur le forum
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
et
Message édité par Neurone le 03-09-2002 à 17:35:18
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°593196
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 03-09-2002 à 17:34:29  profilanswer
Mouais..
Rien qui ne se sache déjà...
n°593332
big_ewill
Posté le 03-09-2002 à 19:31:00  profilanswer
ben oui mais un joli article qui regroupe toutes les astuces + photos je trouve que ça peut etre pratique pour certains... :sarcastic:
n°593338
thieuma
Posté le 03-09-2002 à 19:36:21  profilanswer
spa bo  :non:
n°593341
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 03-09-2002 à 19:39:40  profilanswer
Cdlt,
n°593349
starseb
Posté le 03-09-2002 à 19:45:22  profilanswer
moi g trouver ca pas mal et je crois que je vais faire ce qui est dis
n°593441
Beegee
Posté le 03-09-2002 à 21:34:47  profilanswer
ça fait 2 mois que j'ai cette tour, et qu'elle a ces modifs :D
n°593703
starseb
Posté le 04-09-2002 à 06:58:29  profilanswer
et alors tu as erut un gros gain ? Parce que la je recois1 ventilo de 120 et deux de 80 enermax pr completer les modif. Tu as pas non plus quelques conseils en plus ?
n°593718
Beegee
Posté le 04-09-2002 à 09:05:46  profilanswer
y a un topic sur hardware qui a été uppé :)
le gars est passé de 30°C à 23°C pour le système, température ambiante de 22°C.
Pour ma part, j'ai mis des S2@7V : 1 devant en aspi, et 2 derrière en extraction, il fait environ 25°C chez moi et j'ai la température boitier à 30°C environ :)
Message édité par Beegee le 04-09-2002 à 09:07:23
n°593722
audiogalax​ie
Posté le 04-09-2002 à 09:29:14  profilanswer
J'ai aussi fait ces modifs ... La plus interessante est la modif de la face avant : avec un ventilo 120mm qui souffle à vitesse minimum devant mes disques durs (des seagate barracuda4), ceux-ci sont à 30 degres - d'apres motherboardmonitor- ,sans ventilation, ils sont à 40 degres. Mais j'ai aussi fait un petit trou dans la facade (mais pas comme jackypc : il fait seulement 60mm afin de garder la led) pour ajouter une entree d'air et limiter le bruit aerodynamique.
Pour l'inversion des portes, le gain est variable selon les configs. Pour moi ça augmente la température. Et puis je compte mettre un ventilo sur le cote pour souffler sur le chipset de ma CM.
Pour l'arrière j'ai découpé la tôle, ça rend l'arriere du boitier moins rigide pour un gain pas extraordinaire (avec des ventilateurs en 7 volts en tout cas).
Enfin un point sur l'alimentation : on peut la rendre beaucoup moins bruyante simplement en déplacant la sonde thermique qui régule la vitesse du ventilo, dans un endroit 'moins chaud'.Du coup il est presque toujours au minimum. En contrepartie et pour plus de sécurité j'ai rajouté un autre ventilo en face, toujours en 7 volts.
Une question aux possesseurs de cette alim : a-t-elle jamais fourni 5v ? Parceque mon 5v oscille entre 4.80 et 4.90.
n°593749
Beegee
Posté le 04-09-2002 à 10:58:27  profilanswer
entre 4.8V et 4.9V ça va encore ...
la mienne donnait entre 4.9 et 5.0V ce qui est mieux :)
mais tant que ça passe pas sous 4.8V, t'as pas à t'en faire :)
n°593752
Neurone
Posté le 04-09-2002 à 11:13:35  profilanswer
La mienne me delivre du +5.1V pour le +5V
n°593756
audiogalax​ie
Posté le 04-09-2002 à 11:16:36  profilanswer
Merci pour l'info, ça veut dire que la qualité des alim enermax n'est pas constante (comme leurs tensions), et je suis tombé sur une mauvaise série  :( .
n°593774
pikti
I’ve done worse
Posté le 04-09-2002 à 11:39:46  profilanswer
moi g tjrs 4.999 V avec cette alim ;)
n°593915
VirtualC++
Multi de Drake
Posté le 04-09-2002 à 15:38:01  profilanswer
c surtout rapport a la quantite de jus que tu lui demande...
Multi de Drake...
n°593930
merlin9001
Posté le 04-09-2002 à 15:46:31  profilanswer
J'ai fait également toutes ces modifs + modifs de l'alim en double ventilation (cf ma config) + calfreutage du boîtier... trés efficace  :D  avant la température du boîtier était minimum à 40°C, DD pareil et impossible de faire un burn du CPU sans intervention du COP  :(  maintenant, temp boîtier = temp DD = 28°C (pour 25°C ambiant) et CPU qui respire beaucoup mieux  ;)
n°593932
merlin9001
Posté le 04-09-2002 à 15:48:51  profilanswer
J'ai aussi fait ces
Avec cpuidle => 5v tout rond  :benetton:
Sans en idle => 4.95v de moyenne  :D
En full load => un peu en dessous de 4.9v  :sarcastic:
donc ca va mais c'est vrai qu'enermax est pas vraiment réputé pour la qualité des tensions  :sarcastic:
n°594041
Neurone
Posté le 04-09-2002 à 17:33:58  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
C'est pas mal 0.1V de différence en idle et full... :/
2% d'ecart seulement, y a pas de quoi avoir peur...
boitier plexi electricité statique ?Différence boitier fermé / boitier ouvert
Les meilleurs Ventilateur de boitier !Comment régler on ventilateur enermax ?
Quel boitier?petite aide rapide pour ventilation boitier
Quel est le boitier où il y a le plus d'emplacements pour ventilateur?Comment monter les ventilos enermax 80*80 ??
Est-ce qu un ENERMAX de 80 a 1000rpm est INAUDIBLE ?
Plus de sujets relatifs à : Optimisation du boîtier Enermax CS-003-A106
