4438 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Différence boitier fermé / boitier ouvert
n°590059
TigrouMeow
Vive le Rhum et les Gibsons ;)
Posté le 30-08-2002 à 20:30:44  profilanswer
Snifffffff.
J'ai un boitier en alu, et à l'intérieur un WC.
Quand je ferme, le processeur, l'eau, et le système prenne 4-5°.... y'a pas une solution pour éviter ça ?
n°590070
sraidj
Posté le 30-08-2002 à 20:49:46  profilanswer
mieux ventillé ton boitier
n°590113
TigrouMeow
Posté le 30-08-2002 à 22:01:51  profilanswer
j'ai deux s2 en entrée et un en sortie derrière
mais même à fond c comme ça
:o(
n°590114
pierrotlem​aboule
Posté le 30-08-2002 à 22:02:30  profilanswer
peltier ds la flotte
mon topic de vente
n°590122
TigrouMeow
Posté le 30-08-2002 à 22:05:56  profilanswer
peltier?!
euh je suis pas trop renseigné, mais apparemment c un truc de chaud...
n°590125
nasdak
Posté le 30-08-2002 à 22:07:52  profilanswer
 :pt1cable:
n°590129
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-08-2002 à 22:12:28  profilanswer
TigrouMeow a écrit a écrit :
Snifffffff.
Réduire au maximum la longueur de tes conduites à l'intérieur de ta tour ;)
Et augmenter le débit de ta pompe ;)
Message édité par SolidShark le 30-08-2002 à 22:13:50
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°590146
TigrouMeow
Posté le 30-08-2002 à 22:24:17  profilanswer
Les longueurs elles sont courtes :o(
Le débit de la pompe... ben c une eiheim 1046
... c po assez?
n°590147
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-08-2002 à 22:25:10  profilanswer
... c po assez?
Ben c'est là que tu peux faire quelque chose, à moins qu'elle ne soit déjà au maximum :sarcastic:
Ou alors tu ne peux pas le faire varier :??:
Message édité par SolidShark le 30-08-2002 à 22:25:31
n°590159
lobo71
Posté le 30-08-2002 à 22:35:56  profilanswer
Snifffffff.
D'apres c q j sais de ta config ton rad est refroidi par les ventilos avant, c bien ca ?? Verifies qu'ils tournent bien
Ds ce cas, j vois pas pkoi ton eau prends autant de ° autant boitier fermé; y a un hic.
Es-tu sur q tes tuyaux font pas un coude qq part et assures toi q ta pompe fonctionne bien, et qu'elle est au max
Mais le + important c la temp q tu as au proc et sur la CM. C'est combien ?
n°590161
TigrouMeow
Posté le 30-08-2002 à 22:36:10  profilanswer
Le faire varier? Je savais pas qu'on pouvait
mdr.
On peut?
n°590169
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-08-2002 à 22:42:52  profilanswer
mdr.
On peut?
Je suis pas un pro de ce genre de pompe, mais y atoujours un moyen de faire varier un débit :ouch:
Soit électriquement sur la pompe (un variateur a mettre éventuellement ;) ) ou alors mécaniquement (une visse qui freine le moteur) et sinon sur le circuit même un réducteur de débit :ouch:
Ben oui c'est peut-être péjoratif mais il fait avoir de la marge et donc ne pas utiliser dès le début le refroidissement à fond :D
Dès le départ réduire le débit (avant oc) pour après si besoin l'augmenter ;)
Mais c'est juste l'avis d'un chauffagiste climatiseur ;)
n°590415
bolomatic
Posté le 31-08-2002 à 04:07:24  profilanswer
Les pompes tournent souvent avec des moteurs magnétiques, il n'y a pas de contact entre moteur et axe de pompe alors pour le ralentir... à moins d'ouvrir la pompe au risque qu'elle ne soit plus étanche...  :??:
n°590424
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 31-08-2002 à 05:40:34  profilanswer
solution : tu laisse ton boitier ouvert  :heink:
n°591040
Okipa
Posté le 31-08-2002 à 22:25:19  profilanswer
c'est pour cette raison que je passe a la watercase, car l'air qui circulait a travers mon rad etais chaud...:)
Watercase Powa...au moins t'as de l'air frais tt le tps....:)
Les meilleurs Ventilateur de boitier !Quel boitier?
petite aide rapide pour ventilation boitierQuel est le boitier où il y a le plus d'emplacements pour ventilateur?
[PAS BRICOLO INSIDE] Coller du Gedicoustic au fer de son boitier ???demande d'info sur les ventilos de boitier
combien de ° de difference entre bd7 et cm d un autre constructeur...Boitier TTGI, il vaut le coup ?
Question au sujet du nouveau boitier enermax CS501
Plus de sujets relatifs à : Différence boitier fermé / boitier ouvert
