6551 connectés
Quel boitier?
n°588704
tompouss
Petit chat
Posté le 29-08-2002 à 11:53:19  profilanswer
je cherche un boitier silencieux, spacieux, avec une bonne ventilation, une bonne alim (350w)
et pas trop cher (pas plus de 148?)
ca existe? :D
jsais pas si je suis dans le bon forum
n°588708
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 11:58:54  profilanswer
C qui va faire le silence c pas le boitier, c surtout c q tu vas mettre dedans .... :sol:
Choisis un boitier spacieux pour commencer (en fonction de ta config nbre de HDD, CD, DVD, CG, Cson, LAN, etc .....)
Ensuite c le choix de ta ventil qui va faire le reste.
Que ce soit en WC ou en AIR COOLING, si tu mets des ventilos silencieux, ton système sera silencieux.
Y a un article sympa ici www.materiel.be
n°588717
tompouss
Petit chat
Posté le 29-08-2002 à 12:07:36  profilanswer
pour ma config: voir l'icone dediée
le probleme c que la piece dans laquelle est mon pc est assez petite: donc ca chauffe
j'ai deja lu l'article (le boitier est le meme que le mien)
le probleme c que sur ce boitier ya pas d'emplacments pour mettre des ventilos en + et qu'il est petit
tu me conseille qwa comme marque?
n°588720
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 12:19:22  profilanswer
Moi tu peux voir ma config aussi, mon boitier MOREX AL169 ALU moyen tour, moi j le trouve bien foutu (env. 150 euros).
D'origine y a 2 ventilos a l'avant et 1 a l'arriere (des ADDAX efficaces mais q j trouve bruyants) et 1 alim thermo regulee MOREX tres stable et performante (les tensions ne bougent pas) mais q j trouve aussi bruyante.
Mais ca refroidit bien !!!!
La j'ai fait des modifs:
- J'ai remplacé le ventilo de l'alim par un PAPST 8412NGL (pas bruyant 15 euros)
- les 3 ventilos d'origine en 5V.
Maintenant c qui fait du bruit c le reste (CPU, chipset, GPU) alors j m'attaque à ca !!!!
n°588748
casquetta
Posté le 29-08-2002 à 12:43:56  profilanswer
si pour 150? ta besoin aussi de l'alim qui va bien, et bien je te conseille comme dhabitude de te tourner vers la solution ANTEC
les nouveaux boitier de la serie performance II sont tres beau , et tres fonctionel, donc pkoi pas ;)
n°588778
bilbot
Posté le 29-08-2002 à 13:21:43  profilanswer
clair antec niveau ventilation du boitier c nickel
n°588782
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 29-08-2002 à 13:31:57  profilanswer
antec rulaiz
tro dla balle c boitier
En tout cas nivo kalité de fabrikation/utilisation/demontage/prix ca doit etre les meilleur
n°588786
bilbot
Posté le 29-08-2002 à 13:33:47  profilanswer
et avec l'alim true power ca roolz encore  +
n°588811
lyc
Posté le 29-08-2002 à 14:24:00  profilanswer
ca existe? :D
Sinon, tu peux aller voir là :
http://www.nokytech.net/forum/viewtopic.php?t=5107
n°588830
bobmorton
Posté le 29-08-2002 à 14:42:02  profilanswer
Pas tout à fait d'accord
boîtier spacieux=> meilleur flux d'air(+composant et alim séparé)=>température qui baisse=>ventilateur thermorégulé( comme très souvent ceux de l'alim) qui tournent moins vite=>moins de bruit  ;)
n°588846
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 14:50:46  profilanswer
Si tu lis bien c'est exactement ce que je dis, mais peut etre me suis je mal exprimé:
Y a des constructeurs qui annoncent que leur boitier est silencieux.
=> Le boitier sera silencieux ou non en fonction des composants qui s'y trouvent (actuellement avec ma config environ 40 dB et pourtant j'ai un trs bon boitier).
=> Un boitier trop grand avec peu de composants fait bcp + de bruit à config équivalente (effet de résonnance)
n°588872
popov
Posté le 29-08-2002 à 15:09:00  profilanswer
enermax c-501 bbg+ :ange:
85? a mongallet
n°589044
bobmorton
Posté le 29-08-2002 à 17:40:07  profilanswer
Effet de résonnance :??:  j'en ai jamais entendu parler dans le cas d'un boitier de pc, ca doit seulement résonner si tu mets des composants bruyants dedans non?
n°589056
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 18:07:45  profilanswer
Yes, yes, comme des ventilos sur CPU ou CG ou des HDD bruyants, ou des lecteurs de CD ou DVD bruyants, ...
Résonnances des différentes sources de bruit, vibrations, mélanges de fréquences, ....
n°589057
casquetta
Posté le 29-08-2002 à 18:08:21  profilanswer
bah ouais vu que les composant d'un pc sont bruyant
ventils  + vibrations et sifflement des disques dur on est gaté
petite aide rapide pour ventilation boitierQuel est le boitier où il y a le plus d'emplacements pour ventilateur?
[PAS BRICOLO INSIDE] Coller du Gedicoustic au fer de son boitier ???demande d'info sur les ventilos de boitier
Boitier TTGI, il vaut le coup ?Question au sujet du nouveau boitier enermax CS501
Question au sujet du boitier enermax CS 501 newBoitier tout alu, c'est bien?
Ca existe un boîtier original ou faut le faire sois même ???
Plus de sujets relatifs à : Quel boitier?
