3925 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
<-TOPiC OFFICiEL ELiTE ECS K7S5A->
n°370526
stickbuzz
.:BinouZ powa:.
Posté le 06-01-2002 à 04:10:42  profilanswer
:hap:  jdi po mieu  :)
yoré po eu cet cm chré jamais passé o socket A :)
merci ecs !
n°370527
SynE
Agri du dessert
Posté le 06-01-2002 à 04:15:50  profilanswer
zx9r a écrit a écrit :
salut syne(c'est manu83 sur 3dfxspirit)moi il me met absent et avec 3dmark2000 g plus l option optimisation p3?? pourait tu m envoyer ton bios par mail svp?? c'est le model avec lan toi aussi?
na c la version sans lan :/
je te cherche le meme avec lan  ;)
n°370528
ekZ
w00w00
Posté le 06-01-2002 à 04:55:19  profilanswer
les gars il m arrive un truc trop chelou :
le fsb a 147, mais meme avec le fsb a 133 sur mon xp1600 avec sblive 1024, lorsque je lance un mp3 avec un plugin winamp ki fait bosser le proc a fond, tout passe nikel, mais quand je fait pareil avec la connection internet lancee, ca plante le son, (plus de son, ke des bruits coupes repetitifs) mais pas l'ordi...
faut k'on m'explik .. j ai change la carte son et le modem de slot mais c pareil  :heink:
si yen a ki peuvent m'expliker ca serait cool  :D
n°370530
ekZ
w00w00
Posté le 06-01-2002 à 04:58:50  profilanswer
nasdak a écrit a écrit :
dites g regardé elle coute 530 F cte carte!!!!
cé po cher
cé koi comme chip7?
c un sis 735 :)
n°370536
wave
Posté le 06-01-2002 à 05:48:03  profilanswer
j'apporte des précisions à certains posts:
sous-volter un cpu n'apportera rien si l'alim n'arrive pas à suivre, au contraire: si le cpu n'est pas assez alimenté quand on demande à la carte la bonne tension, c'est pas en demandant moins de voltage qu'on va en avoir plus.
La seule solution c'est d'underclocker, pour que le cpu bouffe moins.
Cette carte A BESOIN de drivers pour fonctionner correctement, surtout les drivers AGP. Même si ça a l'air de fonctionner sans, ça crée des plantages bizzares surtout avec de la DDR et une fréquence élevée.
sinon le réseau est pas mal, du moins sous 2000 et XP, il bouffe pas trop de temps cpu, contrairement à ces merdes de cartes realtek. Vu que l'option coute 30F, ça serait dommage de s'en priver.
Le son y'a pas de 3D, la qualité est tout à fait correcte mais y'a davantage de souffle quand on pousse le volume d'un son faible que sur une vraie carte son, mais si on met pas le volume trop bas en software (pour l'amplifier avec les enceintes) y'a pas de problèmes. Par contre j'ai pas essayé de sampler pour voir la qualité d'enregistrement.
Pour l'overclocking, pensez à pousser les timings mémoire la différence de perfs est sensible!
n°370678
veens34
Posté le 06-01-2002 à 12:43:36  profilanswer
j'ai mis tout les liens qu'il faut en premiere page!! :sarcastic:
t'as pas besoin qu'on te les mails!!
n°370752
veens34
Posté le 06-01-2002 à 14:07:39  profilanswer
tu as bien mis de la pate thermique??
n°370830
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 06-01-2002 à 16:00:56  profilanswer
quel bios ? quel driver agp installé ?
quel driver de CG ? quelle alim ?
donnes des détails !!!
n°370834
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-01-2002 à 16:05:02  profilanswer
hey mais arretez tout les gars cette carte mere c le truc ke tu vend ds des config a 4990frs
c une merde elle est incompatible avec la 1/2 du matos
n°370840
veens34
Posté le 06-01-2002 à 16:12:35  profilanswer
ça me parait elevé comme temp qd même!
62°c c'est bocoup!
tu devrais essayer BurnInTest, c un logiciel qui test chaque element de ton pc:
le cpu, la mémoire, le disque dur, etc etc....
tu peux tester un element  a la fois ou tout en meme tps, ce qui te permet de savoir qu'elle est la partie qui fait planter!
peut etre le cpu (a cause de la temp), ou peut etre ta ram (pourkoi pas!!).
voila une adresse pour burn in test:
ftp://ftp.zdnet.com/fr/public/dmbase.zip
n°370844
veens34
Posté le 06-01-2002 à 16:15:40  profilanswer
donc parce que elle est pas chère, c'est de la merde?? :sarcastic:
toi t'est bien du genre a acheter Intel parce que c'est cher!!! :lol:
n°370861
ekZ
w00w00
Posté le 06-01-2002 à 16:34:05  profilanswer
lol  :fuck:
 :bounce:  :bounce:
n°370873
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 06-01-2002 à 16:48:24  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Salut !
J'ai un TB 1200 (fsb 266) qui plante tout le tmeps... :(
J'avais un DP5-6H51 de Cooler Master (certifié 1,2GHz chez AMD). Je l'ai changé pour un Molex Radial Fin (certifié lui aussi) avec deux ventilos 80mm un un bas pour aspirer, un autre au dessus du CPU pour souffler l'air chaud dehors. :wahoo:
Cependant ça plante toujours. Half-Life tient 2 minutes, 3D Mark 2001 30 secondes, Winamp n'en parlons pas... Pareil sous Linux: plein de bugs partout. :ouch:
Je l'ai remis @ 900 (fsb 200) et là miracle, plus de prob. :pt1cable:
Pourtant la sonde de l'Elite m'indiquait 62° en full load @ 1200.
Maintenant c'est 42° @ 900.
Est-ce que je dois ramener mon Titi chez mon vendeur pour l'échanger (et peut-être tomber sur une meilleure série, ou dois-je pleurer d'avoir perdu de l'argent ? :??:
(pour info j'ai un TB AXIA avec les ponts L1 reliés d'origine)
Merci ! :hello:
Enleve le rad d'origine sur le chipset de la CM, mets de la pate thermique et remet le rad... C'est un probleme connu (cf forum de ocworkbench)... ECS ont ete radins et tu le payes avec les FSB 133
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°370881
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-01-2002 à 16:56:38  profilanswer
 :sarcastic:
Non je dit ke c de la merde pke je le sait je bosse 39h par semaine sur cette mobo alors je peux le dire tu vois
n°370891
SynE
Agri du dessert
Posté le 06-01-2002 à 17:03:42  profilanswer
tu peut pas comprendre pourkoi il me demande a moi  :sarcastic:
n°370895
SynE
Agri du dessert
Posté le 06-01-2002 à 17:04:57  profilanswer
la t'as pas tor
pc tv inpassable dessus  :sweat:
mon dvd li plus les cd normaur depuis ke j'ai cette mobo  :sweat:
n°370907
SynE
Agri du dessert
Posté le 06-01-2002 à 17:09:18  profilanswer
je suis a 150 avec le colle d'origine  :sarcastic:
n°370934
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-01-2002 à 17:28:30  profilanswer
SynE a écrit a écrit :
la t'as pas tor
radeon ve pareil
et les conflits irq avec 3 cartes j en parle pas :D
n°371138
ekZ
w00w00
Posté le 06-01-2002 à 20:15:02  profilanswer
avec un couteau :)
mais le truc chaud c pour recoller, fo le faire avec de la colle moi g mis 1 petite goutte de super glu jsais pas ske ca va donner a long terme ;p
n°371143
Lordben007
Membre Premium
Posté le 06-01-2002 à 20:17:23  profilanswer
Pour ma part, je trouve cette carte mère très intéressante mis à part 2 petit problèmes !
  - Dès que j'enfiche ma carte d'acquisition ( DVC 2 ) sur un des 5 ports PCI , mes lecteurs CD ( connectés sur IDE2 ) ne sont plus détectés et dans le bios et sous Windows !!! Par contre dès que je la retire, tout est à nouveau normal !!!
  - Si je passe ma mémoire en 133 dans le bios, çà plante !!! Et pourtant c'est de la DDR 2100 donc normalement çà doit passer !!!
A part ces quelques problèmes , cette carte est géniale ...
Topic Ventes
n°371229
ekZ
w00w00
Posté le 06-01-2002 à 21:18:15  profilanswer
bah, tu essaye d ecarter le radiateur du chip et tu vire le collant avec le couteau au fur et a mesure :)
n°371277
fif
Salut à toi ...
Posté le 06-01-2002 à 22:47:09  profilanswer
Pas de couteau ça peut etre dangereux pour le chipset et pour toi meme ,tu tournes le rad et normalement au bout de 380° il te reste dans les doigts ,ensuite artic silver II et colle patex pour ma part et ca tient nickel
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°371279
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 06-01-2002 à 22:48:21  profilanswer
Bios-> origine
AGp-> aussi :)
Driver CG ? -> Bah les déto d'origine du cd (c'est tout nouveau la bécane, hein) Leadtek
Alim 300W no-name même pas certifiée AMD
bon, alors vas fair un tour ici, en particulier sur la FAQ :
http://forum.ocworkbench.com/ocwbc [...] forum&f=27
n°371288
SynE
Agri du dessert
Posté le 06-01-2002 à 22:58:06  profilanswer
si c 100/133 c normal la desyncro deconne sur cette carte :(
n°371616
hdrobien
Posté le 07-01-2002 à 14:46:15  profilanswer
Quelqu'un peut m'expliquer les différents réglages des délais pour la mémoire, et notamment l'ordre de rapidité?
n°371787
veens34
Posté le 07-01-2002 à 18:01:51  profilanswer
Mon revendaur m'a dit que c'était sûrement la ram...
La dégradation c'est peut-être un coup magnétique... :??:
Bon, je changerai mes barettes ce soir, Wait & See ! :pt1cable:
Fait un test avec d'autres barrettes avant de les acheter malheureux!!! :ouch:
ton revendeur il te dis ça (mais c un vendeur), mais vaut mieux tester avant, parce que sinon tu vas te retrouver avec je sais pas cb de barettes!! :lol:
[edtdd]--Message édité par veens34--[/edtdd]
n°371909
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 07-01-2002 à 19:17:09  profilanswer
bah je profite pour faire remonter ce thread [:belgarion_cer]...
Je viens d'installer cpu fsb sur ma k7s5a avec mon athlon xp 1700+ cadencé normalement a 1466Mhz
Je viens de pousser le fsb à 142.5 Mhz ce qui me donne maintenant un athlon xp 1700+ @ 1570 Mhz soit entre un 1800 et un 1900+...
Mon proc ne dépasse pas les 38 degré en idle avec tous les ventillos a fond...
Maintenant faut que je test pour voir si je suis stable ou si je peux encore gratter quelques mhz!!!!  :hap: ...
Et pourtant mon dissipateur de chipset est d'origine, je n'ai pas mis de pate thermique  :hello:
Voila j'aurai besoin d'autre avis pour savoir si je peux pousser encore sans changer le coeff multiplicateur de mon cpu????
n°371992
ekZ
w00w00
Posté le 07-01-2002 à 20:52:17  profilanswer
bah ouais moi j'ai le fsb a 147 et ca passe nikel :)
n°372755
logman
Posté le 08-01-2002 à 15:23:48  profilanswer
Bon on dirait que ça se complique pour moi avec le fsb a 147, soit mon xp 1700+ @ 1900+
En effet si dans windows ou sur le net j'ai pas de probleme du tout, et sous sandra 2002 tous mes tests passent, bah c'est pas le cas de 3dmark2001 qui plante au 2 eme test ou encore de RTCW au bout de 5 minutes
Plusieur hypothese me viennent à l'idée car mon processeur toujours entre 38 et 42° avec les ventillo au mini...
- tout d'abord j'ai pas viré le rad de la mobo pour foutre de la pate thermique (ne faudrait il pas rajouter un ventillo en plus???)
- ensuite c'est peu etre ma ram noname qui ne tient pas au dessus de 147 car a 150 c'est le freeze instantanné...
- enfin le vcore qui reste tjs a 1.75 alors qu'un ptit 1.85 ne ferai pas de mal....
Voila, si jamais vous avez des idée pour m'aider, ou pour confirmer mes dires  :sarcastic:
n°372850
wave
Posté le 08-01-2002 à 17:37:18  profilanswer
vérifie que tu as les derniers drivers AGP SIS. Chez moi ça marchait bien avec SDRAM sans drivers, un peu moins avec la DDR et encore moins (plantage à 3dmark) en overclockant. Avec les drivers c'est beaucoup mieux. Attention à 147 MHz peu de barettes supportent les timings maxi dans le bios.
par contre le freeze instantané à 150 MHz y'a des chances que ça soit le chipset (ma RAM tient avec des timings assez agressifs en 147 et ça freeze à 150 même avec les timings mini)
[edtdd]--Message édité par wave--[/edtdd]
n°372963
Posté le 08-01-2002 à 18:35:13  answer
quelqu'un a un alpha 8045 avec cette carte?? ca rentre bien dessus?pas de pb?
 Page :   1  2
Page Suivante
oc Athlon 1000 + K7S5Aquestions sur la ECS K7S5A ...
le bios ki permet l o/c sur ecs k7s5ak7s5a et overclocking
QQ'un connait le PLL IC d'une K7S5A???k7s5a
OC K7S5A reussi athlon XP 1800+ a 1900+ mais .... Elite K7S5A impossible d'overklockée ?? Véridique ou Ragot ?
Plus de sujets relatifs à : <-TOPiC OFFICiEL ELiTE ECS K7S5A->
