9700 connectés
  k7s5a et overclocking
n°365465
hdrobien
Posté le 31-12-2001 à 19:51:14  profilanswer
Que peut on faire exactement avec le bios officiel d'une part et d'autre part avec un bios non-officiel?
n°366922
korban
Posté le 02-01-2002 à 22:27:37  profilanswer
cette carte est spécialement pas cher car elle est spécialement NON overclockable ... :sol:
n°366930
Posté le 02-01-2002 à 22:30:49  answer
duron 850@1200 sans toucher au ratio
pas overclockable dis tu  :sarcastic:
n°367015
fif
Salut à toi ...
Posté le 03-01-2002 à 00:03:09  profilanswer
J'ai flashe mon bios ,les freq sup sont 138,150,166 .Par defaut ma ram tourne a 138 tout a fond,apres sous windows j'ajuste avec CPUCOOL a 150 toujours tous les timimings a fonds.
  Cette carte est tres bien pour l'o/c car stable,je l'apprecie presqu'autant que ma defunte BE6.2.En tout cas elle est terrible niveau perf prix ,j'ai pratiquement les meme perfs qu'un kt266a pour moitié prix.
  NB: j'ai viré le pauvre rad qui servait a rien est je l'ai remplacé par un rad et ventilo de p3.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°367131
wave
Posté le 03-01-2002 à 05:17:55  profilanswer
utilise cpuFSB ou cpuCool, ça évite de mettre un bios non-officiel. C'est pratique, pas besoin de rebooter pour overclocker, l'inconvénient est que ça ne fonctionne que sous windows, on ne peut donc pas utiliser les softs sous DOS qui permettent de tester l'intégralité de la RAM pour vérifier la stabilité parfaite du PC overclocké.
La carte plafonne apparemment entre 147 et 160 MHz.
n°367132
wave
Posté le 03-01-2002 à 05:19:10  profilanswer
c'est vrai que si le SIS est moins performant que le KT266A avec les timings mémoire de base, la différence devient très faible en les boostant.
n°367428
hdrobien
Posté le 03-01-2002 à 16:44:08  profilanswer
Donc avec CpuCool tu accèderais à toutes les fréquences intermédiaire sans avoir besoin de flasher le bios ?
Par contre le voltage est il modifiable sachant que c'est quasi obligatoire pour l'o/c (sauf coup de chance) ?
n°367437
wave
Posté le 03-01-2002 à 16:57:22  profilanswer
Oui avec cpucool ou cpuFSB tu peux changer la fréquence sous windows sans rebooter.
le voltage n'est pas modifiable.
C'est absolument pas indispensable pour l'OC, mais bien-sur on ne peut pas monter aussi haut.
Enfin chez moi c'est le FSB de la carte mère qui plafonne à 147 MHz, c'est pas le cpu.
Par contre je sais pas si le bios non-officiel permet de modifier le voltage.
n°367459
hdrobien
Posté le 03-01-2002 à 17:28:55  profilanswer
Le FSB à 147 c'est pour la RAM seulement ou pour la RAM ET le CPU ?
n°367485
wave
Posté le 03-01-2002 à 17:43:11  profilanswer
pour les 2.
Y'a possibilité de désynchroniser les 2 mais à certaines fréquences seulement (pas avec le cpu à 147 MHz), et j'ai entendu dire que ça marchait pas.
n°367522
wave
Posté le 03-01-2002 à 17:58:55  profilanswer
je laisse par défaut celui qu'il me propose pour une Elitegroup K7S5A.
Mais sous XP il avait une tendance à pas vouloir marcher, j'ai mis CPUFSB à la place (presque le même mais y'a pas toutes les options de monitoring)
n°367542
Posté le 03-01-2002 à 18:02:06  answer
la desyncro memoire ne marche pas bien du tout
pour le voltage y suffit de relier les pont l7(tbird/duron)
pour avoir 1.85v par default
n°367550
wave
Posté le 03-01-2002 à 18:04:04  profilanswer
PLL:
ICS     9248-199AF-CF
n°367566
wave
Posté le 03-01-2002 à 18:11:22  profilanswer
c'est normal il t'affiche la fréquence la + basse, pas celle à laquelle tourne le cpu.
D'ailleurs si j'essaie de le mettre à 66 MHz ça plante.
n°367567
wave
Posté le 03-01-2002 à 18:14:09  profilanswer
commence par essayer un peu + de 133 MHz (avec CPU ET RAM à la même fréquence), puis monte jusqu'à ce que ça plante.
Au début ne fait pas tourner trop de softs pendant les tests, parce que moins windows tripote de fichiers pendant que ça plante, moins y'a de pertes de fichiers.
Une fois que tu as trouvé le fréquence la + rapide qui ne plante pas, tu peux commencer à lancer des gros softs pour tester la stabilité.
n°367590
Colt Seave​rs
Posté le 03-01-2002 à 18:36:39  profilanswer
ben moi cette CM je lai acheter samedi et auj'hui je lai ramener pcq elle est grillé
voila c tout ce ke javai a dire.
ps: jai po o/c :hello:
http://app.strava.com/athletes/2139046
n°367603
Posté le 03-01-2002 à 18:45:22  answer
pas de chance
n°367912
hdrobien
Posté le 03-01-2002 à 22:00:02  profilanswer
Même si je n'ai que des processeurs FSB 100 (un Tb 1.2 et un Tb 850) ?
n°368041
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-01-2002 à 22:48:18  profilanswer
jumorolo a écrit a écrit :
pas de chance
Nan c po du manke de bol c une elite c tout :D
n°368047
hdrobien
Posté le 03-01-2002 à 22:51:55  profilanswer
Bon j'ai installé CPUCOOL et j'ai effectivement plein d'options de fréquences.
Mon Tb 850 tient à 110 (935MHz) mais plante à 112 (ace un AQUA690).
Je vais relié les ponts L7.
n°368050
Posté le 03-01-2002 à 22:52:56  answer
t a pas du en avoir beaucoup c sur
la mienne est voltmodded et je lui fais toutes les miseres possible ... elle est vivante c pas le cas des 3 ou 4 abit que j ai eu jusqu a present
n°368051
Posté le 03-01-2002 à 22:54:20  answer
j ai la meme chose que toi pont l7 reliés et je tourne@1150
fsb 124 et 45° fullload
n°368059
hdrobien
Posté le 03-01-2002 à 22:59:41  profilanswer
Avec quel CPU t'arrive à 1150MHz avec une FSB de 124 ?
Le calcul donne un 927MHz !!!!
Sinon avant de relier les ponts tu montais à combien ?
Enfin dernière question: le truc de l'adhésif du dissipateur à remplacer par de la pate thermique, c'est véridique ?
n°368067
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 03-01-2002 à 23:03:48  profilanswer
ben disons que le malabar ça va quand tu o/c pas trop mais sinon un chtit coup de pâte thermique à la place c'est mieux ;)
n°368083
hdrobien
Posté le 03-01-2002 à 23:06:33  profilanswer
Salut Remi.
Tu vois j'ai craqué pour une K7S5A afin de faire tourner ton TB. Je pense avoir fait une bonne affaire (550F avec l'option LAN intégré).
J'ai déjà remplacé le reste de malabar par de la pate.
[edtdd]--Message édité par hdrobien--[/edtdd]
n°368087
Posté le 03-01-2002 à 23:09:09  answer
124x8.5=1054Mhz    le pad malabar enleve le vite te met de la patte thermique en vitesse :)
n°368101
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-01-2002 à 23:13:43  profilanswer
Ah nan j'en ai jamais vue, je bosse juste 39h par semaine dessus et je peux te dire ke c de la merde en boite  ;)
Tu la achetée ou ?
n°368108
Posté le 03-01-2002 à 23:15:43  answer
a coté de chez moi :D pas de pbs pour la garantie
(si il vient a en avoir besoin :p )
n°368138
gregzil@
Posté le 03-01-2002 à 23:25:47  profilanswer
k7s5a suckkkkkkk
n°368248
fif
Salut à toi ...
Posté le 04-01-2002 à 00:51:48  profilanswer
Mon 1600+ estpassé a 1800+ sans modif hard et j'ai une temp de ....38 en setisant 24/24
n°368333
hdrobien
Posté le 04-01-2002 à 10:48:10  profilanswer
Qu'appelles-tu voltmodded ?
pour l'instant avec les ponts L7 reliés et donc un voltage de 1.85V je ne suis 100% stable qu'à 107MHz pour le CPU.
A 110MHz les tests SANDRA passent sans problème mais lorsque je lance un 3dmark2001 il me dit que les textures sont corompues.
A 112MHz ça plante
Overclocking Dell Inspiron 8100Pb port jeu de sb1024 et overclocking
QQ'un connait le PLL IC d'une K7S5A???k7s5a
OC K7S5A reussi athlon XP 1800+ a 1900+ mais .... Elite K7S5A impossible d'overklockée ?? Véridique ou Ragot ?
msi k7t turbo ...... max overclocking ?????Overclocking TNT2 M64
Trop fort les sujets des topics sur overclocking depuis 2 mois !Elite K7S5A: overclocking!
Plus de sujets relatifs à : k7s5a et overclocking
