4283 connectés
  [newbie]OC d'un XP3000+ FSB400
n°1043839
Nuwanda13
Posté le 23-06-2004 à 13:49:58  profilanswer
Salut !
J'ai besoin d'un petit coup de main pour overclocker mon CPU. Voici ma config :
Asus A7N8X-E Deluxe
XP3000+ FSB400
1Go DDR Samsung PC3200
Thermalright SP-97 + Noiseblocker SE2 (92mm)
Je souhaiterais overclocker mon CPU mais je ne sais pas les paramètres que je dois monter soit le FSB soit le coef. En effet, j'ai entendu parler du bug du NForce2, est-ce que je dois le craindre ? En fait on va faire court, vous feriez quoi à ma place ?
Merci beaucoup
Nuwanda
n°1043844
piedmature
Posté le 23-06-2004 à 13:59:23  profilanswer
on testerait et on verait en fonction du resultat.
Si t'as la fleme d'apprendre l'o/c avec les topics qui recapitulent dejas des centaines de fois ce que je pourais t'ecrire, et bien, je ferais dans ce cas assez court.
_Si le * est debloqué, monte le. (o/c facile mais pas tres efficace.)
_Si * bloqué monte le fsb mais là, il faut que tu maitrise certaines notions que je n'expliquerais pas mais qui portent sur ces differents points:
-frequence suporté par la ram
-frequence suporté par la CM
-frequence agp pci
Message édité par piedmature le 23-06-2004 à 14:00:17
n°1043853
Nuwanda13
Posté le 23-06-2004 à 14:06:08  profilanswer
non en fait j'ai cherché. Mais principalement cela portait sur le 2500+ avec fsb333 que l'on pousse à 400 et que ca marche à presque tous les coups. Le problème c'est que je suis déjà à 400...
n°1043864
piedmature
Posté le 23-06-2004 à 14:15:10  profilanswer
donc t'as la reponse a ta question, t'es effectivement dejas a la limite de ta ram et de ta cm donc, tu peus tenter de monter un peut encore le fsb mais il faudra fixer les frequences agp pci et surveiller la ram (memtest) ainssi que la cm. En gros faut essayer et voire.
Et si le* n'est pas bloqué, et bein fais toi plaisir avec une fois le fsb max obtenu.
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCNewbie: j'ai lu et j'ai besoin de précisions...
petit newbie en perdition ;) [ quel ram installer ? ]Question DU JOUR!!!!!pour moi le pti newbie de l'overcloackage
[Electronic Newbie Inside] LED montageXP3000+ fsb400
Barton 2500+ FSB400Question de newbie sur un step de 1700+ (RIUGA vous connaissez???)
Help newbie !Newbie qui est un peu paumé
Plus de sujets relatifs à : [newbie]OC d'un XP3000+ FSB400
