9066 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
aider moi pour OC mon P4 1.8A
n°447536
BUCK
xbuck.net
Posté le 04-04-2002 à 14:58:09  profilanswer
alors comment etre sur que le volcano 7+ soit ou pas compatible avec ma mobo asus p4b266 E ? qui a une reponse sur a 100% ?
Ensuite a choisir pour un ventilo p4 ? lequel ?
Alpha PAL8942M82   ? Pas l'air terrible niveau info technique, mise a part le bruit.
Zalman CNPS6500-CU ?
Autre ?
que vaut tt ca par rapport au ventilo vendu en box avec les p4A ?
n°447548
LaPointe
Roule toujours
Posté le 04-04-2002 à 15:10:08  profilanswer
Autre ?
l'alpha c'est le meilleur !!! il suffit juste de changer le ventillo pour un plus puissant (nimporte quel 80mm va dessus !)
LaPointe
n°447561
BUCK
xbuck.net
Posté le 04-04-2002 à 15:21:10  profilanswer
y a t'il des benchs sur ces ventilos, notament l'alpha ?
Puis deja il est cher mais si en plus il faut racheter un ventil pour avoir de bonne perf, arghhhhhhhhhh!!! :spookie:
n°447563
LaPointe
Roule toujours
Posté le 04-04-2002 à 15:23:11  profilanswer
pas besoin de test (du moins moi j'en ai pas) -> valeur sûre tout comme son petit frère pour les athlon&co qui avait des perfs de folie !
LaPointe
n°447580
franckyman​ia
Posté le 04-04-2002 à 15:53:07  profilanswer
Y a le P4 1.6A à 200 Euros.
Y a le P4 1.8A à 260 Euros.
L'Alpha coute 87 Euros, tout ça pour gagner quelques MHZ.
Y a quand même de l'abus. J'avais acheté le PAL6035 et le 8045 par sport, mais là c'est abuser.
Le Volcano 7+ est incompatible apparemment avec la P4B266, la base est trop large et le ventilo ne touche pas le core !
n°447656
bubub
Posté le 04-04-2002 à 18:21:44  profilanswer
faut attendre les comparos!tient ya pas un site qq part qui compare tout ca?
n°447702
jitek
Posté le 04-04-2002 à 19:25:00  profilanswer
vraiment chero l'alpha: 615 francs sur materiel.net!je crois bien que je reste pour le moment avec le rad intel d'origine, ma ti4600 a vide mon compte bancaire...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JiTek--[/jfdsdjhfuetppo]
n°447756
BUCK
xbuck.net
Posté le 04-04-2002 à 20:46:59  profilanswer
moi il faut que j'en trouve un, arghhhhhhhhhhhhh.
Soit c trop cher ou pas compatible.
n°451752
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 04:10:14  profilanswer
bon, voila je viens de recevoir ma nouvelle barrette 256 DDR PC2700 kingmax.
Après plusieurs tests, je m'apercois, que c tj pareil, je n'arrive pas a depasser le fsb126.
Le fait de changer de vcore n'y change rien.
Sinon il boot a 133fsb, mais après soit, c bloque au niveau lancement xp, ou alors j'ai droit a une page bleu, indiquant qu'il y a eu des erreurs.......
J'ai aussi  fait un test sisoft sandra de ma ram, en voici les resultat
http://membres.lycos.fr/fredbuck/hfr/sisoftsandrapro.jpg
Les resultats sembles etre les memes que ceux obtenus avec mon ancienne barrette dane elec. Est ce normal ?
Que puisse faire concernant tte ces données ?
n°451753
princo22
Posté le 10-04-2002 à 04:22:03  profilanswer
je suis pas super cale en o/c p4 mais tu doit pouvoir augmenter la frequence de ta memoire. le gain devrais etre assez impressionnant vu la bp du p4
Love is the name, sex is the game
n°451770
marte
Posté le 10-04-2002 à 07:59:14  profilanswer
Rambus que sa de vrai....
Garc. Jo
n°451772
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 08:11:30  profilanswer
comment expliquer que mes resultats sooit inferieur a ceux obtenus par le couple p4 1.6 / DDR pc2100 ??
n°451773
Dirk1
Posté le 10-04-2002 à 08:14:16  profilanswer
Buck, a tu essaié avec la ram en 2.5/3/3/3/6 . Juste pour voir si elle passe le bus 133.
n°451774
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 08:17:03  profilanswer
je peux pas me mettre en 2.5 sur mon asus. C soit 2 ou 3 sur la cach latency
n°451775
Dirk1
Posté le 10-04-2002 à 08:23:28  profilanswer
c'est pas la même chose q'une P4B266 ?? j'arrive à changer à
"SDRAM CAS LATENCY" en 2 ou 2.5
n°451776
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 08:28:41  profilanswer
moi non, sur cette version, y a pas encore de nouvelle mise a jour, bios.
Alors que sur la P4B266....
Mais pour etre clair, moi avec le bios actuel, je ne peux pas choisir 2.5. Que 2 ou 3.
n°451777
Dirk1
Posté le 10-04-2002 à 08:29:49  profilanswer
D'après le fichier PDF que j'ai téléchargé sur le site Asus, c'est possible de changer ce paramêtre sur la P4B266-E aussi.
n°451778
Dirk1
Posté le 10-04-2002 à 08:31:24  profilanswer
Ta carte n'est quand même pas si vieille que ça non??
n°451780
Dirk1
Posté le 10-04-2002 à 08:48:12  profilanswer
Ne crois pas que c'est pour te les gonfler :) mais tu as quand même un réglage dans le bios "Sdram configuration" ou tu peu choisir By SPD ou User defined. Si tu n'as pas les options suivantes alors c'est qu'ils sont vraiment C.. chez Asus pour mettre sur leur site un manuel qui tiens pas la route surtout qu'il est de janvier 2002.
n°451782
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 08:53:14  profilanswer
je viens de reverifier. Et non je peux mettre que 2 ou 3.
n°451783
Dirk1
Posté le 10-04-2002 à 08:59:54  profilanswer
Zut alors, je suppose que t'as essaié tout à 3/3/3/6.
n°451784
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 09:01:22  profilanswer
voui
c n'a pas l'air de changer les choses.
Mais meme niveau perfs, c byzarre, tu trouve pas ?
n°451785
Dirk1
Posté le 10-04-2002 à 09:03:18  profilanswer
Oui, te n'as pas la possibilité de monter ton P4 sur une autre carte mère?
n°451786
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 09:04:11  profilanswer
ouarfff, non malheureusement.
n°451787
Dirk1
Posté le 10-04-2002 à 09:14:54  profilanswer
Bon, as tu l'otpion dans le bios " Cpu/memory frequency ratio ".
Si oui tu met le CPU à 1800 (18x100) avec le ratio 3:4, en théorie la ram devrais tourner à 133, et si ça tiens c'est déjà pas celle-ci.
n°451790
titi38
Posté le 10-04-2002 à 09:21:43  profilanswer
moi a 1,85V je suis a 50° en idle et 65°C en charge avec un volcano7+.
et toi a 1,95V tu n'est qu'a 50°C en charge ????????
moi je pense plutot a une temperature CPU erronée sur ta carte mere.
A+
n°451798
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 10-04-2002 à 09:36:15  profilanswer
Ou sur la tienne !
Au touché, 65 deg tu le sens passé normalement.
n°451802
Dirk1
Posté le 10-04-2002 à 09:47:19  profilanswer
Titi38, pour info je suis à 29/30° au repos et entre 50/55° en pleine charge. Mais alors vraiment en pleine charge, le tout avec un ventilo d'origine intel. Ta tour est bien ventilé?
n°451803
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 09:48:06  profilanswer
Dirk, tu me conseille pour tester ma ram, de mettre 18*100 en ration 3/4 ?
n°451804
Dirk1
Posté le 10-04-2002 à 09:49:50  profilanswer
Oui c'est ça.
n°451808
titi38
Posté le 10-04-2002 à 09:57:43  profilanswer
oui j'ai le volcano en extraction + les 2 ventilos arriere antec en extraction le boitier est fermé.
il est bizarre que les personnes ayant des Abit BD7 ont les memes temp que moi, et que les posseseurs d'ASUS ont des temps comme toi (en gros 15 a 20°C d'ecart pour des memes tensions Processeurs)
il y en a une des 2 qui deconne, mais laquelle, je sais pas
pourtant c'est une relecture d'une infos du micro, donc pas un pb de postionnement d'une sonde.
je vais faire des recherche la dessus
en tout cas j'ai pris un thermometre de mesure au boulot, et j'ai regarder rapidement hier soir sur le radiateur du chipset, j'avais la bonne temperature dans le monitoring.
j'ai pas eu le temps de regarder le proc mais je vais faire une petite mesure prochainement.
A+
n°451820
120
Posté le 10-04-2002 à 10:39:22  profilanswer
c'est surement sur l'abit bd7 que les temperatures sont erronnées car je viens d'ouvrir ma tour et tout est froid à l'interieur meme pas tiede et pourtant le monitoring m'indique des temperatures elevées  :heink:
n°451821
120
Posté le 10-04-2002 à 10:41:29  profilanswer
BUCK ça viens pas de la ram puisque tu as changé pour une kingmax et j'ai la meme que toi et chez moi tout passe en timing 2/2/2/5 à 144 de fsb
soit c'est ta mobo ou le proc qui est une mauvaise serie
n°451848
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 11:36:48  profilanswer
nonnnnnnnnnnnnn, pas le cpu. Je fais comment moi maintenant.
Je me vois mal demander un echange de cpu maintenant.
:bounce:
n°451856
120
Posté le 10-04-2002 à 12:02:46  profilanswer
:bounce:
tu le revends et rachete un 1.6a en esperant qu'il sera meilleur ;)
n°451857
120
Posté le 10-04-2002 à 12:03:13  profilanswer
ou mieux tu l'echange contre un 1.6a + diff
n°451870
marte
Posté le 10-04-2002 à 12:31:17  profilanswer
Panse po
Garc. Jo
n°451919
titi38
Posté le 10-04-2002 à 14:42:32  profilanswer
bon j'ai regardé un peu les caractéristiques de tout cela
sur l'abit BD7 le circuit gerant les temp est un circuit Winbond W83627HF du commerce.
sur l'Asus, c'est un ASIC (circuit specifiquement developpé pour ASUS, et la, impossible d'avoir le moindre renseignement, le circuit et les specifications appartiennent a ASUS et a eux Seul)
sur le processeur, il y a 2 broches (diode thermique inclue dans le proc) qui renvoi l'information de température vers les circuits décrit ci dessus (broches Thermda (pin B3) et thermdc (pin C4)sur P4).
donc soit :
la valeur qui est envoyer du processeur est erronée ?
la valeur que recoivent les circuits est erronée ?
Le montage electronique réalisé est pas conforme ?
Le montage proposé dans la doc du winbond inclue une diode thermique de pentium 2 ?
Est ce la meme que celle du P4 (j'ai regardé pas tres clair dans les datasheet Pentium 2,P3 et P4).
ou est ce la farication du P4 qui influe. en effet le core du processeur est recouvert par une plaque en metal si cette plaque est mal montée, le refroidissement ne serai pas correct.
dans ce forum il me semble qu'une personne (JiteK il me semble).
avait fait echanger son proc et le 2eme avait -10°C que le premier.
qui a un P4 HS pour enlever la plaque en métal pour voir ce qu'il y a dessous ?
enfin voila si il y a des personnes qui en savent + ou si j'ai dit une connerie, n'hesitez pas.
n°451945
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 15:19:03  profilanswer
la je suis actuellement en 18*125 soit 2.25ghz
Vcore 1.75v
2/3/3/6
35° Sous windows xp (de base).
Et il reboot de temps en temps.
Aieeeeee
que faire.
n°452020
120
Posté le 10-04-2002 à 16:46:05  profilanswer
Vcore 1.75v
2/3/3/6
Aieeeeee
que faire.
mets le vddr au max (2.7 je crois) pour voir
n°452039
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 17:05:47  profilanswer
dans le bios, je n'ai pas acces a c reglage.
Tout c que j'ai c un jumper, qu'on peut ajuster sur trois position.
reserved/normal(defaut)/stage 1
Je l'ai mis sur stage 1, depuis un moment deja, j'ai meme essayé de la remettre en defaut, mais rien n'y fait.
 Page :   1  2  3  4  5
Aider un newbie dans le mon de l'overclockingJe desespère, il me faut un waterblock graphique ! aider moi !
aider moi g recupere un pc pentium 133mhzcomment overclocker ??? aider un newbie
peut on m aiderOverclocker un Duron 800 qui peu m aider ?
Newbies en ALIM silencieuse , vous pouvez m'aider ?Recherche parisien/banlieusar pour m'aider a overcloquer mon duron svp
big pb mon duron 750 o/c a 900 plante tout le temps aider moi svparffffffffffffff!!!! abit kt7A pas stable du tout qui peut m'aider
Plus de sujets relatifs à : aider moi pour OC mon P4 1.8A
