9039 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
aider moi pour OC mon P4 1.8A
n°446109
marte
Posté le 02-04-2002 à 15:08:03  profilanswer
Coment vous faites? CPU 5900.      Memory 6261.  HDD 1213!!!c'est quoi ???
Garc. Jo
n°446118
divadof
Posté le 02-04-2002 à 15:41:35  profilanswer
J'ai vu que tu as une BD7. :jap:
Comme je rencontre des pb de boot :fou: , voici ce que le service Technique de Materiel.Net me répond:
"Apparemment il y a des problèmes entre les processeurs Northwood et les cartes Abit (les TH7-II en tout cas, qui sont censées compatibles Northwood, refusent carrément de booter avec). Il est probable qu'un flashage du BIOS puisse résoudre le problème mais effectivement Abit semble un peu lent à corriger ces défauts (la TH7-II non plus n'a pas bénéficier d'un nouveau BIOS depuis assez longtemps)."
=>Donc j'ai revérifier et j'ai la dernière version de bios qui date de décembre dernier (tu parles de 1.9 :??: ), mais tu ne sembles pas rencontré de pb. :)
Tu peux me donner des détails sur ta version de bios et le paramétrage que tu utilises pour la mémoire. Il m'arrive de ne pas bouter du tout l'alim est en marche mais l'écran reste despérement noir, je débranche l'alim et ça repart, mais le paramètre mémoire qui indique PC266 dans le bios est revenu à PC200 et donc au démarrage j'ai un message qui m'indique de faire un ptit tour dans le bios. :crazy:
Je modifie et ca repart, jusqu'au prochain démarrage négatif. Ceci est valable même sans OC.
Merci des infos que tu pourrais me donner... :benetton:
120 a écrit a écrit :
pour comparer moi j'ai à pcmark2002
CPU=6217
MEMORY=5497
HDD=718
n°446202
marte
Posté le 02-04-2002 à 18:44:06  profilanswer
je ne sais pas a qui tu t'adresse ?
Garc. Jo
n°446205
LaPointe
Roule toujours
Posté le 02-04-2002 à 18:48:53  profilanswer
le dernier bios pour la bd7 est le 6h
va voir là : http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/bd7.htm
LaPointe
n°446211
Le_Feu_Fol​let
Posté le 02-04-2002 à 18:55:34  profilanswer
une barette 256 pc 2100 Micron pour une P4B266 avec un p4 1.8A, c de la bonne ddr ou non?
je compte pas o/c, sauf si on peut le faire sans toucher aux pins, par le bios quoi...
"Pour aimer la gloire, il faut faire grand cas des hommes, il faut croire en eux."
n°446215
franckyman​ia
Posté le 02-04-2002 à 18:57:46  profilanswer
Quelqu'un a parlé d'incompatibilité entre la dane elec et la P4B266.
Ca sort d'ou ? Que faire ?
n°446239
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 19:36:58  profilanswer
120 a ecrit
CPU=6217
MEMORY=5497
HDD=718
Merci pour ces infos
Marte a ecrit
le soft Pcmark2002
Le_Feu_Follet a ecrit
j'ai lu que la micron etait une bonne memoire
Il est possible de O/C son p4a sans avoir recour aux modifs sur le spin's, mais faut que ta carte autorise, le fait de monter assez haut en vcore. Moi c pas mon cas. Mais je sais que sur la P4b266 ( donc pas la mienne p4b266-E) y a des mise a jour bios qui rectifie c probleme. Donc resultat tu grimpes autant le vcore qu'une modif des pin's. Donc faut se renseigner sur ta carte.
franckymania a ecrit
et bien je suis comme toi, je savais que la  marque n'etait pas tip top mais a ce point la !!!.
Moi je vais surement changer contre une kingmax pc2700.
Donc si j'ai bien compris le fait de monter aussi haut en T° n'explique pas mes reboots imtempestifs.
Saleté de ddr.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BUCK--[/jfdsdjhfuetppo]
n°446245
franckyman​ia
Posté le 02-04-2002 à 19:51:56  profilanswer
Il n'y a aucune preuve tangible dans ce topic comme quoi la Dane Elec n'est pas une bonne mémoire.
n°446251
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 20:10:44  profilanswer
non c clair, peut etre n'est ce simplement que nos barrettes respectives, donc un ptit lot par rapport a tout c qui a etait vendu.
C serait bien un soft qui testerais  la DDR.
n°446263
120
Posté le 02-04-2002 à 20:26:50  profilanswer
ça m'arrive aussi de booter et de ne pas avoir l'ecran qui s'allume et quand je redemarre il faut que je retourne dans le bios
ça m'arrive slt quand j'overclocke trop haut et que je n'ai pas mis assez de jus au proc (voltage vcore)
maintenant ça n'arrive plus depuis que je ne touche plus à rien dans le bios ça demarre et s'eteint normalement meme overclocké
voilà ce que je peux te dire  :sarcastic:
n°446276
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 20:40:39  profilanswer
qui as des infos sur le ventilo d'origine intel.
dBA = ?
Vitesse : 3000-3300  tpm
Débit :  ?   CFM
n°446300
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 02-04-2002 à 20:52:15  profilanswer
3000-3200 tr/min
20 CFM
30db (ou 32 ?)
environ
n°446324
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 21:18:47  profilanswer
merci ZeBorg.
Je viens de faire d'autre test.
CPU Burner;
Je l'ai fait tourner
en 2 mn T° est monter a 54°
Puis  mon pc a rebooter tout seul.
J'ai du baissé mon fsb et mon vcore pour redemarrer.
Sinon j'avais un ecran bleu après le check du boot.
" un probleme a ete decteté
PAGE FAULT IN NON PAGED_AREA "
Alors doctor, c grave ?
n°446328
romano
Posté le 02-04-2002 à 21:26:23  profilanswer
==> Jitek
 j'ai les 28.32
 les 27.42 sont plus stables ? (j'avoue qu'au niveau detonator ça commence à être la merde)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par romano--[/jfdsdjhfuetppo]
n°446329
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 02-04-2002 à 21:27:30  profilanswer
tu as combien en VCore une fois sous Windows avec ce soft ?
http://www.cpuid.com/cpuz.htm
n°446346
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 21:58:28  profilanswer
je vois pas le vcore avec ce prog.
CPU
cpu frequency : 2379.4 mhz
clock multiplier : x18
FSB frequency : 132.2 mhz
L2 / Core Ratio : 1/1
Memory
Frequency : 264.4 mhz
Cas latency : 2 clocks
Ras to cas delay : 3clocks
Ras Precharge : 3clocks
Cycle Time : 6clocks
n°446353
Le chourmo
Posté le 02-04-2002 à 22:09:38  profilanswer
:hello:  à tous,
j'ai moi aussi des pbs de reboot ( et de temps en temps des bips sous windows 2000  :??: ),
le proc est @2400, la t° est de 53°c max avec seti 24h/24.
j'ai de la ram de merde ... chips LEI (quelqu'un connait ?),  le problème vient peut-être de là comme le dit 120...
faudrait que je la change  :D
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°446363
Le_Feu_Fol​let
Posté le 02-04-2002 à 22:20:19  profilanswer
Ctspd teste la mémoire
va voir sur presence.pc > logitheque, il y est.
n°446377
marte
Posté le 02-04-2002 à 22:43:59  profilanswer
Mais pourquoi vous vous entetez a prandre de la DDR les CHIPS ne son pas encore prets en atendant penez la RAMBUS qui fini les emmerds
Garc. Jo
n°446387
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 22:58:01  profilanswer
deja
1 car la rambus ne vas pas durer longtemps, franchement, meme intel arrete avec alors.
2 j'ai deja ma mobo DDR, donc un peu tard pour faire quoi que ce soit.
n°446417
120
Posté le 02-04-2002 à 23:45:02  profilanswer
je viens de monter mon proc à 2637mz (18*146.5) juste en montant le voltage à 1.9v (1.95 bios)
c'est pas stable mais j'ai pu faire des tests sisoft mais j'ai eu un retour sur le bureau à 3dmark2k1 au bout de 5mn
trop chaud mais bon ça promets avec un meilleur refroidissement
decidement je regrette pas ma barrette kingmax :hap:  ni mon achat d'un PIV
n°446422
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 23:52:45  profilanswer
tu peux tester tout ca avec le soft cpu-z (lien plus haut)
n°446433
BUCK
xbuck.net
Posté le 03-04-2002 à 00:03:08  profilanswer
http://membres.lycos.fr/fredbuck/hfr/snapdeluxe1.jpg
http://membres.lycos.fr/fredbuck/hfr/snapdeluxe2.jpg
http://membres.lycos.fr/fredbuck/hfr/wcpuid3.jpg
n°446460
120
Posté le 03-04-2002 à 00:25:35  profilanswer
je sais pas inserer une image :(
n°446472
BUCK
xbuck.net
Posté le 03-04-2002 à 01:09:54  profilanswer
donner moi les resultats dans ce cas
n°446477
jitek
Posté le 03-04-2002 à 01:53:07  profilanswer
romano ===> chez moi, les 27.42 plus rapides, les 28.32 plus stables sur une gf4.
n°446480
BUCK
xbuck.net
Posté le 03-04-2002 à 02:07:20  profilanswer
peut t'on tirer des conclusions au vu des tableaus plus haut sur ma ddr
n°446519
120
Posté le 03-04-2002 à 10:01:31  profilanswer
que ton probleme vient surement de ta ddr car je vois qu'elle est en 2/3/3/6 alors qu'elle est à peine à 133mz
s'il est ne tiens pas en 2/2/2/5 voir 2.5/2/2/5 s'et qu'elle n'est pas terrible du tout
moi quand j'ai essayé à 18*146.5 j'etais encore à 2/2/2/5 et pas de probleme niveau ram
moi mon probleme s'est juste la temperature!! :D
n°446524
BUCK
xbuck.net
Posté le 03-04-2002 à 10:25:35  profilanswer
les choses se precises alors.
merci 120.
n°447143
BUCK
xbuck.net
Posté le 03-04-2002 à 21:07:41  profilanswer
bon c bon pour la DDR je fais pouvoir faire l'echange pour un kingmax PC2700.
Maintenant a votre avis, changer de ventilo ? Certain dise que ce cpu peux encaisser sans probleme.
A votre avis ?
n°447211
120
Posté le 03-04-2002 à 21:58:28  profilanswer
A votre avis ?
non change de ventilo si tu peux
tu pourra monter plus haut ton vcore
mets un volcano7+ ou attends l'alpha 8942
n°447222
BUCK
xbuck.net
Posté le 03-04-2002 à 22:19:48  profilanswer
au fait une question de derniere minute, car je sais que ma mobo accepte la DDR pc 1600/2100, la kingmax va trouver sa place dedans sans etre bridé ?
Deuxieme, il semble que le volcano 7+ soit le meilleur pour le p4, bon un peu cher quand meme.
Comment savoir si il va s'adapter parfaitement a ma mobo ?
n°447302
120
Posté le 03-04-2002 à 23:50:52  profilanswer
justement je crois qu'il est incompatible avec les p3b266 :(
n°447348
BUCK
xbuck.net
Posté le 04-04-2002 à 07:25:04  profilanswer
merci 120 mais il va faut que je soit sur.
C pas possible que tout le monde puisse profiter de ce ventilo est pas moi. :D
n°447467
marte
Posté le 04-04-2002 à 12:51:21  profilanswer
pour l'instant auqu'une comme la Rambus
Garc. Jo
n°447482
jitek
Posté le 04-04-2002 à 13:38:07  profilanswer
oui, il serait incompatible avec l'asus p4b266. j'ai aussi l'asus et doit attendre l'alpha, meme perf que le volcano 7+.
n°447483
LaPointe
Roule toujours
Posté le 04-04-2002 à 13:44:01  profilanswer
 :hello: l'alpha est dispo à wsn-tec.com mais va falloir que tu prépares ton portefeuille...
LaPointe
n°447495
bubub
Posté le 04-04-2002 à 14:06:48  profilanswer
oui j'ai vu, 2000rpm, 21db ,20.13 CFM,base cuivre,ca va mieux refroidir que celui d'origine???
puis 650 balles quand meme!!
pour moi j'en voit pas trop l'utilite,a part si asus nous sort un bios 1006 aussi stable que le 1005!
1.8@2.4,volt 1.72,32°>>50°
n°447523
titi38
Posté le 04-04-2002 à 14:29:38  profilanswer
n°447526
LaPointe
Roule toujours
Posté le 04-04-2002 à 14:32:58  profilanswer
bah il suffit de changer le ventillo (dommage qu'ils aient pas choisi la version avec le gros ventillo :heink: )
LaPointe
n°447536
BUCK
xbuck.net
Posté le 04-04-2002 à 14:58:09  profilanswer
alors comment etre sur que le volcano 7+ soit ou pas compatible avec ma mobo asus p4b266 E ? qui a une reponse sur a 100% ?
Ensuite a choisir pour un ventilo p4 ? lequel ?
Alpha PAL8942M82   ? Pas l'air terrible niveau info technique, mise a part le bruit.
Zalman CNPS6500-CU ?
Autre ?
que vaut tt ca par rapport au ventilo vendu en box avec les p4A ?
 Page :   1  2  3  4  5
Aider un newbie dans le mon de l'overclockingJe desespère, il me faut un waterblock graphique ! aider moi !
aider moi g recupere un pc pentium 133mhzcomment overclocker ??? aider un newbie
peut on m aiderOverclocker un Duron 800 qui peu m aider ?
Newbies en ALIM silencieuse , vous pouvez m'aider ?Recherche parisien/banlieusar pour m'aider a overcloquer mon duron svp
big pb mon duron 750 o/c a 900 plante tout le temps aider moi svparffffffffffffff!!!! abit kt7A pas stable du tout qui peut m'aider
Plus de sujets relatifs à : aider moi pour OC mon P4 1.8A
