9050 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
aider moi pour OC mon P4 1.8A
n°445892
gumtoo
Posté le 01-04-2002 à 22:44:43  profilanswer
pour info je viens d'acheter mon P4 1.8A et c'est aussi un costa rica de la meme semaine que toi
je l'ai dabord monté sur une msi 845d ultra AR, rien a faire
degouté il ne montais pa au dessus de 112 fsb je crois.
eh merde je m'suis dis c pa un bon proc, mais je soupsonnais
tout de meme la mobo...
j'ai pris une gigabyte a la place GA-8irxp et paf le proc tourne
sans prob a 2.4ghz   , la je suis a 1.65v mais il boote 2000 a
1.5v sans prob.
t'es sur que ton divider pci te donne quelque chose proche de 33 mhz ?
n°445895
BUCK
xbuck.net
Posté le 01-04-2002 à 22:48:18  profilanswer
comment verifier pour le pci ?
n°445901
gumtoo
Posté le 01-04-2002 à 22:57:00  profilanswer
ben t'as pa un truc dans ton bios du style AGP/PCI   =  66/33
ou dans le genre ...
n°445911
bubub
Posté le 01-04-2002 à 23:03:37  profilanswer
gumtoo
sur l'asus du moment que tu met le ratio a 1:1 ,te pci et agp sont blockés.
n°445912
120
Posté le 01-04-2002 à 23:03:47  profilanswer
BUCK a écrit a écrit :
pour monter a 1.80 je fais comment.
Je fais le cablage montrer en photo ( celui donne en base 1.70v ?)
faut relier les 5 pins et tu auras 1.85v par defaut
si tu relies 4 pins = 1.80v
etc...
n°445915
jitek
Posté le 01-04-2002 à 23:08:21  profilanswer
buck> une fois que ton proc est a 1,7V par defaut, tu as le voltage jusqu'a 1,95 v dans le bios.
n°445916
jitek
Posté le 01-04-2002 à 23:10:15  profilanswer
romano> 3dmark qui plante, c'est peut etre a cause des drivers. sur ma ti200, ca plante avec les detonators 27.42, mais stable avec les 23.12. essaie donc differents drivers pour ta CG.
n°445917
Beegee
Posté le 01-04-2002 à 23:11:46  profilanswer
il se peut que ce soit l'alim qui merde et pas la CM ...
Dites moi si je dis une connerie, je m'y connais pas trop en OC de P4 mais je ne médirais pas directement sur la CM ;)
n°445924
BUCK
xbuck.net
Posté le 01-04-2002 à 23:23:23  profilanswer
bon je relier les deux pins comme induiquer sur le site x86 ( pour northwood).
Je suis actuellement a 18x130fsb vscore 1.85v=2.34 avec un T° de 45°
J'ai essayé plus haut, fsb133 et fsb 137, il boot mais ne charge pas après niveau DD.
J'ai pourtant essayé de monter le vscore a 1.900v.
Je precise que j'ai une alim enermax 350w
n°445934
BUCK
xbuck.net
Posté le 01-04-2002 à 23:38:49  profilanswer
que puisse je faire d'autre pour monter encore ?
J'ai aussi mon prog asus pc probe qui m'indique parfois que mon rad cpu, a des chuttes de tensions ( RPM)
n°445940
jitek
Posté le 01-04-2002 à 23:50:01  profilanswer
il se bloque a quel moment, au bios ou au lancement de windows (au fait, quel windows tu as?)? il y a un message d'erreur?
n°445944
BUCK
xbuck.net
Posté le 01-04-2002 à 23:56:03  profilanswer
pour les fsb au dela de 130, cela bloque juste après le checking du boot.La ou le DD doit foncionner pour lancer win.
Je suis sous xp pro.
maintenant a ton avis en quoi consiste cette chutte de tension du cpu fan ? peut etre n'est ce que mon logiciel asus qui merde.
j'essaie d'utiliser mbm, mais je ne sais pas sur quel reglage me mettre.
Surtout niveau reglage fan.
n°445970
jitek
Posté le 02-04-2002 à 02:40:03  profilanswer
le bios et aus probe ne sont pas tres fiable, essaie de regler mbm qui te donne les bonnes temperatures et bons voltages.
tu as desactive dans le bios a hardware monitoring l'option cpu voltage?
n°445982
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 05:09:38  profilanswer
non , tu pense qu'il y a un controle securiter ?
je vais tester.
Mais encore j'insiste.
Quand cela ne boot pas ou alors que c boot puis c bloque après.
On peut en tirer dans conclusions. Savoir a partir de ces symptomes, la cause ?
n°445984
marte
Posté le 02-04-2002 à 06:50:35  profilanswer
Tu merdes justede moitiee c'est ça ton dfault ajouter aux autres ça fai boulette dans la place des pin's sur le soquet tu introduis TES PONTS. 2 PONTS volts:1.8 OK et apres ont reparle je dis ton PIV ne risque rien merd....il ne faut pas relier 2 pins mais 3 "COMPRIS" vous ets durs cette couvee c'est quoi com prof que vous avez 1 fleche on ne vous aprends pas qu'il faut regarder comme font les autres.....
Garc. Jo
n°445992
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 08:15:00  profilanswer
lol.
Oh la on se calme.
Deja que va changer le fait de relier trois fil au lieu de deux !!! monter plus haut mon vscore ?
Car j'ai debloquer mon vscore jusqu'a 1.90v.
deja a l'heure actuelle il monte en charge a 50°, et il est très instable.Alors si je monte plus haut c va etre une vrai fournaise
Alors au lieu de me "gronder" lol,  parle moi calmement, en m'expliquant
1 mon system chauffe bcp et vite, alors le fait de monter encore plus mon vscore, va arranger les choses ?
2 mon systeme est instable, chauffe vite. La seule solution est de foutre une autre ventilo ?
Je suis tout ouie.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BUCK--[/jfdsdjhfuetppo]
n°446008
ENGELS
Service Public
Posté le 02-04-2002 à 09:28:53  profilanswer
Tu n'as vraiment pas de chance, BUCK,
Bon courage  :sweat:
| Ma Musique MP3 |
n°446014
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 09:45:43  profilanswer
merci engels.
mais j'ai pas dit mon dernier mot.
Car maintenant il boot au moins jusqu'a fsb133.
Je veux juste comprendre c qui fait qu'entre 125 et 133, un coups de marche mais systeme instable, et de l'autre c boot puis au moment ou l'on doit voir apparaitre le logo windows, rien.
n°446017
jitek
Posté le 02-04-2002 à 10:00:23  profilanswer
bonne chance, de toute facon, ton p4 est stable a 2,34, c'est sympa, non?
n°446019
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 10:06:01  profilanswer
mais justement il est pas vraiment stable.
Il reboot de temps en temps.
Je me demande si c a cause de la temperature, ou de la ddr ou autre
n°446022
ENGELS
Service Public
Posté le 02-04-2002 à 10:11:25  profilanswer
C'est peut-être la DDR qui n'est pas très saine.
Je me rappelle que j'avais acheté 2 barettes de DDR
et je rebootais de temps en temps.
Je les ai alors testées une par une, j'ai repéré celle qui causait un problème et je suis allé l'échanger à la boutique.
Depuis, ma config tourne 24h/24h  :love:
| Ma Musique MP3 |
n°446023
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 10:20:28  profilanswer
a votre avis je fait un simple echange ( dane elec) ou alors je prend une kingmax pc2700 ( hic, un peu plus cher).
Angel, sur ta carte mere, lors du demarrage de ta machine, as tu un moment entre le check du boot et le logo windoww, une sorte de pause ?, moi cela me fait ca, mes deux DD ne grattes plus, c dur peut etre pendant 5sc.
n°446028
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 10:35:01  profilanswer
y a t'il un moyen d'etre sur que cela vienne de ma DDR
n°446029
ENGELS
Service Public
Posté le 02-04-2002 à 10:36:04  profilanswer
moins de cinq secondes / Activité du disque dur
Angel  :non:
ENGELS  :)
| Ma Musique MP3 |
n°446030
bubub
Posté le 02-04-2002 à 10:40:07  profilanswer
ail ail Dane elec !!il et la ton prob,gros soucil entre la dane elec et l'asus p4b266,change vite cette memoire!!
conseil d'ami ;)
n°446032
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 10:52:39  profilanswer
et moi qui avait fait un effort, hic, je mettais dit, bon , aller , prend au moins une marque ( dane elec) pas trop cher, tu seras content de cette investissement dans l'avenir.
Sniffff
Bon il me reste plus qu'a tenté ca alors.
Voir peut etre pour un ventilo cpu.
Et changer ma DDR
Prendre une DDR pc 2100 ou casser sa ptite tirelire, pour une pc2700( genre kingmax)
n°446033
jitek
Posté le 02-04-2002 à 10:53:11  profilanswer
augmente le voltage de la ram a 2,6 ou 2,7V, ca peut aider...
n°446034
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 10:55:42  profilanswer
je peux pas regler ma ram de cette facon.
J'ai juste changer un jumper, sur ma mobo, qui apparement augmente le voltage DDR, mais sur mon user guide
n°446036
120
Posté le 02-04-2002 à 11:05:06  profilanswer
je pense aussi que c'est la ddr qui merde
moi j'ai pris de la kingmax pc2700 et pour l'instant je suis à 142 au bus stable avec ventilo radiateur d'origine pour le cpu et un ventilo qui tourne à 5700trs
si ça chauffe comme tu dis c'est normal avec une tension de 1.85 et le rad d'origine faudra changer aussi ton rad mais pour monter à 2.40mz pas besoin de 1.85v; avec 1.75 ça suffit
c'est donc surement ta ddr qui te limite
essaye avec une autre barrette avant d'acheter si tu peux
bonne chance ;)
n°446038
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 11:14:27  profilanswer
merci pourl'info.
Pour information , on peut dire qu'un P4 1.8A peut supporter combien en temparature et  en vcore
n°446042
120
Posté le 02-04-2002 à 11:27:21  profilanswer
merci pourl'info.
moi il monte jusqu'a 67-68° sous CPUSTABTEST (tres efficace pour faire monter la temp du proc) et en idle 48° sous 1.825v
je suis à la limite pour l'instant en attendant de recevoir mon volcano 7+
mais meme à cette temp mon systeme est 100% stable
il monte vite en temperature  mais redescend tres vite aussi
à 2400mz zt sous 1.75v il chauffe beaucoup moins (- de 60° en full)
n°446043
divadof
Posté le 02-04-2002 à 11:33:47  profilanswer
bonjour,
Dis moi, ta température normal (sans activité) est de combien ?
Et en charge ?  :sarcastic:
Je t'explique, j'ai un doute sur mon proc  :??: , et comme j'ai mis de la colle  :fou: (Artic Silver sur mon proc à la place de la pate noir fourni sur le radiateur Intel), je ne veux pas tout démonter. :non:
Avec le changement de pate j'ai gagnié quelques dégré, mais je trouve la température encore haute pour un 1.8A.
Normal :  42°
En charge : 60°
Je précise que le FSB est à 122Mhz et le voltage du proc à défaut (je pense 1.5V).
Kenshin011 a écrit a écrit :
hum mon p4 1.8 Ghz Willamet (0.18) tiens sur bus 120 facil avec ventilo d'origine (box intel)
n°446044
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 11:34:24  profilanswer
a choisir entre micron, kingmax, ou autre ?? laquelle prendre.
Faut 'il pour O/C prendre une pc2700 ou partir sur une marque pc2100 ?
n°446047
120
Posté le 02-04-2002 à 11:41:41  profilanswer
prends une kingmax pc2700 tout de suite
elle sera evolutive avec une prochaine mobo
elle coute environ 1000frs (155?) les 256mo mais tu regretteras pas
j'ai cimmandé la mienne sur wsn.com et je l'ai reçu en moins de 24h en chronopost
il y en a aussi sur materiel.net
enfin voila c'est mon hymble avis :sarcastic:
n°446059
marte
Posté le 02-04-2002 à 12:03:41  profilanswer
Ta temp correcte t'ocup ils est regulee a mort
Garc. Jo
n°446064
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 12:15:46  profilanswer
moi normal = 40°
En charge  = 45°/50°
voila mes infos sur le moment.
Fsb 18x132 2.376ghz
vcore 1.900.
C crash quand je lance une appli gourmande.
Donc j'espere quand changeant de ddr cela me permettra d'etre super stable. Voir monter encore plus haut.
n°446071
BUCK
xbuck.net
Posté le 02-04-2002 à 12:47:00  profilanswer
je continue mes infos.
La je suis donc fsb 132, vcore 1.9v.
C freeze quand quand je lance un truc gourmand.
La je viens de tester differente prog de test.
pcmark2002
c passe avec difficulté, au details les tests.
DD C: 810
Memory score : 4813
cpu score : 5515
J'ai aussi tester 3dmark2001se
La sa passe juste un ptit moment après c freeze, ecran bleu avec pleins de chiffres, puis reboot.
Autre info, j'ai essayé le fsb 133 vcore 1.95v.
C passe au boot, mais ecran bleu après ( genre erreur survenue pendant......)
n°446081
120
Posté le 02-04-2002 à 13:38:33  profilanswer
pcmark2002
DD C: 810
Memory score : 4813
cpu score : 5515
pour comparer moi j'ai à pcmark2002
CPU=6217
MEMORY=5497
HDD=718
n°446086
divadof
Posté le 02-04-2002 à 14:04:01  profilanswer
Ton ventilo c'est quoi ?
C'est là que je me dis que ma température est peut-être anormal, tu as 45/50° en charge alors que moi j'ai ça en normal presque ???
Est-ce que mon proc est vraiment un 1.8A
Rappel: Repos = 42°
        Charge = 60°  :??:
FSB 122 mhz et voltage à défaut...
Help ?
moi normal = 40°
En charge  = 45°/50°
Fsb 18x132 2.376ghz
vcore 1.900.
n°446089
120
Posté le 02-04-2002 à 14:14:35  profilanswer
Rappel: Repos = 42°
        Charge = 60°  :??:
Help ?
regarde mes temperatures et tu vas etre rassuré!!! :lol:
n°446109
marte
Posté le 02-04-2002 à 15:08:03  profilanswer
Coment vous faites? CPU 5900.      Memory 6261.  HDD 1213!!!c'est quoi ???
Garc. Jo
 Page :   1  2  3  4  5
Aider un newbie dans le mon de l'overclockingJe desespère, il me faut un waterblock graphique ! aider moi !
aider moi g recupere un pc pentium 133mhzcomment overclocker ??? aider un newbie
peut on m aiderOverclocker un Duron 800 qui peu m aider ?
Newbies en ALIM silencieuse , vous pouvez m'aider ?Recherche parisien/banlieusar pour m'aider a overcloquer mon duron svp
big pb mon duron 750 o/c a 900 plante tout le temps aider moi svparffffffffffffff!!!! abit kt7A pas stable du tout qui peut m'aider
Plus de sujets relatifs à : aider moi pour OC mon P4 1.8A
