5974 connectés
  OC ma kt7 AIDEZ MOI
OC ma kt7 AIDEZ MOI
n°280542
geounknown
the pentagone!
Posté le 06-09-2001 à 09:18:26  profilanswer
J'ai changé la fréquence du proc dans mon bios, je suis passé de athlon 800 à 900. Quand je rentre dans mon bios, y'a bien marqué 900 Mhz, mais quand j'allume mon pc, où quand j'utilise un util CPU sous windows, c'est marqué 800 Mhz.
Est-ce que je suis quand même OC ou pas?
Sinon qu'est ce que je dois faire.
J'ai une abit kt7
n°280543
djbuzz
Sql lover
Posté le 06-09-2001 à 09:23:40  profilanswer
salut
1) alors non tu n'est pas overclocké
2) le probleme vient certainement du fait que tu n'as pas relié les ponts l1 de ton cpu ou alors tu l'as mal fait
3) quand tu auras relié les pont l1 correctement dans le bios tu choisi "user define" et tu regle la vitesse du proc a la main.
4) Bon courage ;)
n°280544
geounknown
the pentagone!
Posté le 06-09-2001 à 09:28:32  profilanswer
Merci mais comment faut faire pour relier les ponts L1?
Tu vas pas me dire qu'il faut désouder les liaison de mon proc?
n°280545
djbuzz
Sql lover
Posté le 06-09-2001 à 09:30:25  profilanswer
non non y'a rien a dessouder. fait une petite recherche sur le net y'a tout ce qui faut comme explications pour relié les ponts
n°280546
OCB
Posté le 06-09-2001 à 09:31:01  profilanswer
T'as meme pas besoin de chercher loin  ;)
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=248
n°281274
geounknown
the pentagone!
Posté le 07-09-2001 à 08:21:44  profilanswer
YESSSsssssss ca yest j'aicompris cool merci.
Mais encore une petite question:
Y dise de relier les ponts 1 A 1
1) Est ce que c'est dangereux?
2) Qu'est ce que je risque
n°281336
sgreg
Gné ?!???
Posté le 07-09-2001 à 11:32:55  profilanswer
Si tu le fait avec un criterium il n'y a pas de danger, mais faut bien les faire et ça ne tient que 6 mois à 1 ans dans le meilleur des cas. En plus si tu as un prob, un coup de gomme et on ne voit rien du tout. L'autre solution est le stylo à encre conductrice mais c'est une solution définitif.
A toi de voir. Perso je l'ai fait au criterium 0.5 et ça marche du tonnerre de dieu.
  OC ma kt7 AIDEZ MOI
aidez moi plz Help !!!! ventiloSiouplait , aidez-moi !!!
Aurais-je tué mon Duron ou ma KT7 ?Overclocking & Abit KT7 (raid)
Probleme Abit KT7problème d'OC avec mon ABIT KT7
AIDEZ MOI A OVERCLOCKER MA DURON !!!!1.4 giga : j'arrive pas a le faire marcher quel gachis!! aidez moi!!!!
TBird 1.2Ghz sur Abit KT7A + Aqua 690 AIDEZ MOI a monter ca SVPBios 3C ou 3R pour ABIT KT7-Raid ??
Plus de sujets relatifs à : OC ma kt7 AIDEZ MOI
