3006 connectés
  GPU
  OC leadtek 6800le AGP: voltage AGP, voltage core...
n°1343800
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 11-12-2005 à 19:03:21  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai une 6800le AGP, overclockée à 355/850, 12p;6v. Avec un Athlon 2400+.
Le refroidissement est en fait le rad d'origine leadtek, mais j'ai viré le plastoc à la con, ainsi que le petit ventilo, et j'ai mais un textorm db-killer, sonde coupée, à 50% via ma mobo.
La température est de 62° en idle, ventilo à 50%
La température est de 53° en idle, ventilo à fond.
La température est de 63° en full, ventilo à fond.
J'ai 3 questions:
1* Je voudrais brancher le ventilo sur la carte graph, au lieu d'être sur la mobo, afin de réglé ça via rivatuner. Le ventilo fait 1.44W. Pas de problèmes?
2* Je compte overclocker plus. Je vais commencer par augmenter le voltage AGP. Je peux monter jusque combien sans risque?
3* Je compte ensuite augmenter le voltage du core. Je peux monter jusque combien sans risque? en sachant que je n'ai pas le droit a l'erreur, car a cause de mon bricolage du rad, j'ai plus de garentie. Quel sont les gains plausibles? Comment le faire? J'ai entendu qu'il falait changer de bios... lequel prendre?
Merci d'avance.
Message édité par paraxial le 11-12-2005 à 19:27:03
n°1344210
paraxial
Posté le 12-12-2005 à 21:41:48  profilanswer
up
n°1344381
paraxial
Posté le 13-12-2005 à 14:03:23  profilanswer
up
n°1344391
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 13-12-2005 à 14:29:27  profilanswer
Monter le VAGP ne te sera d'aucune utilité pour OC ta CG, il faut que tu édites le bios de ta CG, monte le VGPU@1.3V dans un premier temps (VGPU de 6800GT) reflashe ta CG et hop
autrement, Rivatuner permet de le faire en soft, renseigne toi
monter le VGPU@1.3V te permettra peut être de passer en 16 pipes
Message édité par JeanY le 13-12-2005 à 14:30:43
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1344884
paraxial
Posté le 14-12-2005 à 16:43:10  profilanswer
wow, génial! :)
Je suis pas trop chaud pour flasher le bios, je vais donc voir pour riva tuner.
n°1344886
paraxial
Posté le 14-12-2005 à 16:51:40  profilanswer
je ne trouve pas sous riva tuner comment augmenter le voltage. Pour ce qui est du flashage, ca risque d'être un brin cho: je n'ai pas de lecteur disquette. Par contre, via winfox; j'ai entendu qu'il y avait moyen.
Mais comment faire pour changer de bios? lequel prendre? Je dois le modifier? si oui, comment?
Merci d'avance.
n°1344922
paraxial
Posté le 14-12-2005 à 18:06:45  profilanswer
up
n°1344939
paraxial
Posté le 14-12-2005 à 18:41:06  profilanswer
o fait, ca est déjà arrivé à qqun que en augmenter le voltage, il débloque plus de pipes? J'avais poster un truc comme quoi je disais que c'était peut-être possible, mais on m'avais dis que non.
n°1344943
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 14-12-2005 à 18:58:18  profilanswer
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] 47414&st=0
un peu de lecture, tu as toutes les explications pour sauvegarder ton bios, le modifier et flasher, valà ;)
n°1344952
paraxial
Posté le 14-12-2005 à 19:21:25  profilanswer
je ne peux malheureusement pas: j'ai une 6800le, avec 12/6... donc, pas compatible.
Mais y'a pas moyen d'augmenter le voltage via riva tuner?
n°1345160
paraxial
Posté le 15-12-2005 à 11:07:03  profilanswer
up
n°1345191
paraxial
Posté le 15-12-2005 à 12:26:35  profilanswer
up
n°1345407
paraxial
Posté le 15-12-2005 à 19:51:29  profilanswer
up!!
n°1345425
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 15-12-2005 à 20:17:06  profilanswer
parcours les forums, renseigne toi....
lance une recherche Google style "modifier VGPU avec Rivatuner" ou "tutorial Rivatuner"
je ne peux pas t'aider, je modifie tout direct dans le bios
Message édité par JeanY le 15-12-2005 à 20:17:51
n°1345690
paraxial
Posté le 16-12-2005 à 12:01:58  profilanswer
Bon. Après quelque recherches, appparement, y'a pas moyen avec riva tuner.
Donc, je dois le faire par le bios. Qqun a-t-il un tuto pour le faire via le bios et winfox?
n°1345804
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 16-12-2005 à 15:46:17  profilanswer
tu peux aussi flasher à partir d'un CD...
tu sauvegardes ton bios avec NVFlash, tu le modifies avec Nibitor
il existe des ISO de cd de Boot, tu mets ça sur un RW + NVFlash et hop
n°1345852
paraxial
Posté le 16-12-2005 à 17:00:38  profilanswer
Ya pas moyen de flasher via windows avec winfox?
Pour le modifier, on fait comment?
n°1345933
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 16-12-2005 à 18:45:05  profilanswer
il faut que tu DL NIbitor
retourne sur le lien pcinpact que je t'ai donné plus haut, tu as tout le tuto pour sauvegarder, modifier et flasher...
n°1346270
paraxial
Posté le 17-12-2005 à 14:27:50  profilanswer
Voila, j'ai tout ce qu'il faut ici
Mais ne pourrais-je pas:
Utiliser winfox pour extraire le bios
Utiliser son soft pour faire les modif
Vérifier si le bios est compatible,
et remettre le bios avec winfox?
Paske j'ai un lecteur disquette, mais il est pas branché,et c chiant de le remettre :D Qui plus est, dos... ahem...
Au fait, est-il possible de rater le flashage? Si oui, il est possible de réparer? (j'ai une carte PCI au cas ou.)
Meric d'ava,ce.
n°1346358
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 17-12-2005 à 18:08:52  profilanswer
oui, si jamais ça foirait pas de pb avec une carte PCI ;)
me dit pas que rebrancher le lecteur de dkette est compliqué :??:
tu fais une dkette de boot, tu mets NVFlash dessus, tu sauvegared ton bios, tu le modifies avec Nibitor et tu reflashes...c'est vraiment pas dur
n°1347826
paraxial
Posté le 20-12-2005 à 12:02:02  profilanswer
c pas compliqué, c chiant :D
Bon, ben je vais essayer ça dans les 2-3 jours qui viennent.
  GPU
Problème, à mon avis le Voltage!bloquer le port AGP pour o/c
overclocker une Geforce 6600 GT ( AGP)athlon dual core 3800 : overclocker ou pas ? pb température ?
[Leadtek 7800 GT pci-e] quel ventirad ?quel voltage max pour un 3500+Venice ??
la thermistance: une alternative au sous voltage....Nvidia Silencer 5 rev 3 sur Leadtek 7800GTX
o/c de leadtek FX5900 XTo/c 3000+ core venice
Plus de sujets relatifs à : OC leadtek 6800le AGP: voltage AGP, voltage core...
