3805 connectés
  Silence
  la thermistance: une alternative au sous voltage....
n°1335204
geremycerr​or
Posté le 21-11-2005 à 11:13:49  profilanswer
salutations,
j ai acheté un ventilo noname, enfin non raidmax mais bon c est pareil vu la qualité. et je fus surpris de voir qu il tournait tres lentement, et ne fait aucun bruit (en 12v)
en regardant plus pres y a un petit composant ecrit TTC 050 en série sur le fil rouge, apres quelques petites recherches, il se trouve que c est une thermistance.
la resistance diminue avec la chaleur mésurée, ca permet donc de réguler un ventilo très simplement
j'ai bien cherché sur le net, mais je n'ai vu personne utiliser cette méthode, ca m a l air pourtant pas mal...
quelqu'un l'a t-il fait ici? si oui avec quelles thermistances? merci
n°1335211
flo850
moi je
Posté le 21-11-2005 à 11:47:37  profilanswer
les thermistance sont utilisés dans tous les ventilateur thermorégulés
la difficulté consiste a trouver la bone thermistance en fonction de ton utilisation , c'est à dire une thermistance avec la bonne plage de T°
n°1335216
geremycerr​or
Posté le 21-11-2005 à 11:54:29  profilanswer
hehe c est pour ca que je demande :)
n°1335220
flo850
moi je
Posté le 21-11-2005 à 11:59:57  profilanswer
l'idée de base est de définir :
  • tension minimum  ( pour calculer  la résistance maximum en Ohm )
  • T° à laquelle on doit être au maximum ( T° a lauqlle ta thermistance est au maximum )
  • T° à laquelle on doit çetre au maximum ( T° a laquelle la resistance vaut 0 Ohm )
avec ca , tu dois pouvoir trouver ton bonheur sur conrad
n°1335250
geremycerr​or
Posté le 21-11-2005 à 13:53:39  profilanswer
je vais jeter un coup d oeil...merci
  Silence
DDR VTT voltage???voltage ram ?
importance du voltage 12v pour o/c un P4AIDE: 3000+ Winch / K8N Neo 4 Plat, voltage max?
voltage nforce4Voltage du CPU sur Asrock K7S41GX
voltage port agp minimum pour une 9800pro powercolor aiw ?o/c et voltage p4c
voltage chipset msi K8N néo 2 platiniumquel voltage max pour ddr2?
Plus de sujets relatifs à : la thermistance: une alternative au sous voltage....
