4268 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Nouvelle config' = nouveau water, need conseils
n°2059390
buffo
Redfarceur :o
Posté le 12-11-2010 à 11:12:57  profilanswer
Salut à tous,
Suite au changement de config' que je prévois dans très peu de temps, il serait temps de prévoir les futures pièces pour un circuit à eau de qualitaÿ :)
Je sors d'un water avec Laing (swiftech MCP350), réservoir XSPC, block CPU XSPC Delta V3, blocks GPU EK FC 4870 sur les deux CG, Rad XSPC RX360 et tuyaux de 10/13.
Bon celui-là il reste où il est, je revends la tour entière.
Donc, voici mes choix pour la prochaine config'
Pompe: Là j'hésite à repartir sur du Laing, ou sur une Swiftech MCP655 (1200L/h).
Est-ce un modèle "discret" à plein régime? Bon je cherche pas le silence total, mais un minimum serait le bienvenu.
Sinon, niveau performances, avec un circuit en 13/19, qu'en pensez-vous?
Block CPU: Swiftech Apogee XT (Socket 1366)
Block GPU(s): ???     Ceci dépend des blocks qui seront disponibles pour Radeon HD6970/6990 qui sortent dans 8 jours... Mais bon je vois d'ici un bon EK FC 69x0 :)
Block CM: EK FB-RE3   C'est la permière fois que je watercoole la CM, que pensez vous de ce block? Est-il performant, il y a sinon le modèle de Koolance...
Blocks RAM: Phobia U-Cool
Rad: XSPC RX360, pour rentrer dans le HAF-X ;)
Tuyau 13/19
Voilà, qu'en pensez-vous? Des modifs à faire? Je suis ouvert à toute suggestion ;)
Merci :)
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°2059531
buffo
Redfarceur :o
Posté le 12-11-2010 à 18:59:54  profilanswer
Up  :??:
Mes choix sont-ils si mauvais, ou bien il n'y a rien à dire les choix sont homogènes, ou bien...?  :sweat:
n°2059534
arnauds775
Posté le 12-11-2010 à 19:06:23  profilanswer
Du tout bon ;)
n°2059536
buffo
Redfarceur :o
Posté le 12-11-2010 à 19:10:24  profilanswer
Merci à toi, ça me rassure :)
Je viendrai poster des photos une fois le tout assemblé :)
n°2059542
arnauds775
Posté le 12-11-2010 à 19:32:09  profilanswer
on l'espère bien, il faut bien être récompensé :D
n°2059904
bigstromp
Posté le 14-11-2010 à 00:35:05  profilanswer
un simple 360 sa fait pas juste pour cm cpu CG et ram ???
MOD 800D>>ici<<
n°2059921
buffo
Redfarceur :o
Posté le 14-11-2010 à 02:47:59  profilanswer
Seulement pour commencer, comme je pourrai pas acheter tout d'un coup, et faut que je vois après pour mon installation, si je prévois de la mobilité, ou si je compte faire un plus gros circuit à l'extérieur de la tour...
Si je le fais en mobilité je rajouterai un 240
n°2060056
poiuytr
\o/
Posté le 14-11-2010 à 19:28:15  profilanswer
Et tu vas mettre tout ça dans quel boitier ?
n°2060066
buffo
Redfarceur :o
Posté le 14-11-2010 à 19:57:11  profilanswer
Ce sera un HAF-X, donc niveau place pas trop de souci à se faire ;)
Je vais voir pour le modder, et de ce mod dépendra la disposition et le nombre de rads...
Eventuellement faire un mod externe en plexi, pour des rads mais c'est en cours de méditation :)
Message édité par buffo le 14-11-2010 à 19:57:40
n°2060098
poiuytr
\o/
Posté le 14-11-2010 à 21:01:27  profilanswer
Ok, bon courage pour la suite ;)
[HELP] Réguler pompe waterspeedfan et ma nouvelle config
Commande water pour refroidir un 930X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage
Besoin de conseils Q9550 / P5E3 Pro / DDR3 PC16000X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage
Nouveau branchement de ventirad[workblog] 800D + RX 480 + GTX 560 bientot watercoolé
Conseils msi 480 gtx hydrogen + themaltake bigwater
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config' = nouveau water, need conseils
