2610 connectés
  CPU
  Nouveau PC base 13600k
n°2583365
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 09-01-2023 à 19:20:15  profilanswer
Je viens de me monter un nouveau PC et, peu familier des UEFI MSI et encore moins avec les 13th (Je viens d'un 8700K), je me permets une question.
Après une séance de bench de 30min sous cinebench voici mes résultats :
Quelque chose vous semble étrange (Le VCore extrêmement bas ????)
Merci par avance
https://zupimages.net/up/23/02/mlsj.jpg
n°2583366
v-nom
Posté le 09-01-2023 à 20:57:09  profilanswer
bonsoir, rien d'anormal à part si tu fixé le vcore à x et que tu as un drop en full mais si c'est en auto c'est bon
n°2583367
charognard​37
Posté le 09-01-2023 à 21:02:35  profilanswer
Pour le VCore, j'ai mis 1.15 dans le BIOS et je retrouve bien 1.15 ici.
74°C en pointe dans un Cinebench de 30mm, je ne trouve cela pas trop mal non plus
A 5.3 sur tous le P et 4.2 sur tous le E  ... Comme le 13700K en fait ;)
Je suis passé par le l'offset pour l'augmetation de la fréquence +2 sur les P-Cores et +3 sur les E-Cores.
Si vous avez des conseils pour l'OC cool
Voici la bestiasse.
Sur une base de Lancool 216
J'attends encore un câble pour la gestion du aRGB et un ventilo pour mettre à l'extérieur du boitier derrière la carte graphique (L'un des concepts original du boitier)
En prévision aussi de changer le ventilo blanc à l'arrière pour un modèle identique à ceux au dessus
https://zupimages.net/up/23/02/vjj4.jpg
https://zupimages.net/up/23/02/iqex.jpg
Message édité par charognard37 le 09-01-2023 à 21:21:14
n°2583368
v-nom
Posté le 09-01-2023 à 21:14:29  profilanswer
très bien pour le vcore ensuite connait pas les cm msi , j'en ai jamais possédé .
n°2583406
satanas57
Posté le 10-01-2023 à 19:07:01  profilanswer
J'ai également un i5 13600K overclocké à 5GHz.
Je viens d'un i7 4950K donc de plus loin que toi, même si je ne trouve pas vraiment de gros gap  :D
Ma carte Msi (B660 Motar + 2x8Go de DDR5 6400)
Le Vcore à est réglé par le bios en auto à 1.34V - 0.05V max soir 1.29V.
Je trouve çà plutôt élévé mais je n'arrive pas à descendre en dessous.
Si tu maitrises le bios clic de MSI n'hésite pas à partager tes réglages.
Sinon belle config  :love:
Message édité par satanas57 le 10-01-2023 à 19:10:20
n°2583416
charognard​37
Posté le 10-01-2023 à 21:12:03  profilanswer
Les kits DDR5 de 2x8Go ça existe ?
J'ai aussi un gros doute pour toi que le chipset B660 permet un overclocking interessant !!! ???
Je suis parti sur un Z790 dans le doute
Alors, je débute aussi sur le BIOS MSI.
Je suis passé dans le BIOS en GAME MODE et le VCore montait à 1.5V .... Pas bien avec un throttle à 100°C. Pas bien l'OS MSI !!!!
J'ai modifié en Override mode au niveau du VCORE et j'ai mis 1.15V avec un offset de +2 sur l'ensemble des Pécores ;) pour un @5.3GHz.
Sur les E-Cores je suis aussi passé en mode OFFSET mains de +3 cette fois-ci.
Pour la RAM, je suis en DDR5 sur le profil XMP en 6800 Cas 34
Bilan, comme tu peux le voir sur mon premier post, c'est 1.154V au max et le CPU chauffe que très peu.
Et surtout 1.15V pour du 5.3 c'est totalement incroyable cette histoire !!!
Score CineBench en @5.3/4.2
https://zupimages.net/up/23/02/i9yy.jpg
Message édité par charognard37 le 10-01-2023 à 21:20:21
  CPU
Overclocking i5 13600k sur MSI B660 MortarQuelques explications sur la vitesse de base CPU
Pc dans un bureau avec plexiglace et lumineuxQuels Pâte Pads Thermique PC Portable
J'aimerai mettre un PC dans un meuble de cuisine, airflow ?Vieux PC portable conseils pros.
[Nouveau boitier] Choix d'un fan hub 7 voies minimumUn Watercooling de la mort pour mon PC
Modding PC Girly ArgbModding Bequiet 900 base pro rev2
Plus de sujets relatifs à : Nouveau PC base 13600k
