2603 connectés
  CPU
  conseil please 1er overcloking p4A Northwood 2ghz + Chaintech 9SIL2
n°1327672
Bilka92
Posté le 02-11-2005 à 18:13:33  profilanswer
Donc voilà je me lance dans mon premier overcloking j'ai bien lu pour ne pas etre surpris donc voilà avec wcpuid j'ai vu mon coef multiplicateur est de 20 et la fréquence de l'horloge est de 99.6Mhz
20*99.6 = 1992Mhz
je voudrais des conseils sur la façon de procédé j'ai fait un screen pour etre plus explicite
http://img275.imageshack.us/img275/1255/screen9ka.th.jpg
petre quelq'un a le meme procésseur, je signale juste que j'ai 2 ventilo en plus dans mon boitier (1 s3, 1 s4)  et j'a le ventilo box d'origine box pour e proco
voilà merci d'avance pour toute l'aide avenir
Message édité par Bilka92 le 06-11-2005 à 07:26:03
n°1327684
Bilka92
Posté le 02-11-2005 à 18:27:48  profilanswer
je rajoute pour information PC UNIKA
Type du BIOS Award                      Phoenix-Award BIOS v6.00PG (01/17/02) 256 Ko
Type de processeur                       Intel Pentium 4A, 2000 MHz (5 x 400)
Nom de la carte mère                     Chaintech 9SIL2  (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère                 SiS 645
Mémoire système                          1024 Mo  (DDR pc2700) 1 dane elec, 1 noname
Ventilateurs:
      Processeur                                       4441 RPM
      Châssis                                           2766 RPM
Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.42 V
      +2.5 V                                              2.54 V
      +3.3 V                                              3.39 V
      +5 V                                                 5.11 V
      +12 V                                               11.97 V
      Mise en veille +5 V                              5.08 V
      Batterie VBAT                                     3.42 V
      Debug Info                                         59 9F D4 BE BB D5 45 BD D6 C6 16
      Alias du CPU                                     Northwood, A80532
      CPU Stepping                                     B0
      Vitesse d'horloge originelle                 2000 MHz
      Cache de trace de niveau 1                  12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                8Ko
      Cache de niveau 2                                 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Informations physiques sur le CPU:
      Forme du composant                                478 Pin uPGA
      Taille du composant                               3.50 cm x 3.50 cm
      Transistors                                       55 million(s)
      Technologie utilisée                              6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
      Taille interne                                    146 mm2
      Voltage au coeur                                  1.475 - 1.55 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.475 - 1.55 V
      Puissance typique                                 38.7 - 82 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                49 - 103 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
 Propriétés de la carte vidéo:
      Description du périphérique                       RADEON 7500 / RADEON 7500LE
      Identification de la carte                        RADEON 7500 / RADEON 7500LE
      Identification du BIOS                            BK7.8.1 VR000.000.007.008.001.001.001 wf750
      Type de circuit                                   Radeon 7500 AGP (QW)
      Type de DAC                                       Internal DAC(350MHz)
      Pilotes installés                                 ati2dvag (6.13.10.6094)
      Taille de la mémoire                              128 Mo
Voilà je pense que c'est complet comme information suplémentaire.
Message édité par Bilka92 le 02-11-2005 à 18:30:30
n°1327816
Bilka92
Posté le 02-11-2005 à 22:23:19  profilanswer
je fais d'autre screen avec cpu z 130 et là je remarque
qu'il ne reconnait pas le nom de ma carte mere seulement le chipset,
j'ai réàlisé un rapport que voici
http://rapidshare.de/files/7106748 [...] t.htm.html
http://img373.imageshack.us/img373/5760/screen21lu.th.jpg
http://img373.imageshack.us/img373/6421/screen32us.th.jpg
voilà
Message édité par Bilka92 le 02-11-2005 à 22:51:27
n°1328247
Bilka92
Posté le 03-11-2005 à 20:10:43  profilanswer
up personne ne peut me donner de conseil cela m'étonne....
n°1328586
Bilka92
Posté le 04-11-2005 à 18:05:38  profilanswer
up
n°1329328
Bilka92
Posté le 06-11-2005 à 07:25:28  profilanswer
please up
n°1329595
Bilka92
Posté le 06-11-2005 à 20:54:59  profilanswer
up
n°1329696
Bilka92
Posté le 07-11-2005 à 00:43:59  profilanswer
que dois je faire pour avoir des conseil..........
n°1329968
Bilka92
Posté le 07-11-2005 à 20:47:14  profilanswer
aller svp
Message édité par Bilka92 le 07-11-2005 à 20:47:28
n°1330038
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-11-2005 à 00:10:10  profilanswer
Met le FSB a 133Mhz direct.
n°1330039
Bilka92
Posté le 08-11-2005 à 00:17:31  profilanswer
t sur de ce que tu dis
n°1330068
Bilka92
Posté le 08-11-2005 à 07:39:27  profilanswer
up
n°1330069
Bilka92
Posté le 08-11-2005 à 07:40:21  profilanswer
133*20=2660Mhz et cela sans changé de ventilo c'est pas trop tu pense alfox1
n°1330087
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-11-2005 à 11:34:29  profilanswer
n°1330114
flo850
moi je
Posté le 08-11-2005 à 13:56:16  profilanswer
alfox1 a écrit :
Pas du tout.
et tu sais ca comment ?
n°1330159
Bilka92
Posté le 08-11-2005 à 17:11:52  profilanswer
alors comment peux tu savoir qu'il est stable a 133Mhz deplus j'ai lu qu'il falait des palier des 5Mhz et vérifié la stabilité
n°1330183
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-11-2005 à 18:10:04  profilanswer
Qu'attends tu pour tester alors?
On va pas venir le faire a ta place...
n°1330184
Bilka92
Posté le 08-11-2005 à 18:13:35  profilanswer
je veux pas faire ça a la va vite deja je connaitre le max de truc avant de me lancé deplus je crois que mon bios est un peut vieu faut-il le mettre a jour....
n°1330313
Bilka92
Posté le 08-11-2005 à 23:03:50  profilanswer
up
n°1330316
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-11-2005 à 23:25:04  profilanswer
Ben si tu veux pas o/c pas la peine de upper...
n°1330318
Bilka92
Posté le 08-11-2005 à 23:28:55  profilanswer
je veux faire ça bien mais je veux des conseil des avi sur la maniere de procédé normal c'est la 1ere fois
n°1330321
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-11-2005 à 23:43:42  profilanswer
Les facons de procédé tu les as dans le topic dedié a cela en haut de cette categorie.
La meilleur facon d'apprendre c'est de faire soi meme.
n°1330326
methaiou
Posté le 09-11-2005 à 00:07:35  profilanswer
SA c sur en plus c telement SIMPLE :o
Regarde sur GOOGLE :D si si c'est un moteur de recherche
n°1330353
Bilka92
Posté le 09-11-2005 à 05:58:00  profilanswer
up si je monte à 133Mhz faut-il augmanté le vcore là je suis a 1,42v
Combien MAX?
Message édité par Bilka92 le 09-11-2005 à 05:59:11
n°1330367
Bilka92
Posté le 09-11-2005 à 08:25:08  profilanswer
j'ai été voir dans le bios et là surprise j'ai pas accès au fréquence bus comment faire?
mettre a jour mon bios ou existe t-il un menu caché comme pour d'autre carte mere...
n°1330380
Bilka92
Posté le 09-11-2005 à 09:21:19  profilanswer
ben en faite je trouve la partie récapitulatif des température vcore vbaterrie etc mais en aucun cas les information concernant la fréquence bus (99.6Mhz)
n°1330427
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-11-2005 à 11:50:51  profilanswer
Mais lol, t'a meme pas verifié avant de creer ton thread qu'il y avait les options necessaires?
Mais je reve la ou quoi?
C'est sur qu'avec une mobo de supermarché tu va pas aller loin...
n°1330585
Bilka92
Posté le 09-11-2005 à 17:35:18  profilanswer
up
n°1330597
Bilka92
Posté le 09-11-2005 à 18:06:57  profilanswer
ou trouver clockgen pour ma configue je chercher mais je trouve pas
n°1330824
Bilka92
Posté le 10-11-2005 à 00:02:06  profilanswer
http://img193.imageshack.us/img193/599/infoovercloking9vp.th.jpg
n°1330825
Posté le 10-11-2005 à 00:04:59  answer
Les pc de grande surface c'est pas faire pour l'overclocking.
n°1330835
mahieu
S+Ko
Posté le 10-11-2005 à 00:40:33  profilanswer
essayes avec un soft sous windows.
softFSB par exemple (plus sûr du nom)
n°1330851
Bilka92
Posté le 10-11-2005 à 05:54:15  profilanswer
ok je pense qu'il est temps de changé de carte mere deplus j'ai fait l'acquisition d'un nouveau boitier donc maintenan je reformule ma requette en demandant un conseil pour le choix d'une bonne carte mère aceptant mon processeur en vu d'un overclocking genre de 2ghz je passerais a 2,6 voir 2,8hz moi choix me dirige vers une gigabyte très conseillé apparement sur d'autre site...
n°1331087
Bilka92
Posté le 10-11-2005 à 19:35:45  profilanswer
up
  CPU
[CONSEIL] remplacement général de ventilos...encore un petit conseil
overcloking 6800gtConseil WC Complet
Overcloking et downlocking automatiqueBesoins de conseil de pro.
overcloking raid 0Conseil Choix/Montage watercooling
Overcloking 7800GTX SLI et AMD FX-55 besoin d'aideConseil pour o/c barton 2500+ thx
Plus de sujets relatifs à : conseil please 1er overcloking p4A Northwood 2ghz + Chaintech 9SIL2
