5806 connectés
  Nombre de ventillos et record mondial !
n°847294
Groovounet
Posté le 12-07-2003 à 23:55:27  profilanswer
Combien de ventillos avez vous dans votre UC ?
Perso j'en est 25 et vous ?
www.g-truc.net
n°847297
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 12-07-2003 à 23:58:27  profilanswer
25 ???  :ouch:
Moi j'essaye den mettre le moins possible (silence powa) :
4
Alim enermax trafike => un seul ventilo
Ventilo du cpu => 5 v ou 12 v celon le besoin
Ventilo avant et arriere 12 cm => 5v ou 12v celon le besoin
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°847299
squal le r​equin
Posté le 13-07-2003 à 00:04:37  profilanswer
photos ? :heink:
n°847302
Posté le 13-07-2003 à 00:07:55  answer
3 :o
alim, wc, tôle du côté :o
n°847309
Groovounet
Posté le 13-07-2003 à 00:21:18  profilanswer
Non po de photo ...
Une petite description si vous voulez !
- 2 ventillos de 120 en facade avant
- 1 sur un rand de 40
- 1 sur ma carte graphique de base
- 2 qui souflent sur ma carte graphique en plus
- 2 en extraction dernière le pross de 80
- 3 Sur le pross de 80 (monter sur un Aqua 690)
- 2 Sur le pross en extraction de 60
- 1 sur chaque alims (j'ai 2 alims)
- 8 en extrations en haut arrière
- 1 sous un disque dur
- 1 sur le northbridge de ma CM
= 24
Rha j'en est oublié 1 quelque par !
Mais je vous rassure ils sont casiment tous eteint est permanence ;-)
www.g-truc.net
n°847312
Tentac
¤¤ In tartiflette we trust ¤¤
Posté le 13-07-2003 à 00:34:34  profilanswer
Oui, parce que la, l'utilité du truc :heink: .....
"Ramon Balthazard ! Lachez cette arme !"
n°847313
XK
Posté le 13-07-2003 à 00:35:54  profilanswer
Non po de photo ...
= 24
et si tu les mets tous en route, ta tour décolle ? ;)
n°847314
SANDSTOREK​EEPER
J'ai toasté mon PC !!!!!
Posté le 13-07-2003 à 00:45:19  profilanswer
mon record avec un pote s'est 2 ventillo de 400mm
je m'explique avec le pote on avais récup 2 ventillo d'aérateur ( les truc que l'on met en marche qu'en y fait chaud :D ) puis en avais fait une tour a base d'aluminium avec un ventillo de chaque coté (un en extract et un en aspi) résultat une mouche est entré et un steak haché en ai sortie  :pt1cable:
remarque il faudrai que je retrouve la tour elle doit etre pomé dans mon bordel au grenier
Message édité par SANDSTOREKEEPER le 13-07-2003 à 00:46:15
Mac Gyver avec un trombonne et son couteau suisse il te fait une moto a vapeur.
n°847320
Groovounet
Posté le 13-07-2003 à 00:52:31  profilanswer
ca ne décolle pas mais pas loin ! :bounce:
www.g-truc.net
n°847381
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 13-07-2003 à 10:39:29  profilanswer
Evites d'ouvrir la fenêtre quand tu les demarres...
n°847385
seb1333
Posté le 13-07-2003 à 11:01:13  profilanswer
j'en est un de 400mm en stock au cas où ca fasse cho
il fonctionne en 380 V
distance min avec le pc 75 cm sinon le pc ce ren :hello: verse
n°847387
Posté le 13-07-2003 à 11:03:08  answer
bourrin :D
n°847424
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-07-2003 à 12:55:50  profilanswer
c po,g jamais comptée  :??:
bon alors je v les comptée
Alim: 3 ventilo
CG: 1 ventilo
ventirad: 1 ventilo
boitier: 7 ventilo
rack: 2x3 ventilo (mais 2 ventilo par rack eliminée because bruit insuportable)
heuuuu,ouaip,c tout,chipset j'en ai po donc cela me fait un total de 18 ventilo max - les 4 enlevée des rack = 14 ventilo
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°847458
TotalRecal​l
Posté le 13-07-2003 à 14:06:16  profilanswer
9.
1 sur la CG, 1 en aspi, 1 sur le chipset ('vais le virer), 2 en extraction, 2 dans l'alim, 2 sur le rad du wc.
Topic .Net - C# @ Prog
n°847461
LaurenceB
Correct ©
Posté le 13-07-2003 à 14:19:31  profilanswer
9 en tout
2 en extraction, 1 en aspi, 1 ventirad du proc, 1 sur la cg, 1  sur le chipset de la cm, 1 sur le module DVPRM, et 2 dans l'alim
n°847470
pikti
I’ve done worse
Posté le 13-07-2003 à 14:42:28  profilanswer
8, que des 80 mm sauf la cg (mais tous des S2/S3 sous-voltés, donc le bruit ça va :))
2 en aspi
3 en extrac
1 alim
1 proc
1 cg
n°847478
Mg$2
Posté le 13-07-2003 à 15:20:36  profilanswer
1 boitier :D en extract
1 sur le proc
2 sur la cg
1 sur l alim
ca fé 5  :pt1cable:
mais bientot 8 :ange:
n°847489
Bourreau
Posté le 13-07-2003 à 15:34:42  profilanswer
-1 proco
-2 dans l'alim
-1 sur CG
-1 socket 7 en extra du proco
-1 80mm en extra haute
-2 80mm en aspi latérale
-1 120mm en aspi sur proco, latérale
Total : 9 ventilos, suffit largement  :o
n°847496
ya bon
Posté le 13-07-2003 à 16:28:35  profilanswer
Moi 19 en tout ,un dans le PC et 18 sur moi : lorsque je suis sur UT2003 j'ai souvent très chaud :pt1cable:
 http://perso.numericable.fr/~albamich/DSCN3945.jpg
n°847507
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 13-07-2003 à 16:58:44  profilanswer
Helycopter sponsorise par Zalman , Paspt et noiseblocker [:ddr555]
n°847509
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-07-2003 à 17:04:39  profilanswer
Inek a écrit :
Comment vous faites pour caser 2 ventilos dans l'alim ? et ça sert à quoi ?
EDIT : moi j'en ai que 6 ..  :heink:
de 1,ont ne les case pas :non: ,l'alim est vendu comme cela
de 2,en general le 2eme ventilo est placé en desous de l'alim,dans un PC normal cela place ce ventilo juste au dessus du ventirad,ce ki aide a l'évacuation de la chaleur degagée par le proco (spec AMD  :o )
et certaine alim ont memme 3 ventilo
http://users.pandora.be/dakans/img/boitier/Dscn1246.jpg
une en dessous,une deriere et une a la place habituel,total 3
Message édité par Dakans le 13-07-2003 à 17:12:08
n°847513
phchrono
Posté le 13-07-2003 à 17:10:27  profilanswer
moi j'ai:
- 1 sur le proco 70mm
- 1 sur le chipset 50mm
- 2 sur la carte graphique
- 2 sur le disc dur
- 2 au dessus de la tour 80mm
- 3 a l'arriere 2*80mm, 1*60mm
- 1 a l'avant 80mm
- 1 en facade 120mm
Ca en fait 13, c 'est pas mal non  :pt1cable:
Mon proco ne chauffe qu'a 34° en idle et 40° full et le systeme a 23° en idle et full 25°.
Le bruit n'en parlons pas, mais la tour entiere est moins bruyante qu'un smart fan2 a fond!
n°847514
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-07-2003 à 17:11:54  profilanswer
Inek a écrit :
J'ai pas dit casser mais caser..
Mon alim n'a qu'un ventilo  :(
g glisée  [:zemin]
j'edit de suite
n°847522
ginie
Posté le 13-07-2003 à 17:57:05  profilanswer
1 alim
1 proco
1 80 extrac a l'arriere (NMB en 5v)
1 80 pour les hdd
1 chipset
= 5 pour mon duron
2 alim
1 proco
1 80 extrac
1 carte graph
= 5 pour mon 2000+
1 alim
1 proco
= 2 pour le k6 350
1 alim
1 proco
1 carte graph
= 3 pour mon p2 350
n°847530
Gum
Evadé fiscal
Posté le 13-07-2003 à 18:22:11  profilanswer
2 alim
1 aspi en 7V
1 extrac en 5V
1 sur le proc
 [:spamafote]
J'vais essayer de passer l'alim en 1*120 au lieu de 1*80 + 1*92
n°847916
lord ron
Posté le 14-07-2003 à 16:04:44  profilanswer
1 alim avec 1 ventilo
1 sur l'aqua690 en soufflerie
2 en extraction a l'arriere
1 sur un des cotés de la tour en soufflerie
=> tous des 80mm
1 sur le chipset cuila fait du boucan  :fou:  40mm
sinon un ventilo calor de 40cm  :D en soufflerie
Memtest86 et nombre d'erreursnew record de fréquence !!!!
Record absolu en Overclocking !.... Pour un 2000+ hélas :) (pic insideWatercooling et les radiateurs? (nombre,perfs etc...)
[carnet d'adresses mondial!] boutiques étrangéres de VPC sérieuse...peut on debrancher les ventillos des cartes graphique leadtek
zero ventillos! que des radiateurs![CONCOURS] Record Overclocking Sdram PC133 !!!!
Record sur 3D Mark 2001 Se21513 a 3D Mark 2001 -->World Record (Pics Inside)
Plus de sujets relatifs à : Nombre de ventillos et record mondial !
