5106 connectés
  niveau de charge d'un batterie
n°1199815
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 13-02-2005 à 17:54:18  profilanswer
ne sachant pas très bien ou poster je poste ici car c le domaine des multimètres
simple question la réponse serat-elle aussi comme ca
la voici
comment mesurer le niveau de charge d'un baterie rechargeable de 1,2V
de 1,5 et de 9V
sur mon multimètre je n'ai pas cette fonction intégrée
donc si je mesure le voltage: si elle est chargée est montre plus de 1,2
mais comment connaitre le niveau exact
existet-il une formule en fonction de l'ampérage ?
n°1199817
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-02-2005 à 18:13:03  profilanswer
le niveau est la tension! donc une 1.2V est plate à environ 1V, une 9V fonctionne plu vers 7-8V et une 1.5 à 1.2V!
et c'est tout! tant que tu a plus ou un tout petit peu moins que ce qui est dit, c'est bon elle peut etre utilisée
n°1203607
lepirlouit
Posté le 18-02-2005 à 15:13:01  profilanswer
il doit exister une formulle non ? puisque certain "testeurs" existe pour voir si la batterie est bonne ou non
elle teste quoi ?
n°1203614
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-02-2005 à 15:20:08  profilanswer
pas du tout de formule, les testeurs sont des comparateur(j'en ai fait un moi meme) il compare la tension pour une 1.5V, en dessus de 1.5, par exemple ca met la led verte, en dessous de 1.5 ca met orange et en dessous de 1.2 ca met rouge, c'est juste une comparaison de tension! donc pas de forumle!
Probleme perte de chargeP4 3,2E non OC 70° au repos 90° en pleine charge
Niveau d'eau qui baisse, évaporation?vcore qui chutte de 1.712 à 1.552 en charge sous prime
problème charge cpu au repos.o/c sa Gf Ti 4600 pour être au niveau des new CG milieu de gamme?
Niveau sonore d'un ventilo fourni par AMD ???Barton 2500@2233mhz 64°c en charge qu'en pense les EXPERT en O/C
Questions importantes niveau coefficient multiplicateurque vaut une Fortron FSP350-60PMPF (Ventilo 12cm) niveau silence??
Plus de sujets relatifs à : niveau de charge d'un batterie
