6432 connectés
Sujet : niveau de charge d'un batterie
swissforever pas du tout de formule, les testeurs sont des comparateur(j'en ai fait un moi meme) il compare la tension pour une 1.5V, en dessus de 1.5, par exemple ca met la led verte, en dessous de 1.5 ca met orange et en dessous de 1.2 ca met rouge, c'est juste une comparaison de tension! donc pas de forumle!
lepirlouit il doit exister une formulle non ? puisque certain "testeurs" existe pour voir si la batterie est bonne ou non
elle teste quoi ?
swissforever le niveau est la tension! donc une 1.2V est plate à environ 1V, une 9V fonctionne plu vers 7-8V et une 1.5 à 1.2V!
et c'est tout! tant que tu a plus ou un tout petit peu moins que ce qui est dit, c'est bon elle peut etre utilisée
lepirlouit ne sachant pas très bien ou poster je poste ici car c le domaine des multimètres
simple question la réponse serat-elle aussi comme ca
la voici
comment mesurer le niveau de charge d'un baterie rechargeable de 1,2V
de 1,5 et de 9V
sur mon multimètre je n'ai pas cette fonction intégrée
donc si je mesure le voltage: si elle est chargée est montre plus de 1,2
mais comment connaitre le niveau exact
existet-il une formule en fonction de l'ampérage ?
