4606 connectés
  Air Cooling
  Comment fixer un ventilo sur le rad d'un northbridge ??
n°751935
danielb29
Posté le 17-03-2003 à 11:40:24  profilanswer
J'aimerais savoir comment fixer un ventilo sur le rad du northbridge de l'A7N8X ??
Merci,
Dan.
n°751964
C4_EXODUSS​S
Posté le 17-03-2003 à 12:46:03  profilanswer
tu te sert de ta tete  :o
 [:thesphinx]
FeedBack
n°751982
danielb29
Posté le 17-03-2003 à 13:02:07  profilanswer
 [:thesphinx]
Tu ne fais pas preuve de beaucoup plus d'intelligence avec ta reponse..... Un forum, ca ne sert pas a casser les autres mais a les aider il me semble. Je vois que tu as pas mal modifié ta config PC, donc donnes des conseils au lieu de faire le malin.
n°751986
Gazette
Posté le 17-03-2003 à 13:05:22  profilanswer
Moi j ai celui de MSI et je reflechit aussi pour y mettre un ventilo plus rad d un p 133 et de mettre le rad sur le southbridge pour qu il serve a quelque chose.
n°752033
SeeYaSoon
Toutes des S............aintes
Posté le 17-03-2003 à 15:24:19  profilanswer
Perso G l'A7N8X deluxe, et j'ai pas encore pensé au PB du ventilo sur chipset, mais avant tout, je crois qu'il fo se poser la question suivante :
Quel ventilo tu compte mettre ? (je pense au diametre principalement)
+ 10000 !!!!
Ya vraiment trop de connard a la grosse tête sur ce forum
Message édité par SeeYaSoon le 17-03-2003 à 15:26:40
n°752057
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 17-03-2003 à 15:59:50  profilanswer
autrement pose un 8*8 avec un potentiometre sur la cloison gauche de ta tour
(la moitié du ventil aidera la CG et l'autre moitié refroidira le chipset et en prime donnera un petit coup de pouce au ventirad)
mais ce n'est qu'une proposition  :)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°752059
touffe
Posté le 17-03-2003 à 16:00:42  profilanswer
je te conseille de ne pas en mettre car ceux qui en ont un (comme moi )cherchent a le retirer a cause du sifflement agaçant et des mauvaises perfs
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
n°752086
danielb29
Posté le 17-03-2003 à 16:24:10  profilanswer
Merci pour vos avis  :)
Touffe, peux-tu neanmoins me dire comment tu as fixé ton ventilo ??
Dan.
n°752148
Gazette
Posté le 17-03-2003 à 17:30:06  profilanswer
Beaucoup trop gros le chipset fait 4.5 cm de diam au mieux.
Si il est d origine sur une carte au nforce 2 ton probleme est deja connue j ai deja entendu quelqu un en parler de ce sifflement. Et puis tu as la cg IGP dessus normal.
n°752190
Dkiller
Posté le 17-03-2003 à 17:51:29  profilanswer
Moi j'ai déja piné une A7N8X en essayant d'enlever le rad du pont nord, et ben il est fichetrement bien colé!
Du coup le PCB de la carte est un peut troué mais c'est passé au sav quand mon eeprom avait laché, mais bon on dirait que ASUS a colé ses rad sur ses northbridges  :(
n°752384
Gazette
Posté le 17-03-2003 à 19:35:43  profilanswer
Le mien est maintenu par deux clip assé merdique a retiré sinon la rad a du jeu donc n est pas tres bien collé.
n°752393
ziinus
Posté le 17-03-2003 à 19:39:32  profilanswer
tu prend un seche cheveux pour decoller la rad, pas pour tes cheveux hein, pour faire chauffer le rad  :pt1cable:
n°752412
Dkiller
Posté le 17-03-2003 à 19:48:44  profilanswer
Même après le congelo, sa n'a pas marché et avec le four de mon boulo sa na pas fonctionné, pourtant plus puissant qu'un sèche cheveux en mettant la buée (~180° pour un nuage de buée  :D)
n°752611
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 17-03-2003 à 21:18:28  profilanswer
n°753191
touffe
Posté le 18-03-2003 à 13:25:16  profilanswer
Dan.
moi comme mobo j'ai une abit kd7 alor il y a un petit ventilo merdique marqué abit dessus mais j'ai l'intention de lui mettre un rad zalman qui a priori est performant avec une bonne ventilation de tour
n°753201
Dkiller
Posté le 18-03-2003 à 13:34:02  profilanswer
 :heink:  :??:
n°753655
latif18
Posté le 18-03-2003 à 21:09:26  profilanswer
 :(  :??:  :heink:  :sleep:
n°753738
S2000
CduGood !!!
Posté le 18-03-2003 à 21:49:01  profilanswer
Sur la mienne j'ai un papst 40*40 et y fait que 19 Db à 4300 RPM bref je l'entend pas et le FSB est stable à 195  :D
I lOvE LifE
n°753880
-Ebola-
Class 4
Posté le 18-03-2003 à 22:34:53  profilanswer
Idem, sont très bon ceux ci pour les chipsets
Je vois malgré cela pas ou est le problème pour fixer un ventilo à un rad. Faut pas être parano non plus. Ca tient avec des vis, de la colle, du scotch, des élastics, etc ...
n°754080
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 18-03-2003 à 23:53:42  profilanswer
ca apporte quoi d'améliorer le refroidissiment de son chipset ??
ca augmente le fsb max ?
P@F deathlist
n°754317
Dkiller
Posté le 19-03-2003 à 10:57:03  profilanswer
La stabilité de la carte surtout  :D
n°754525
S2000
CduGood !!!
Posté le 19-03-2003 à 14:58:53  profilanswer
D'environ 40 Mhz oui... se qui n'est pas négligeable
  Air Cooling
ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?C'était pas censé être silencieux le ventilo d'origine des P4B box?
Investissement ventilosous volter un ventilo d alim ????
où achetez des filtres à air pour ventilo de 8cm ?Quel ventilo couplé avec le rad de l'aqua ?
question simple sur ventilo boitierNorthbridge NForce2 @ 215FSB ???
Besoin de conseil ventilo/radia pour Athlon2000XP+qui a déjà réparé un ventilo à la superglue ?
Plus de sujets relatifs à : Comment fixer un ventilo sur le rad d'un northbridge ??
