7462 connectés
  need help de pro :p
need help de pro :p
n°1561052
ut2k4_ever
Posté le 04-05-2007 à 21:20:35  profilanswer
Bonjour à tous, mon prof d'electro ma donné ça après que je lui ai parlé de mon projet :
http://img234.imageshack.us/img234/5262/plaquelcjf4.jpg
je voudrai dénuder une molex et souder chaque fil sur une des lignes (donc 4 lignes de la plaques), et branché les autre molex dénudés de mes balastes de néons ( c pour éviter trop de cables qui se balade).
est-ce une bonne idée ? fo brancher tout ça en série ou en // ?
n°1561059
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 04-05-2007 à 21:39:39  profilanswer
tu peut etre plus clair... pas trop compris l'utilité reel...
n°1561060
tomsoft
Posté le 04-05-2007 à 21:40:13  profilanswer
// sinon ca va pas trop aller :d
n°1561065
ut2k4_ever
Posté le 04-05-2007 à 21:47:44  profilanswer
lol ok ten mieu c plus simpla serie :D
pour lutilité c juste avoir moin de cables qui traines, jcompte mettre ça derrière le panneau de la carte mère est lespace est tellement fin que une molex a du mal a passer alors je voudré passer par ce moyen ...
ya plus simple ?
n°1561187
n4su
Posté le 05-05-2007 à 01:17:58  profilanswer
juste un truc, faut pas que tu ai un fil qui touche au chasi... sinon l'alim va pas aimer...
n°1561269
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-05-2007 à 12:10:03  profilanswer
et les néons nonplus, et a l'occase essaie de faire un petit peu d'effort pour ce qui est orthographe, c'est pas super facile de te lire.
Perso pour simplifier moi, j'ai utilisé mes connecteurs wago, soudé sur du veroboard comme tu as et comme ca je peux ajouter ou pas des modules d'alim en 5V ou 12V ou 5+12V comme le molex
n°1561291
ut2k4_ever
Posté le 05-05-2007 à 12:43:02  profilanswer
désolé pour l'orthographe je vai faire un effort ;)
Swissforever, tu n'aurai pas une photos de ce que tu a fait ?
n°1561302
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-05-2007 à 13:07:19  profilanswer
euh non pas de ça, et c'est dans mon appart ou je n'ai pas le net que c'est, donc je ne peux pas faire de photo pour le moment, mais en gros c'est simplement comme une prise triple pour le 230V, sauf que c'est avec les connecteurs que j'ai récupéré d'une entreprise qui fermait et que c'est pour l'alim du PC, j'ai ca si je me rappel bien pour les leds néons je crois... ou ventilos, je me rappel plus très bien.
dans mon autre PC j'ai tout fait a partir des molex, dédoubleurs,... mise en parallèle des néons aussi et comme ca plus qu'une prise molex d'utilisée...
n°1561373
tomsoft
Posté le 05-05-2007 à 16:00:13  profilanswer
niveau orthographe ca va hein :o
n°1561396
ut2k4_ever
Posté le 05-05-2007 à 17:26:52  profilanswer
voici ce que je compte faire, les dessins en disent plus que les mots :
http://img254.imageshack.us/img254/2852/modelelecwh3.jpg
n°1561422
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-05-2007 à 18:27:03  profilanswer
oui comme ca ca peux aller, de toute facon les fils noirs sont relié dans l'alim, tu n'a même pas besoin de souder le fil rouge, ca peut etre juste des sources de plus pour les courts circuits!
n°1561453
ut2k4_ever
Posté le 05-05-2007 à 19:12:55  profilanswer
ok cool, petite question, le 5v peut servir dans quels cas ?
n°1561544
tomsoft
Posté le 05-05-2007 à 21:16:31  profilanswer
lecteur de disquettes, leds, ...
n°1561635
ut2k4_ever
Posté le 05-05-2007 à 23:53:52  profilanswer
ok ok bon ba jpense que je vai faire ça alors en empechant que ça touche le chassi comme l'a dit n4su :p
n°1562080
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-05-2007 à 20:48:21  profilanswer
moi j'utilise le 12V pour les néons et le 5V pour les leds
n°1562429
ut2k4_ever
Posté le 07-05-2007 à 18:21:49  profilanswer
ok ;) et j'ai pas de led donc pas besoin du 5v alors :)
n°1564195
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-05-2007 à 20:38:01  profilanswer
bah tu peux faire aller plein de choses en 5V, des circuits électroniques,... mais je pense que pour toi ca ne sert effectivement a rien, antant pas prendre le risque de c-c en plus
n°1570107
ut2k4_ever
Posté le 26-05-2007 à 13:22:27  profilanswer
heu je réutilise ce topic pour reposer une question :
caye grave si on branche un néon de 10cm sur un ballast censé etre pour 30cm ?
n°1570284
TotalRecal​l
Posté le 26-05-2007 à 17:22:09  profilanswer
je vosi absolument pas l'intérêt d'utiliser un PCB pour lier un fil à un autre, plutôt que simplement souder ensemble les fils qui doivent l'être :heink:
Topic .Net - C# @ Prog
n°1570517
ut2k4_ever
Posté le 27-05-2007 à 02:40:28  profilanswer
hum ouai ptete que jme fait chié mais bon c pu la question du jour
n°1570571
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-05-2007 à 11:50:46  profilanswer
bah c'est beaucoup plus simple si tu veux brancher plusieurs fils entre eux, dès 3 fils c'est chiant a faire tenir! et avec ca tu peux toujours en ajouter!
Euh faut voir si les fiches sont compatible, et si les tensions des 2 néons sont les mêmes, si c'est le cas, pas de problème! si la tension diffère, le tube risque soit de pas s'allumer correctement et de foutre en l'air le starter avec le temps, soit le tube va péter...
n°1570599
ut2k4_ever
Posté le 27-05-2007 à 13:17:20  profilanswer
lol ok
tu dit que le plus simple c avec la plaque ou souder les fils entre eux?
n°1572062
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-05-2007 à 18:44:58  profilanswer
perso d'après mon expérience, le veroboard est le mieux, en plus tu fait des trous pour mettre des entretoises et des vis, comme ca tu peux fixer ca proprement dans le boitier sans risque de court circuit. seul risque : si tu prends des entretoises ou vis en métal et que ca touche les pistes dessous!
n°1577189
ut2k4_ever
Posté le 09-06-2007 à 20:45:12  profilanswer
je voudrai savoir un autre truc :
Je peut utliser une seul molex pour : alimenter 3 néons + un rheobus relié a 3 ventilo + un triled + 2 disques dur ?
n°1577245
tomsoft
Posté le 09-06-2007 à 22:29:53  profilanswer
oui
n°1577246
ut2k4_ever
Posté le 09-06-2007 à 22:31:02  profilanswer
yora pa de pb lié au courant ?
n°1577279
n4su
Posté le 09-06-2007 à 23:08:55  profilanswer
moi j'eviterais de brancher des dd dessus...
perso mes ventilo, et neon (quand j'en avais un), je les branches sur le moles du lecteur dvd...
n°1577388
ut2k4_ever
Posté le 10-06-2007 à 12:05:02  profilanswer
up d'autres avis ?
n°1577636
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-06-2007 à 20:47:47  profilanswer
oui les néons plus HDD c'est pas super, mais en aucun cas ne branche la carte graphique dessus si c'est comme moi avec ma 9800pro, j'ai essayé une fois et j'ai tout de suite changé :)
n°1577726
ut2k4_ever
Posté le 10-06-2007 à 23:24:37  profilanswer
lol oké.
Une dernière question :
la gtx a 2 connecteurs d'alim pci express, et il faut 2 molex pour en faire un. Je voulai savoir si je pouvait utiliser une seul molex que je dédouble en 4 pour faire les 2 pci-express? ou suis je obligé de prendre 2 molex diférentes ?
n°1577945
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-06-2007 à 16:38:26  profilanswer
non tu va cramer tes fils, s'il y a plus de fils c'est pour la puissance qui passe dans les câbles, quoi que, ca passerai peut etre, mais je pense que ca va chauffer, et risque d'incendie, si tu veux prendre le risque....
n°1578038
ut2k4_ever
Posté le 11-06-2007 à 19:30:46  profilanswer
non non ça ira :o ^^
n°1578108
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-06-2007 à 21:54:07  profilanswer
non mais c'est pas pour rien qu'il y a besoin de 2!
n°1578244
ut2k4_ever
Posté le 12-06-2007 à 11:27:25  profilanswer
lol oui.
c'est chiant ça fait des cables en plus :o
n°1578572
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-06-2007 à 23:02:53  profilanswer
oui mais c'est pour la puissance en plus
n°1578704
ut2k4_ever
Posté le 13-06-2007 à 12:23:36  profilanswer
lol encore une autre question =)
Je peut utliser une seul molex pour : alimenter 3 néons + un rheobus relié a 3 ventilo + un triled + une pompe laing ?
n°1578830
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-06-2007 à 17:31:55  profilanswer
oui, normalement pas de problème, mais après attention au pistes, je te conseil, pour etre sur et ne pas avoir de problème, d'étamer les pistes qui sont utilisée afin de donner plus de section aux pistes pour pas faire cramer quelque chose si tu tire trop de courant!
n°1578882
ut2k4_ever
Posté le 13-06-2007 à 19:03:26  profilanswer
ok merci du conseil ;)
  need help de pro :p
FX-60 impossible à overclocker. Need help !!!O/C E6400 + P5Ne Sli Need Help
Need help e4300 impossible d'overclockO/C E6300 + DS3 + 2x512 Mo PC6400 --> Need help!
[need help] flash bios carte graphiqueVoici ma config. Need Help pour Overcloking
Problm d overclocking Tyan 2668 An need help :)))[MOD] First Mod by michon80>>Need some Help<<
o/c a64 3000+ || Fréquence de la RAM (pc3200) need helpNeed help --> Un potard pour régler le volume du son
Plus de sujets relatifs à : need help de pro :p
