4616 connectés
Sujet : coef multiplicateur bloqué sur tbred 2200+
clasni bon donc jdois jouer avec les ponts L3, mais j'ai intéret à trouver le coef ki me convient, parce que jvais pas m'amuser à couper et relier des ponts 36 fois  :pfff:
enfin merci à tous  :jap:
nicolo 185 aussi !
mais par contre j'ai de la pauvre noname pc 2700 !
Dazzle75 Non j'ai jamais vu de modif de coeff dans le bios des 7vaxp.A moisn qu'une revision le fasse mais meme sur les triton ca le fait pas.
nicolo , tu tiens cb en fsb sur ta cm ? Moi j'ai pas pu dépasser les 185
nicolo effectivement K7 triton
chrisleurn
Dazzle75 a écrit :
Non les 6 jumpers ne se trouvent que sur la 7vaxp ultra.
Sur la 7vaxp normale le coeff va que jusqu'à 12.5  , pour monter plus il faut mettre les jumper ssur auto et couper/relier les ponts l3 (pr les .13 microns) selon le coeff que l'on veut mettre.J'ai reussi à utiliser des coeffs allant de 13 à 18 sur une 7vaxp.
En gros pas moyen par bios :sweat: , il faut trouvé le bon coef avec les pont L3 :cry: , c'est con ça, surtout si la mobos peut y monter, peuvent pas faire un bios ave option du coefs [:sharpknife]
Gouroots
Dazzle75 a écrit :
Je trouve trop dangeureux le fil de cuivre.
je l'ai fait et ca roule tu repéres bien les bon trou, et tu utilises un tout petit fil !
Dazzle75 Je trouve trop dangeureux le fil de cuivre.
Dazzle75
nicolo a écrit :
Pour Dazzle : J'ai une VAXP normale, pas une ultra (j'aurais bien voulu mais trop chère à l'époque !)
T'as 6 jumpers ?? T'as quelle rev ? Moi j'ai eu plusieurs rev jusqu'à la 1.2 et j'ai toujours eu que 2 jumpers.
A mon avis ca doit etre le nouveau packaging sous le nom k7 triton.Moi j'avais des boites blanches et vertes mais maintenant elle sont plus petites et vert métal argent ou noir.
Gouroots ben c trés simple les gens
(et j'ai meme une astuce "pas testé" sur la VAXP (pas ultra ) pour avoir le bus 200 ! (il fo metre le selecteur de bus sur on on)
il faut faire la méthode o fil de cuivre dans le socket pour relier les pins et o miracle !
ca marche ... youpi
des chtis liens rien ke pour vous !!
http://www.pc-infopratique.com/Opt [...] 200p4.html
http://www.ocworkbench.com/2002/am [...] bredp1.htm
nicolo Pour Dazzle : J'ai une VAXP normale, pas une ultra (j'aurais bien voulu mais trop chère à l'époque !)
Dazzle75 Non les 6 jumpers ne se trouvent que sur la 7vaxp ultra.
nicolo ceci dit on peut remarquer que le 6eme est toujours sur ON sauf en auto !
Regardez si vous avez l'emplacement libre sur la carte mere !
bebelox gigabyte  7vax =5bit cloc ratio
          7vaxp =6bit clock ratio    houps  ?????? :cry:  :cry:
bebelox ouais bon jviens de voir un truc c ke moi j'ai 5 bit et pas 6 sur mon CLK_RATIO :cry:
clasni ouais bon jviens de voir un truc c ke moi j'ai 5 bit et pas 6 sur mon CLK_RATIO
clasni ba ça c'est fort, en fait g la 7vax et ma grille s'arrette a >=12.5 (mais bon c'est la meme notice que la 7vaxp).
Donc jvais essayer avec cke t'as mis, merci en tout cas
nicolo Voici deux images qui devraient vous aider :
Easy Tune 4 :
http://lejeune.nicolas.free.fr/easy.jpg
Et la grille :
http://lejeune.nicolas.free.fr/grille.jpg
Voila c'est tout.
clasni ba en fait jpeux pas tester au dessus, puisque avec les dip switch tu es soit en auto soit de 5 a 12 (en gros) soit >=12.5 (c'est ce qui est dans le manuel).
et donc je me dis qu'en se positionnant sur ce >=12.5, on boot avec un coef de 12.5 et ensuite on peut modifier le coef dans le bios pour monter plus haut mais bon ptetre que j'hallucine.
->nicolo, tu fais comme ça pour monter tes coef ?
nicolo salut perso j'ai une vaxp avec un 2600+ pour changer le coef je passe par les dip switch de la carte mère et cela passe sans prob, enfin pour info j'ai le bios F10. qui d'ailleurs n'est pas sur le site gigabyte !
PS : Je peux monter les coef jusqu'a 18X !
bitubo tu a essaye sur un autre coef style 13ou 14 ?
parce que avec un 2100+ sur une a7v8x je n'ai pas accès au coef 10 aussi mais ceux au dessus de 13 passe niquel :)
bebelox il semblerait que cette carte mere ne gere pas  d'autre coef que celuis d'origine  :cry:
clasni :hello: j'ai exactement le meme probleme (meme mobo meme proc) et je pige pas non plus si ce n'est qu'il faut relier des ponts pour avoir des coef inferieurs à 13, mais moi c'est au dessus de 13 que j'aimerais mettre et je ne vois pas comment.
Donc possesseurs de 7VAX - 7VAXP, comment faites vous ?  :jap:
maxicool bizarre, car du mon Epox kt400, avec mon xp2200+, j'ai les tous les coef entre 5 et 14
plus 15 16 16.5 17 18 19 20 21 22 23
bebelox voilla mon probleme; athlon  tbred AIUGA 0230 2200+
                   CARTE MERE GIGABYTE KT 400 BIOS F9
              LE MULTIPLICATEUR est utilisable seulement sur AUTO
           si je le change manuellement ex10x133: la becane ne BOOT PAS
           NORMALEMENT UNE GA-7VAXP DEVRAIS LE PERMETTRE
          QUELQ'UN  peut 'il  m'aider merci
