4747 connectés
  Q-Tec USB 2.0 Multi-Control Hub 543T
n°1005138
lukyluc
Posté le 22-04-2004 à 11:21:34  profilanswer
quelqu'un a-t-il un avis sur ce rhéobus?
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=aa1a90
http://www.1000ordi.fr/pics/qtec/13795.gif
n°1005549
lukyluc
Posté le 22-04-2004 à 21:42:57  profilanswer
up up
personne ne connait :( ??
n°1005551
centvin51
Posté le 22-04-2004 à 21:44:08  profilanswer
lukyluc a écrit :
up up
connait pas mais je trouve que c'est pas mal
n°1005576
lukyluc
Posté le 22-04-2004 à 22:24:14  profilanswer
Vu que les avis ne fusent pas, je n'ai pas pu attendre et en ai commandé un :)
Je le testerais, et mettrais mon avis...si ça interresse quelqu'un, bien sûr....
n°1005583
centvin51
Posté le 22-04-2004 à 22:33:16  profilanswer
moi ça m'intéresse ;)
n°1005586
lukyluc
Posté le 22-04-2004 à 22:40:17  profilanswer
ok, mais pas avant debut semaine prochaine
patience, à moins que la livraison soit + rapide (commandé mercredi)
n°1005692
lukyluc
Posté le 23-04-2004 à 10:46:49  profilanswer
Mr Chronopost vient de passer  :bounce:
Super rapide chez 1000ordi  :D
Bon, j'vais essayer ça ce soir en rentrant du boulot
n°1006062
lukyluc
Posté le 23-04-2004 à 23:09:44  profilanswer
Bon ça y est, j'ai installé la bete
Pas facile avec tous ces cables(1 casque, 1 micro, 1 usb, 1 usb pour cartes memoire, 3 sondes thermik, 1 alim, 4 alim ventil), + ceux de mon alim enermax.
Si vous avez 2 emplacement 5 1/4 libre, c'est + facile.
Donc j'ai maintenant en façade les 4 potentio + 1usb2.0 + micro + casque + lecteurs carte memoire
Les potentio vont de 70% à 100%, c'est assez bien, mais j'aurais préféré 50%
Par contre, l'alarme ce met en route à chaque demarrage de mon PC, car je n'ai branché ke 2 ventils au lieu de 3 minimum. je n'ai pas reçu mon 3ie ventil
Il suffit d'appuyer sur le bouton pour avoir le silence (mais j'ai un peu calfeutré le buzeur, car il sonne assez fort tout de meme.
Sinon, l'eclairage des boutons est bleu. il diminue jusqu'a presque s'eteindre au mini
Voilà, ma 1ere impression, pour mon 1er rheostat, est positive.
Seul regret est de ne pouvoir descendre à 50%
J'attend d'avoir le 3ieme ventil pour voir si tout marche bien
n°1006130
centvin51
Posté le 24-04-2004 à 00:49:23  profilanswer
merci pour ce petit test ; ça à l'air sympa et j'aime bien avoir les chiffres sous les yeux :D
me laisserai surement tenté mais pas en ce moment je commence à être à sec  :whistle:
n°1006189
lukyluc
Posté le 24-04-2004 à 07:55:05  profilanswer
Encore une précision
IL FAUT des ventils AVEC TACHO!!! (3fils)
Sinon, l'alarme n'arrete pas de sonner au démarrage du PC, car crois qu'il  a des ventilo à O RPM. Et une fois éteinte, l'alarme "lumineuse" (diode + affichage T°) clignote tout le temps en alternant "FF" (fan failure) et Temp de la sonde "SYS".........
En plus, on ne peut pas configurer les alarmes T° tant que l'alarme fonctionne
Si vous êtes comme moi, avec 1 seul ventil tacho (celui du CPU), je pense qu'il faudra relier le fil jaune de celui qui a le tacho vers les autres pour "tromper" le senseur du Q-TEC. En tout cas c'est ce qui est prévu sur 2 des cables fournits (mais sur celui pour relier CPU car il y a un retour vers la CM, sinon on perd indication RPM sous windows)
J'espere que mais explications sont à peu près claires
J'essai (si j'ai le temps, vu qu'il va faire super beau et chaud) de faire ce cablage ce w-e, et vous dit si ça coupe l'alarme.
Bon w-e
n°1006615
lukyluc
Posté le 24-04-2004 à 23:05:37  profilanswer
Raccordement effectué, et ça marche
Donc pour ceux qui n'ont qu'un seul ventilo avec tacho, le fait de raccorder tous les cables jaunes à ce ventilo annule l'alarme et la diode clignotante. Cela permet ensuite de programmer les alarme T° et d'avoir l'achiffage des 3 sondes.
n°1006617
centvin51
Posté le 24-04-2004 à 23:13:48  profilanswer
merci de ces indications :jap:
n°1014283
lukyluc
Posté le 08-05-2004 à 20:43:40  profilanswer
Bon, après 2 semaines d'utilisation, quelques point négatifs:
J'ai reçu mes Panaflos, et les ai branchés dessus. Et bien ils ne ralentissent pas :(
J'ai essayé de mettre un autre avec tacho, idem..
Il n'y a que celui du CPU qui ralenti, quelque soit la prise où je le branche. c'est bizard ça.
De plus, en testant le voltage, sur la prise CPU ça ne descend pas en dessous de 11v, et pour les autres, ça reste à 12v :(
J'espere que c'est un défaut pour le renvoyer au SAV, et que ça ne vient pas du fait d'avoir branché ensemble les fils jaunes sur celui du CPU
n°1014497
lukyluc
Posté le 09-05-2004 à 09:40:11  profilanswer
personne n'a d'idée sur mon pb de tension qui reste a 12v sauf pour le ventil du CPU?
est-ce que ça vient du fait d'avoir relier les fils jaunes ensemble? ou bien de ne pas avoir que des ventils avec 3fils??
controle multi-ventilo grace à speefan - montageAdaptateur serie RS232->USB
pourquoi je peux monter le coeff multi ? NF7-S + 2000+ 0.13[AMD Multi Processor] , quel carte mère pour o/c en bi-processeur ?
T°C proc fct FSB ou coeff Multiprise micro, USB, firewire en facade
[Tutorial] Mod Alim Q-TECChargeur USB ? possible ?
Oc et USB avec Chipset VT8366 et choix athlonLe coef multi c geré par la carte mere nforce2 a7n8x
Plus de sujets relatifs à : Q-Tec USB 2.0 Multi-Control Hub 543T
