7590 connectés
Sujet : Q-Tec USB 2.0 Multi-Control Hub 543T
lukyluc personne n'a d'idée sur mon pb de tension qui reste a 12v sauf pour le ventil du CPU?
est-ce que ça vient du fait d'avoir relier les fils jaunes ensemble? ou bien de ne pas avoir que des ventils avec 3fils??
lukyluc Bon, après 2 semaines d'utilisation, quelques point négatifs:
J'ai reçu mes Panaflos, et les ai branchés dessus. Et bien ils ne ralentissent pas :(
J'ai essayé de mettre un autre avec tacho, idem..
Il n'y a que celui du CPU qui ralenti, quelque soit la prise où je le branche. c'est bizard ça.
De plus, en testant le voltage, sur la prise CPU ça ne descend pas en dessous de 11v, et pour les autres, ça reste à 12v :(
J'espere que c'est un défaut pour le renvoyer au SAV, et que ça ne vient pas du fait d'avoir branché ensemble les fils jaunes sur celui du CPU
centvin51
lukyluc a écrit :
Raccordement effectué, et ça marche
Donc pour ceux qui n'ont qu'un seul ventilo avec tacho, le fait de raccorder tous les cables jaunes à ce ventilo annule l'alarme et la diode clignotante. Cela permet ensuite de programmer les alarme T° et d'avoir l'achiffage des 3 sondes.
merci de ces indications :jap:
lukyluc Raccordement effectué, et ça marche
lukyluc Encore une précision
IL FAUT des ventils AVEC TACHO!!! (3fils)
Sinon, l'alarme n'arrete pas de sonner au démarrage du PC, car crois qu'il  a des ventilo à O RPM. Et une fois éteinte, l'alarme "lumineuse" (diode + affichage T°) clignote tout le temps en alternant "FF" (fan failure) et Temp de la sonde "SYS".........
En plus, on ne peut pas configurer les alarmes T° tant que l'alarme fonctionne
Si vous êtes comme moi, avec 1 seul ventil tacho (celui du CPU), je pense qu'il faudra relier le fil jaune de celui qui a le tacho vers les autres pour "tromper" le senseur du Q-TEC. En tout cas c'est ce qui est prévu sur 2 des cables fournits (mais sur celui pour relier CPU car il y a un retour vers la CM, sinon on perd indication RPM sous windows)
J'espere que mais explications sont à peu près claires
J'essai (si j'ai le temps, vu qu'il va faire super beau et chaud) de faire ce cablage ce w-e, et vous dit si ça coupe l'alarme.
Bon w-e
centvin51
lukyluc a écrit :
Bon ça y est, j'ai installé la bete
Pas facile avec tous ces cables(1 casque, 1 micro, 1 usb, 1 usb pour cartes memoire, 3 sondes thermik, 1 alim, 4 alim ventil), + ceux de mon alim enermax.
Si vous avez 2 emplacement 5 1/4 libre, c'est + facile.
Donc j'ai maintenant en façade les 4 potentio + 1usb2.0 + micro + casque + lecteurs carte memoire
Les potentio vont de 70% à 100%, c'est assez bien, mais j'aurais préféré 50%
Par contre, l'alarme ce met en route à chaque demarrage de mon PC, car je n'ai branché ke 2 ventils au lieu de 3 minimum. je n'ai pas reçu mon 3ie ventil
Il suffit d'appuyer sur le bouton pour avoir le silence (mais j'ai un peu calfeutré le buzeur, car il sonne assez fort tout de meme.
Sinon, l'eclairage des boutons est bleu. il diminue jusqu'a presque s'eteindre au mini
Voilà, ma 1ere impression, pour mon 1er rheostat, est positive.
Seul regret est de ne pouvoir descendre à 50%
J'attend d'avoir le 3ieme ventil pour voir si tout marche bien
merci pour ce petit test ; ça à l'air sympa et j'aime bien avoir les chiffres sous les yeux :D
me laisserai surement tenté mais pas en ce moment je commence à être à sec  :whistle:
lukyluc Bon ça y est, j'ai installé la bete
lukyluc Mr Chronopost vient de passer  :bounce:
Super rapide chez 1000ordi  :D
Bon, j'vais essayer ça ce soir en rentrant du boulot
lukyluc ok, mais pas avant debut semaine prochaine
patience, à moins que la livraison soit + rapide (commandé mercredi)
centvin51
lukyluc a écrit :
Vu que les avis ne fusent pas, je n'ai pas pu attendre et en ai commandé un :)
Je le testerais, et mettrais mon avis...si ça interresse quelqu'un, bien sûr....
moi ça m'intéresse ;)
lukyluc Vu que les avis ne fusent pas, je n'ai pas pu attendre et en ai commandé un :)
centvin51
lukyluc a écrit :
up up
personne ne connait :( ??
connait pas mais je trouve que c'est pas mal
lukyluc up up
lukyluc quelqu'un a-t-il un avis sur ce rhéobus?
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=aa1a90
http://www.1000ordi.fr/pics/qtec/13795.gif
