3858 connectés
  Air Cooling
  Monter un FanBus : opération iréversible pour les connecteurs?
n°823696
Yoyo@
Posté le 07-06-2003 à 01:50:32  profilanswer
J'ai un FanBus (vous savez, les trucs qui ressemblent a des autoradios :lol:)
Voila, je voudrais l'utiliser pour la plupart de mes ventilos, mais quelque chose me fait peur...
Les connexions a l'arriere du FanBus sont assez basiques, juste un bornier +/- pour chaque channel!
Le probleme est que, pour brancher mes ventilos, il va faloir que je me débarrasse du connecteur 3 pin qui se branche normalement sur la CM et que je récupere les 2 fils d'alim pour chaque ventilo. Jai regardé comment c'est fait a lintérieur  du connecteur 3 Pin, et je me demande si il me sera possible, si je le souhaite, remettre le connecteur 3 pin au bout du ventilo? En gros je veux savoir si le fait de l'enlever est une opération irréversible ou pas? (car j'ai vu que les bouts des trois fils dans le connecteur 3 Pin sont en quelque sorte scellés)
Merci pour vos réponses averties...
Yoyo*
Message édité par Yoyo@ le 07-06-2003 à 02:25:10
n°823786
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 07-06-2003 à 10:44:41  profilanswer
spa grave http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=104
@++, le massilliaman
n°823802
Yoyo@
Posté le 07-06-2003 à 11:05:52  profilanswer
Bah oui, c'est ce qu'il me faudrait (et encore, je ne sais pas si je serais capable de sertir le "jack" sur le fil...
Le problème, c'est que...2 euros + FDP, c'est quand meme dissuasif, vous ne trouvez pas?
n°823964
cool gwen
Posté le 07-06-2003 à 13:35:21  profilanswer
Yoyo@ a écrit :
Yoyo*
Je te conseille d'aller chez ton revendeur du bout de la rue (pour éviter les frais de port!!) :sol:  et tu lui achète des rallonges pour ventilo... je pense perso qu'il vaut couper des rallonges que des fils d'alim de ventilo!!! :pt1cable:
n°824021
Beegee
Posté le 07-06-2003 à 15:10:17  profilanswer
regarde bien comment est faite une prise molex 3 fils : il y a de petits trous d'un côté. Il suffit d'y glisser qqch de pointu, d'appuyer sur la petite lamelle métallique légèrement redressée pour la rabattre, et alors le fil peut être retiré de la prise fan :)
après il reste à voir si tu peux glisser ça dans les entrées de ton rhéobus sans rien abimer ;)
sinon, comme ça a été dit plus haut : rallonges pour prises fan ;) ou mieux : rallonges pour vraies prises molex (que tu branches sur le rhéobus) + adaptateur prise fan (et dans ce cas tu peux brancher tout type de ventilo dessus :D )
n°824029
Yoyo@
Posté le 07-06-2003 à 15:38:33  profilanswer
Oui, oui, j'ai bien vu, et c'est comme ca que j'ai pu enlever la prise  fan de mon Titan 120 mm et ensuite le brancher directement sur mon Rhéobus! Comme le fil était asssez long, j'ai pu brancher en diract, sans avoir à enlever le bout des fils qui fait la jonction avecc la connecteur FAN!
Par contre, pour mon ventirad (Vantec Aeroflow), le fil n'est pas assez long donc je dois enlever la prise FAN, et aussi, je dois rallonger, donc, je vais devoir enlever les connecteurs également, et c'est ca qui me fait peur, car je pourrai pas les remettre... Etle probleme, c'est que j'ai pas envie de dépendre de mon Rhéobus, si un jour, j'ai envie de l'enlever... Bref, globalement, j'aime pas les choses irréversibles !...
n°824030
Beegee
Posté le 07-06-2003 à 15:44:29  profilanswer
ben alors faut acheter des rallonges pour prises fan, comme ça a été dit précédemment :)
et tu les braches sur ton rhéobus, ça te donne un rhéobus bcp plus fonctionnel (câbles longs et standards ;) )
n°824067
Yoyo@
Posté le 07-06-2003 à 17:34:46  profilanswer
Je peux trouver ca ou des rallonges sur la région parisienne?
C'est vrai qu'à l'arrière du FanBus, ils auraient pu mettre des connecteur standard au lieu d'un bornier ou tu ne peux brancher que des fils nus...
n°824069
Beegee
Posté le 07-06-2003 à 17:38:14  profilanswer
les rallonges, tu devrais pouvoir en trouver à montgallet, chez ultramédi@, ordinatech, et peut-être Yottacom.
  Air Cooling
Comment bien monter son ventilo pour P4Fancontroller / Baybus / Fanbus
Ventilos d'alim thermorégulée sur un Fanbus ??? Besoin de conseils ??comment monter le coeff multiplicateur plus haut que 12.5 sur 8RDA+
Aide moi a choisir les hardware pour monter un pc sans bruitBaisser multipl. pour monter FSB sur Barton 2800 ?
comment monter un slk900 sur une nf7-s rev 2.0?? photo svpUn ptit guide pour monter son radiateur
[Boitier] Monter proprement un 90mm dans une Antec 1030monter en frequence un XP 2700+????
Plus de sujets relatifs à : Monter un FanBus : opération iréversible pour les connecteurs?
