4094 connectés
  Monter des condensateur pour un Modem ADSL pour eviter les micro coupu
n°1964126
Wilfried28​_2
Posté le 18-12-2009 à 12:55:09  profilanswer
Bonjours alors j'ai un SpeedTouch 546V6 alimenter par son transfo 18v 500mah, mais j'ai remarquer que le modem pert la connection ADSL meme son routage ethernet (il ce reset en faite) à chaque micro coupure EDF (et en ce moment j'en ait tous les matin et tous les soir, a chaque fois qu'il gel en faite) et pourtant je suis en ville avec cable entérré !
Pensant d'abord que c'etait un probleme de ligne ADSL mais en faite non, la tension EDF descend meme jusqu'a 188V pendant la micro coupure j'ai mesuré avec un voltmétre !
Les pc ne bronche pas vu que les condo des alim doivent etre suffisant !
Donc j'aimerait installer la meme chose dans le transfo de mon modem !
Mais je sait pas trop quelle valeur prendre !
J'ai penser a ça :
http://cgi.ebay.fr/Lot-de-2-Conden [...] 3ca17a4ec0
Sa donnerait du 20 000uf je pense que c'est suffisant ?
Si je peut pas les intégré dans le modem ou dans le transfo je me ferrait un petit boitier que je placerait a la sorti du transfo !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1964157
gaffal
Posté le 18-12-2009 à 13:52:13  profilanswer
Faut deja ouvrir le transfo pour voir quel type de condo y a en sortie !
 des fois pour raison d' economie de bouts de chandelles
 ben y a l' emplacement, mais pas les condos !!!
Apres si, ai demarrage, la charge des condos tire trop sur ton petit
transfo, ça peut cramer ton alim...
n°1964161
Wilfried28​_2
Posté le 18-12-2009 à 14:08:26  profilanswer
bon j'ai commadé les condo (sa pourra me servir meme pour autre chose de toute façon)
Mais sinon des condo y'en a deja dans le modem mais pas assez apparament !
Donc j'ouvre le transfo alors ? Je te fait des photo ?
Message édité par Wilfried28_2 le 18-12-2009 à 14:09:26
n°1964206
Wilfried28​_2
Posté le 18-12-2009 à 16:31:33  profilanswer
J'ai téléphoner à EDF pour l'instant c'est normale vu les temperature sa depasse les capacité des lignes, mais si jamais sa perdure apres le gel il peuve intervenir au niveau du transfo ou nous changer de phase !
n°1964239
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-12-2009 à 17:41:10  profilanswer
tu as commandé quoi comme condo? si tu mets les condos sur le 230V ca ne changera rien ou presque rien, il faut les mettre sur le courant continu. La sortie de ton transfo...
Swisscore
n°1964254
Wilfried28​_2
Posté le 18-12-2009 à 18:01:55  profilanswer
En faite je viens de voir que mon transfo sort de l'alternatif 18v 500MAh, la galere ! Ca veut dire que c'est convertie dans le modem en continue  :fou:
En attendant les condo j'ai etait a norauto chercher un convertisseur de tension 12/220v ! que j'ai brancher dans le sous sol (car sa fait du bruit cette merde sur une batterie 12v 80A) et avec une rallonge j'ai brancher mon transfo du modem dessus :D
Message édité par Wilfried28_2 le 18-12-2009 à 18:03:06
n°1964259
gaffal
Posté le 18-12-2009 à 18:10:43  profilanswer
C' est bien clair qu' on cause des condos de stockage
en sortie du transfo et etage de redressement !
Sinon suffit de lire la capa et le voltage des condos existants...
Pour ma part, depuis que je suis passé de 512k à 1mega
 mon d-link dsl2542b me faisait de temps en temps des decrochages
  alimenté par son transfo classique hors onduleur.
je viens brancher son etage de redressement direct sur une molex du PC via une diode1645.
Pour l' instant, ça a l' air beaucoup plus stable, et 5w de moins au compteur !
n°1964262
gaffal
Posté le 18-12-2009 à 18:15:21  profilanswer
Pfft ça doit gaspiller grave
essaye de bien reperer ou sont les sorties +&- de pont de diodes dans le routeur
t' y fait une mesure de voltage en continu
je pense que ça doit marcher en faisant comme moi direct sur le 12 du PC.
n°1964264
Wilfried28​_2
Posté le 18-12-2009 à 18:23:50  profilanswer
bah c'est du 18v et pas du 12v le modem
n°1964273
gaffal
Posté le 18-12-2009 à 18:50:02  profilanswer
Ben mesure en sortie du pont de diodes
ça m' etonnerait qu' il reste du 14v continu en charge !
 mes condos sont en 35v
Ensuite il y a souvent d'autre etages de convertion vers 5v, 3v etc
sur le mien on peut entrer en 12v x 1.2A ou 9v x 1.5A ou 5v x 2A
Aussi je trouve que 18 x 0.5 A c' est short comme puissance...
Bon en tout cas , plus aucune coupures depuis cet aprem...
n°1964277
Wilfried28​_2
Posté le 18-12-2009 à 19:15:35  profilanswer
Ouais mais c'est un peu genant de dépouiller le modem juste pour les période de gel car habituellement aucun probleme !
Et si je trouve un transfo plus gros du genre 18v en 1A ? sa ne changerait rien au probleme ?
Genre ça :
http://www.transistek.com/catalogu [...] _40440.php
Message édité par Wilfried28_2 le 18-12-2009 à 19:17:05
n°1964284
gaffal
Posté le 18-12-2009 à 19:38:31  profilanswer
Non le transfo, meme plus gros ne fera pas onduleur !
  pas plus que 1/50 eme de seconde en tout cas
Ce que tu pourrait faire, c' est couper le fil
 et monter un pont de diode et condos avant l' entree modem.
Pour info , dans le mien, les ingé ont prévu 4 emplacements condo
 et y en à que deux de montés !!!
tout ça pour economiser 0.7 euro au tarif de gros !
n°1964286
gaffal
Posté le 18-12-2009 à 19:41:34  profilanswer
n°1964326
Wilfried28​_2
Posté le 18-12-2009 à 21:56:48  profilanswer
Oui mais avec ça sa marchera pas car il faut arriver en alternatif sur le modem  :o
Et sinon le probleme viens bien de EDF j'ai 194V au multimétre à la prise la (alors que c'est 207v mini sinon y'a probleme dit EDF) ! heureusement que l'alim du pc s'adapte !
Message édité par Wilfried28_2 le 18-12-2009 à 22:03:10
n°1964398
Wilfried28​_2
Posté le 18-12-2009 à 23:43:38  profilanswer
Et sinon faut peut etre que je pense à mesuré la tension qui sort du transfo du modem ? ça ce trouve il en a un coup et ne sort plus du 18v...
n°1964455
gaffal
Posté le 19-12-2009 à 11:13:53  profilanswer
"car il faut arriver en alternatif sur le modem"
Justement, c' est pas obligé, et t' as meme pas besoin de reperer le +&-
 vu qu' il y un pont de diodes en entrée
Essaye sur le 12v du pc, tu ne risque absolument rien !
 seul le pont de diodes te fait perdre environs 1Volt...
Sinon l' interet de l' alim à decoupage recommandée plus haut
 c' est qu' elle ne craint pas les baisses de voltage
 à plusieurs reglages de voltage de sortie
 et en general un bon condo de stockage-lissage en sortie
tu pourrait aussi y rajouter ceux que t' a commandé
Coté edf, quand mon voisin soude à l' arc, j' ai 190v
 j' ai eté le voir et lui ait fait changer son poste de phase...
La tension en sortie des transfos est trés variable en fonction de l' amperage utilisé
 à vide tu peut avoir du 25v et en charge descendre à 10v
  alors que les alim à decoupage sont trés stables
  meme si edf descends à 150V !!!
De mon coté ma bidouille marche impec :)
n°1969101
Wilfried28​_2
Posté le 03-01-2010 à 20:04:06  profilanswer
Tu veut dire qu'avec une alimentation 18v continue je peut remplacer le transfo d'origine 18v alternatif ? sans rien toucher dans le modem ???
Bizarre ça...
n°1969177
gaffal
Posté le 03-01-2010 à 23:38:56  profilanswer
Pourquoi bizzarre ? S' il n' y a pas de transfo classique 50hz dans  le modem
 tu peut injecter ton 18v en continu
  meme si a mon avis en sortie du pont de diodes, on est plutot à 14v
Mais as tu essayé avec le 12v d' une molex (fil jaune) ?
n°1969219
Wilfried28​_2
Posté le 04-01-2010 à 10:44:38  profilanswer
Mais au niveau de la conversion 18v alternatif, si je lui met du 18v continue a la place le pont de diode va ce fonctionner comment lui ?
n°1969240
Wilfried28​_2
Posté le 04-01-2010 à 12:03:24  profilanswer
Merde il y'a un transfo 50hz dedans ! un ptit transfo jaune !  :(  avec 2 autre truc caré autour !
Message édité par Wilfried28_2 le 04-01-2010 à 12:04:07
n°1969295
gaffal
Posté le 04-01-2010 à 16:54:55  profilanswer
Comme là dessus
http://img267.imageshack.us/img267 [...] idemn3.jpg
j' ai pas trouvé de photo du 546v6...
Dans ce cas ça n' a rien à voir avec des transfo d' alimentation.
on devine le pont de diodes, derriere les etages d' alim et les condos
Et ça donne quoi si tu le connecte en 12v continu ?
n°1969299
Wilfried28​_2
Posté le 04-01-2010 à 17:18:05  profilanswer
gaffal a écrit :
Comme là dessus
Sa marche pas la diode rouge clignotte (j'ai fait le test sur un 510) alimenter normalement en 15v alternatif je lui ait mit du 12v continue et sa va pas !
Mais sinon faut que je voit avec EDF car a chaque temps froid la tension tombe, je suis à 207v la ! à 19h sa va surement tomber sous les 200v !
Surtout quand ont voit ça :
http://www.rte-france.com/htm/fr/accueil/courbe.jsp
Message édité par Wilfried28_2 le 04-01-2010 à 17:19:49
n°1969431
gaffal
Posté le 04-01-2010 à 22:22:33  profilanswer
Ok Vu pour le 12v continu...
Maintenant, il te faudrait mesurer la tension continue
 à la sortie du pont de diodes, ou sur deux pattes des gros condos
 avec le boitier sous tension !
Clair que ça va pas etre facile pour edf, surtout si tout le monde laisse
 ses guirlandes allumées...
n°1972102
gaffal
Posté le 12-01-2010 à 22:11:09  profilanswer
Tiens, avec les grands froids, baisses de tension en dessous 200v
  l' onduleur qui fait clic-clac (relais)
  et au meme instant la ligne adsl qui tombe...
Je vais essayer le modem-routeur sur batterie, voir si ça resout le pb
  chute de tension ou interference ??
n°1973841
gaffal
Posté le 18-01-2010 à 19:58:54  profilanswer
Avec l' ancien transfo, j' ai pu mesurer qu' il ne restait que 9.8 v aprés le pont de diodes, avec me modem allumé !!!
Ca va beaucoup mieux une fois branché sur le 12v du PC, je suis à 11.8 v...
n°1977001
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2010 à 22:17:54  profilanswer
c'est sur que si tu as un transfo prise 12V tu aura pas une tension stable à 12V!
faut prendre une alim stabilisée ou a découpage
Swisscore
n°1977973
gaffal
Posté le 31-01-2010 à 16:28:33  profilanswer
je voulait bricoler une alim par batterie et panneau solaires
 mais pour un pc normal c' est galere (12v + 5v +3v +vsb +power on etc...)
 par contre pour modem et sono ça peut etre sympa.
n°1977980
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 31-01-2010 à 16:41:09  profilanswer
Ou lui flanquer un régulateur au cul
n°1978541
gaffal
Posté le 02-02-2010 à 11:10:18  profilanswer
Ils sont calculés trop juste ces transfos
  à vide j' ai 12v,  sous charge (10W) ça tombe à 9.8v
  tout juste bon à alimenter des guirlandes de noel !
à moins de rajouter quelques tours au bobinage secondaire...
aucun régulateur n' est capable de remonter la puissance...
dans mon cas je pense que c' est l' entreprise d' a coté qui fout le bordel , je ne sait pas quelle machine, mais quand elle demarre
elle fait une bonne chute de tension sur le reseau edf local...
n°1979955
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2010 à 22:14:03  profilanswer
si tu as bien le 230V c'est pas ça, c'est ton transfo, mais pour les variation il y a des chances! enfin bon normalement ils ont leurs lignes électriques séparées
Swisscore
n°1980305
gaffal
Posté le 07-02-2010 à 10:44:46  profilanswer
je suis en bout de ligne, et le matin + hivers + ouvrable = 190v
passé 12.00  ça va beaucoup mieux !
Bon là il fait moins froid, ça baigne
n°1980511
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2010 à 19:55:25  profilanswer
bah faut te plaindre!
tu risque de tout foutre en l'air avec seulement 190V, c'est vraiment en dehors des tolérances, enfin je pense que vous avez les mêmes que chez nous...
Swisscore
n°1980533
dede021385
mais il est ou DEDE ?!!!
Posté le 07-02-2010 à 20:55:17  profilanswer
190V  :ouch:  :ouch:
c'est totalement hors tolérance EDF -> min 205V
testez vous avec de "vraie" voltmétre ou des appareils acheté au camion 20€??
190V c'est juste bon à foutre tes appareils electro en caraf
n°1982145
Wilfried28​_2
Posté le 11-02-2010 à 21:04:56  profilanswer
200-202v pour ma part ce soir :( alors que je suis en ville !
Message édité par Wilfried28_2 le 11-02-2010 à 21:05:04
n°1982151
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2010 à 21:16:29  profilanswer
tu es sur de ta mesure?
Swisscore
n°1982155
Wilfried28​_2
Posté le 11-02-2010 à 21:20:27  profilanswer
Oui mesuré avec un Watts métre !
Bon pour ma part ça descend pas en dessous des 199v mais sa suffit pour faire rebooter mon routeur adsl !  :fou:
Message édité par Wilfried28_2 le 11-02-2010 à 21:21:20
n°1982266
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 11-02-2010 à 23:18:01  profilanswer
il te faudrais un truc comme ca:
http://www.transplanet.fr/boutique [...] 1515&fam=7
Why not ?
n°1982276
Wilfried28​_2
Posté le 11-02-2010 à 23:48:59  profilanswer
Ouais enfin sa fait un peu cher pour les conneries de EDF :D
n°1983681
gaffal
Posté le 16-02-2010 à 10:04:28  profilanswer
Oui je suis sûr
faite avec trois voltmetres differents
 ah dont un fait aussi wattmetre
   (le pc tout compris tire entre 200 et 300 watt)
Quant à edf, je les ai deja vu, en gros ils s' en foutent
  que je soit en bout de ligne à la campagne...
Bon deja c' est plus le poste à souder du voisin (le bestiau est mort)
c' est pt'etre qqun qui chauffe à l' electrique avec un accumulateur !
7600 Go : impossible de monter plus haut avec les pilotesWaterblock pour Evga X58 Micro SLI???
Comment Monter Voltage RAM sous Windows ?A laide je veu monter mon 1er watercooling!!!!
aide pour monter un Musashi sur une sapphire hd 4870Peut-on monter un ventirad box intel LGA 775 sur un socket AM2 ?
2 Ventilo monter l'un sur l'autre augmente t'il le débit d'air ?Condensateur arraché
Quel bon ventirad CPU pour carte Micro ATX : parcours du combattant !Monter un Quad Q9650 @4ghz + ? (screen inside...)
Plus de sujets relatifs à : Monter des condensateur pour un Modem ADSL pour eviter les micro coupu
