9931 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Il est bon mon montage ?
n°203500
MLC
Posté le 27-05-2001 à 01:36:00  profilanswer
Gigathlon> "tu gardes ton contacteur rotatif et des DEL+resistances associées en parallèle avec les résistances de "sélection" de tension."
Je crois qu'en fait, tu n'as pas compris ce que j'ai ecrit...
"Science has proofs without any certainty.
n°203507
sovxx
cat=7
Posté le 27-05-2001 à 01:52:41  profilanswer
Envoyé par MLC :
Voilà les montages simplifiés au maximum.
Les 12V délivrés par l'alim sont déjà régulés et filtrés donc pas besoin de
condensateur chimique sur l'entrée.
http://www.multimania.com/sovxx/voltage_ventilo.JPG
http://www.multimania.com/sovxx/voltage_ventilo2.JPG
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°203508
sovxx
cat=7
Posté le 27-05-2001 à 01:58:03  profilanswer
Déjà je comprend pas :
- Pourquoi tu mets du 12V à la sortie du regulateur
-A quoi sert le condensateur
n°203509
MLC
Posté le 27-05-2001 à 01:58:58  profilanswer
Merci Sovxx :bounce: .
Le deuxième schéma permet de régler la tension de 5 à 10V grâce au potentiomètre.
L'inverseur bipolaire "overdrive" permet d'avoir la vitesse maxi du ventilo.
Un simple inverseur unipolaire peut être utilsé, mais là, la DEL "12V" disparait.
n°203512
MLC
Posté le 27-05-2001 à 02:01:51  profilanswer
Bon, le condensateur sert à Booster la tension de sortie.
Faire du 10V avec un LMx17 alimenté en 11.6V (sans autre composant actif), c'est limite.
La sortie du LM317 est la borne du milieu!
Celle de droite est l'entrée (12V).
De quel schéma parles tu?
n°203515
sovxx
cat=7
Posté le 27-05-2001 à 02:06:40  profilanswer
Je parle du schema 1.
Mais les formules c'est koi ?
J'en ai vu (voir le posts précédents), mais je pige po
n°203516
MLC
Posté le 27-05-2001 à 02:06:57  profilanswer
Pour le 2ème schéma, c'est un inverseur BIpolaire:
La borne inférieure de l'inverseur est soit "dans le vide", soit à la masse.
Parallélement, la borne supérieure est soit sur Vadj, soit sur "12V".
n°203517
MLC
Posté le 27-05-2001 à 02:10:46  profilanswer
Attention!!!
Les brochages des 78xx et LMx17 diffèrent!
78xx:  ENTREE - MASSE - SORTIE
LMx17: Réglage - SORTIE - ENTREE
n°203518
MLC
Posté le 27-05-2001 à 02:11:55  profilanswer
Composant vu de face, inscription visible.
n°203520
MLC
Posté le 27-05-2001 à 02:25:49  profilanswer
La formule type ne tient pas compte du condensateur.
Vout=1.25*(1+R/470).
R est la resistance de réglage et 1.25, la tension de référence (comprise entre 1.20 et 1.30V pour un etension différentielle d'au moins 3V entre Vin, i.e. 11.6V et Vout, i.e. la tension réglable appliquée au ventilateur).
Sans ce condensateur, tu ne pourrait pas atteindre les 8.5V.
J'ai fais ce montage y'a bien longtemps pour alimenter mon CD player quand je prends ma MLC-mobile...
n°203521
MLC
Posté le 27-05-2001 à 02:39:42  profilanswer
Oups! :ouch:
La DEL "overdrive" est à l'envers  :sweat:
à inverser donc ;)
(Voilà ce que c'est de faire des copier-coller à tour de bras ;) )
NB: Fait chi*r cette "protection" anti-flood!!! :fou:
n°203586
bello
Posté le 27-05-2001 à 10:50:22  profilanswer
MLC , si je raconte pas de betises (Vu mon peu de connaissances en electronique)
Dans le schema la valeur des resistances depend de la puissance du ventilateur.
Si je veux le 1 avec la possibilite du 2 est ce que je remplace seulement la resistance par des ajustable linéaries (des 1.8k ?)
Pour le 1, plutot que d'utiliser un "switch" ne peux t'on pas utiliser par ex la position 0 du commutateur ?
n°203593
MLC
Posté le 27-05-2001 à 11:00:39  profilanswer
bello> "Dans le schema la valeur des resistances depend de la puissance du ventilateur"
Pas du tout!
Les resistances sont là uniquement pour dire au RIT combien il doit fournir de tension à sa sortie.
Si ton ventilo consomme 20mA ou 1.2A, les résistances s'en foutent.
 "Si je veux le 1 avec la possibilite du 2 est ce que je remplace seulement la resistance par des ajustable linéaries (des 1.8k ?)"
C'est pour cela que j'ai fait le deuxième schéma!
Bon, j'ai ajouté desDEL par ci par là parce que c'est "Fashion" (C) Steevy ;)
n°203594
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 11:03:02  profilanswer
Bon, ton Switch rotatif, tu le mets à la place du potar (avec autant de résistances/positions que de tensions voulues) et les LEDs/résistances pour indiquer la vitesseen parallèle avec la sortie! ;)
n°203601
MLC
Posté le 27-05-2001 à 11:08:27  profilanswer
Attention, le contacteur rotatif bipolaire x-positions est une pièce extrèmement coûteuse (surtout pour un nombre de position supérieur à 4)...
A méditer!
Gigathlon> pourquoi, mon schéma n'était pas assez clair? ;)
n°204110
sovxx
cat=7
Posté le 27-05-2001 à 21:12:21  profilanswer
Sinon pour mon schéma avec les 7805 et 7808, y'a pas une solution pour éviter que les diodes me baissent la TENSION  (:p) ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Kanie Hedgehog 238M montage du ventilosoignez toujours votre montage : diff de 8° C pas rien .......
Montage ventillo Alpha 6035 muctemp duron+wc+peltier resultats de mon montage !
/!\ MONTAGE /!\ pour ceux qui ont des problèmes de températuresInterrupteurs+del-->schema de montage svp
Montage Coef pIII et voltage IOQuestion sur le montage d'un Alpha
Question sur le montage d'un Alpha6035(mon duron chauffe!)Montage alpha??
Plus de sujets relatifs à : Il est bon mon montage ?
