7296 connectés
  montage simple avec 1 relais inverseur 2 rt
n°2151778
Moonster
Posté le 31-08-2011 à 18:36:57  profilanswer
bonjour,
 je souhaite donner à un mécanisme un mouvement de va et vient. ce mouvement est piloté par un moteur 12vcc. je sis un peu paumé en électronique, mais j'ai pu voir que un relais miniaturisé à contacts inversés 2rt serait pertinent pour piloter le moteur. il s'agit de petite mécanique.
voici mon cahier des charges (simple)
- un interrupteur de marche/ ârret
-après la mise en marche, le mécanisme ne doit plus s'arrêter sans que l'on ne touche à rien.
pour arriver à cela, il va me falloir des fins de course qui indiqueront au relais quand est-ce qu'il inverser les contacts.
voilà, je n'ai pas plus de compétence que ça, je sais souder, récupérer des composants, mais je n'ai aucune compétence théorique dans ce domaine.
si quelqu'un peut me proposer un schéma approximatif ou même exact ce serait gentil. merci   :)
n°2151829
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 31-08-2011 à 20:56:09  profilanswer
t'as envisagé de remplacer le mcc par un servo (mcc asservi) ? stun poil plus simple pour limiter les courses.
n°2151931
Moonster
Posté le 01-09-2011 à 01:35:07  profilanswer
oui, j'y ai pensé, je fait aussi du modélisme, donc des servos j'en ai en réserve de toutes sortes. le seul souci que je rencontre c'est pour le piloter, je vois pas comment faire, il doit falloir déjà savoir coder ?! si tu as une solution plus précise je suis aussi preneur ! :D
n°2152147
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 01-09-2011 à 20:15:33  profilanswer
ça dépends de la logique de contrôle du servo mais c'est souvent des trains d'impulsions (genre 1 front correspond à un déplacement angulaire de X degrés).
De toute façon ça me semble une meilleure solution que d'utiliser des relais ... (cauze relais = cher).
Par contre il te faudra un petit mcu genre un pic12f ... ça se programme en C (simple à apprendre avec tous les tutos qui trainent sur le waibe)
et ça te resservira plus que tu ne peux le croire.
n°2152351
Moonster
Posté le 02-09-2011 à 13:41:31  profilanswer
pour les relais, certains qui sont ici correspondraient http://www.gotronic.fr/catalog/relais/mini1.htm et ce n'est pas cher je trouve...
pour le pic, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, au final ça demande de mettre en oeuvre beaucoup de moyens pour un mouvement à la base très simple. et même si j'arrivais à apprendre à coder en C , encore faut il que j'ai de quoi programmer le pic. et là il me semble qu'il faut un appareil onéreux... mais à la limite si je peut avoir un schéma avec pic, je peut toujours me pencher dessus... :jap:
n°2152354
gaffal
Posté le 02-09-2011 à 13:53:18  profilanswer
Prend plutot un relais bistable (deux bobines)
avec deux poussoirs en fin de course ça devrait le faire...
 sans se prendre la tete...
n°2152373
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 02-09-2011 à 15:02:39  profilanswer
ah oui en effet, je pensais que t'avais beaucoup de puissance à passer dans ton mcc moi. En effet si tu peux chopper des relais miniatures à 3eur le mcu semble overkill (enfin surtout car tu n'a pas de programmeur)
Message édité par Ivanovitch le 02-09-2011 à 15:03:38
n°2152522
Moonster
Posté le 03-09-2011 à 01:57:46  profilanswer
 voilà ! merci ! c'est exactement ça, je vais m'informer sur le principe de fonctionnement du relais bistable et voir si je trouve des exemples de montages. je reviens vers vous si j'ai besoin d'aide !
edit 2 : j'ai trouvé ce schéma qui correspond au principe de mon projet : inverser le sens de rotation du moteur.
http://img291.imageshack.us/img291/4797/montagerto.jpg
 ici, il s'agit de commander des rétroviseurs.
explications : "Quand relais 1 est en position travail (commandé par la première position du bouton), relais 2 est au repos. Et vice versa. Ceci permet d'inverser les polarités +12V et masse aux bornes des moteurs. "
il me faut donc appliquer ce schéma avec 1 seul relais bistable, et 1 seul moteur, sachant que l'interrupteur console consistera en 2 poussoirs en butée activés par le mouvement mécanique induit par l'inversion du sens de rotation du moteur.
[:andymurret:2] j'ai tout bon ?
                         dois-je ajouter d'autres composants (résistances, diodes...)
                         quel relais choisir exactement ? (alimentation 12 molex)
Message édité par Moonster le 03-09-2011 à 02:17:02
n°2152543
gaffal
Posté le 03-09-2011 à 10:34:50  profilanswer
Ton shéma n' apparait pas sur mon navigateur...
cite plutot son adresse
bistable ref 06322
deux diodes un peu solides genre 1N5408  3A - 800V 02502
deux fin de course genre 07189
n°2152726
Moonster
Posté le 03-09-2011 à 23:55:29  profilanswer
merci beaucoup de ton aide gaffal, en plus tu as cherché les refs sur le site que j'avais cité, c'est tout simplement parfait !
voici l'adresse de l'image : http://img291.imageshack.us/img291/4797/montagerto.jpg
donc a priori la liste des courses semble complète, on verra après, au fur et à mesure de la réalisation du schema.
merci encore  :)   :hello:
n°2152887
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-09-2011 à 16:03:52  profilanswer
Tu peux essayer avec un pont en h
Swisscore
n°2152901
Moonster
Posté le 04-09-2011 à 16:35:08  profilanswer
bah si tu as un schéma à me proposer je veux bien, mais pour le moment je suis à la recherche d'un schéma avec les ingrédients ci-dessus
n°2152918
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 04-09-2011 à 17:59:04  profilanswer
Methode simple dans ces cas-là. Tu teste ton programme en simu dans Isis ou autre et une fois que ça marche en simu tu demande à un pote de te programmer le pic... ou de se ramener avec un pickit ou truc du genre.
n°2152979
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-09-2011 à 21:46:44  profilanswer
et avec un truc comme ca ???
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRY9ILcSBhth1JR6ffxTdzN3ps9MsJVTpY7qPEqjnx63zS7ABjB
bon toi tu pourra meme t'affranchir des transitor et tapper direct dans le relai
n°2152985
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 04-09-2011 à 22:05:23  profilanswer
Si c'est un petit relais ça passe.
n°2152989
Moonster
Posté le 04-09-2011 à 22:28:36  profilanswer
ah, merci, on se rapproche de plus en plus de ce qu'il me faut ! merci !
question : le V au dessus des poussoirs, c'est bien mon 12Vcc, qui alimentera aussi mon moteur ?
je vais essayer de simplifier le schéma, car je vais le faire en "aérien" ou sur de la plaque d’essai si j'y arrive à la rigueur...
quoique ça doit etre encore plus simple à faire avec ce fameux relais bistable, non ? ça vaut le coup de modifier ce schéma pour le faire en bistable ou je prend tel quel en enlevant juste les transistors ?
n°2152992
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 04-09-2011 à 22:35:02  profilanswer
J'ai pas vu mais si c'est relais 12v garde les transistors, sinon t'aura ptet pas assez de courant. Avec un relais bistable ça change du tout au tout, tu n'as plus qu'un relais.
n°2152996
Moonster
Posté le 04-09-2011 à 23:11:55  profilanswer
ok pour les transistors c'est bien du 12v (prise molex, alim de pc),  bah l’intérêt du relais bistable pour moi, c'est que je pense que cela va simplifier le schéma de manière générale, mais je me goure peut être. à vrai dire, je suis pas capable de créer un schéma avec un bistable tout seul, donc sauf si on m'en propose un, pour le moment je reste sur celui-ci.
n°2153076
Moonster
Posté le 05-09-2011 à 14:26:29  profilanswer
un doute :  les interrupteurs schématisés après les relais, c'est les interrupteurs à l'intérieur des relais, c'est pas d'autres inters que je devrais rajouter hein ?
je vais surement aller faire les courses demain ou après demain, donc fat que je sois fixé sur le matos :
le moteur, c'est bon
-2x R de 1K
-2 transistors BD135 (45V 1A)
-2 diodes 1N5408  3A - 800V
-2 fin de course (j'ai la ref, c'est bon)
-2 relais MAIS LESQUELS ? comment choisir mon relais ?
Message édité par Moonster le 05-09-2011 à 14:26:50
n°2153102
gaffal
Posté le 05-09-2011 à 18:29:17  profilanswer
Pour la version bistable, je verrait qqchose comme cela
http://nsm05.casimages.com/img/2011/09/05//110905063333650918696776.jpg
n°2153106
arkrom
Posté le 05-09-2011 à 18:35:15  profilanswer
c'est bon pour moi :jap: tout semble bon
n°2153140
Moonster
Posté le 05-09-2011 à 19:53:00  profilanswer
 merci gaffal !
d'après ce que je vois il y aura des ponts à faire en amont du bistable.
je vais voir sur le datasheet comment est foutu le relais, et le nombre de pattes. si je veux faire le circuit sur une plaque d'essai véroboard, je dois acheter un support pour le bistable ou pas ?
questions : admettons que je veuille ajouter un temps mort d'environ 5 secondes à chaque fois qu'un fin de course est touché : le moteur tourne -> fin de course = 5 sec moteur off, puis le cycle reprend normalement.  ce serait compliqué, ou un ou deux composant derrière les fin de course pourraient le faire ? je me demande si un condo/relais temporisé en série des fin de course pourrait pas faire l'affaire ?
du coup pour le bistable, plus besoin de transistors ?
EDIT
sur le datasheet il y a 9 pattes : http://www.gotronic.fr/doc/relais/06322.pdf
sur ton schéma il y a 10 raccords [:fafa_monteco]
Message édité par Moonster le 05-09-2011 à 20:01:00
n°2153145
arkrom
Posté le 05-09-2011 à 20:02:36  profilanswer
il te faudrai 2 contact temporisé sur ton relai :spamafote:
n°2153146
arkrom
Posté le 05-09-2011 à 20:03:36  profilanswer
Moonster a écrit :
tors ?
EDIT
probablement une masse commune aux deux bobines  ;)
n°2153154
arkrom
Posté le 05-09-2011 à 20:19:33  profilanswer
Moonster a écrit :
 merci gaffal !
avec ce montage il n'y a plus besoin de rien de plus que ton relai et 2 switch FDC
pour un montage avec des tempos ca vas se compliquer , perso je partirai sur un montage du type bistable a 2 transistors + une tempo de type T ON ( a coup de 555 + un RC normalement )
n°2153155
Moonster
Posté le 05-09-2011 à 20:31:16  profilanswer
génial ! mais j'ai pas tout compris pour la tempo il faudrait ajouter un truc genre ne555 et 2transistors ? pour tout ou pour chaque FDC ? et kommenkonfé ? [:alexcrime]
n°2153158
arkrom
Posté le 05-09-2011 à 20:36:42  profilanswer
tu devrai pouvoir t'affranchir du relai avec les 2 transistors :spamafote:
apres le montage avec le NE555 il le faudrai en double mais APRES le montage pour retarder le depart du moteur
n°2153167
gaffal
Posté le 05-09-2011 à 21:09:50  profilanswer
"probablement une masse commune aux deux bobines "
Toutafé
Tu peut tout cabler directement sous le bistable, mais sans trop chauffer.
Ah pour la tempo,
 la tu donne raison aux partisans des puces programmables ...
Peut etre en implantant un relais de frein moteur à redémarrage retardé...
Bonne bricole
n°2153186
Moonster
Posté le 05-09-2011 à 22:14:40  profilanswer
d'accord, donc il y aura une seul sortie - pour les deux bobines, c'est noté !
la tempo, je la ferai que si vraiment ça ne complique pas trop la tâche...
arkrom, donc j'aurais juste à mettre 2 transistors ? ou 2 transistors+555 ?
n°2153360
arkrom
Posté le 06-09-2011 à 13:52:09  profilanswer
2 transistor + 2 555
n°2153461
Moonster
Posté le 06-09-2011 à 20:06:12  profilanswer
et tu sais comment câbler ça ? en série tout simplement après les inters, ou bien ?
n°2153470
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 06-09-2011 à 20:30:46  profilanswer
Je suis pas un pro du 555, mais une tempo de 5 secondes ça va chercher dans les très gros condos, j'avais oublié le petit "R" qui correspond à quelque chose de beaucoup plus facile à trouver (et à monter sur carte) :D
Message édité par kaari le 06-09-2011 à 20:32:01
n°2153492
arkrom
Posté le 06-09-2011 à 21:51:50  profilanswer
faut que je cogite surcomment cabler ca intelligement mais ca doit pas etre super soricier
n°2153511
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 06-09-2011 à 22:47:41  profilanswer
J'ai pas compris tu veux que lorsque tu appuie il y ai un retard de 5sec puis déclenchement du relais ou tu veux que le relais change de poisition et 5secondes après enclencher le moteur ?
Enfin dans tous les cas 1seul 555 suffit.
Au fait si transistor ou autre composant sensible en inverse il y a, pas oublier de protéger par diode, le retour de l'induit du moteur peut faire mal.
Message édité par kaari le 06-09-2011 à 22:51:47
n°2153526
Moonster
Posté le 07-09-2011 à 00:25:40  profilanswer
le principe c'est de retarder la mise en route du moteur à chaque fois qu'un fin de course est touché par le mécanisme de va et vient. pour être précis c'est pour immiter en quelque sorte une respiration. alors après il doit y avoir deux façon de procéder :
-retarder le collage du relais, donc mettre la tempo avant ce dernier, ou
-retarder la mise sous tension du moteur, donc placer la tempo après le relais.
voilà comment je vois ça de manière théorique, dans la technique je sais pas du tout comment procéder. merci de votre en tout cas merci [:eneytihi:4]
voici ce que j'ai pu trouver : http://www.instructables.com/files [...] MEDIUM.jpg
http://www.instructables.com/files/deriv/FIN/JZ1W/GLKMT2LS/FINJZ1WGLKMT2LS.MEDIUM.jpg
il s'agit d'une tempo, mais attention, ce montage sert à limiter le temps de fonctionnement du moteur : genre OFF/3 secondes ON à l'appui du bouton/OFF  ça ne correspond pas, mais çe devrait nous aider.
EDIT
je crois que j'ai trouvé une solution :
voir l'avant dernier paragraphe :
"Exemple d'utilisation d'un relais en mode "retardé"
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] elais.html
mais aller jusqu’à 5/6 secondes semble poser un problème de résistivité...
Message édité par Moonster le 07-09-2011 à 00:45:19
n°2153860
Moonster
Posté le 08-09-2011 à 12:53:52  profilanswer
up, grâce à vous je touche la solution absolue du bout des doigts, un dernier petit coup de main, et emballez c'est pesé ! :bounce:
n°2154012
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 08-09-2011 à 19:10:48  profilanswer
Ce dernier shema...
J'aime bien le site hein en passant,
mais ce dernier shema, déja je n'aime pas, hop on met un condo à charger pour faire la tempo et c'est réglé...
Deja c'est un peu casse-geule, car le courant change en conséquence et il y a masse de problèmes de commutations, je n'aime carrément pas.
Et puis bouton poussoir NF, et la galère pour un bistable...
Dsl mais perso je n'aime pas ^^.
Retard de 5sc, je prendrais l'idée avec le ne555.
n°2154043
Moonster
Posté le 08-09-2011 à 20:05:16  profilanswer
merci kaari, c'est noté !
Problème montage Arctic Accelero XTREME Plus 2 avec 460GTXAide pour montage WC svp
Montage watercooling A+Case Blockbuster Storm µATXDoutes sur montage CM Hyper 212 +
Noob question pour montage de 2 leds rouges !Souci montage H50?
[WorkBlog] Watercooling Fractal Design R3 - Montage terminéTempératures et refroidissement VRM HD6870
Recherche possesseur WaterBlock Ek Supreme HF pour conseil montage à supprimer merci
Plus de sujets relatifs à : montage simple avec 1 relais inverseur 2 rt
