9544 connectés
  Air Cooling
  Doutes sur montage CM Hyper 212 +
n°2137795
artemix66
Posté le 15-07-2011 à 18:47:18  profilanswer
Salut à tous,
je suis en train de monter ma nouvelle config basée sur une Asus P8P67 PRO + i5 2500k et en montant le ventirad je ne suis pas sur de m'y être bien pris et pourtant je ne suis pas un novice en la matiere.
En effet j'ai fait comme marqué dans la notice, mais même en serrant à fond les visses de la "croix metallique" le rad peut "tourner" un peu, comme s'il glissait...
Certes la marge n'est que d'1 mm max, mais quand même je suis un peu surpris et j'ai des doutes...
Je ne voudrait pas que ça influence negativement le refroidissement.
J'avais plutôt l'habitude de devoir forcer comme un malade pour fixer ce satané ventirad et la pas du tout, tout en douceur, mais du coup je ne suis plus très sûr...
Qu'en pensez vous ?
C'est normal ce jeu ?
n°2137925
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-07-2011 à 01:03:05  profilanswer
Si les vis tassent des ressorts, il ne faut pas les visser à fond afin de conserver une pression suffisante.
Ce n'est pas grave si en forçant tu peux faire bouger ton rad en rotation.
Le principal est qu'une bonne surface d'appui soit maintenue.
Va plutôt manipuler les seins de ta femme.  :D
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2137929
X800PRO
Posté le 16-07-2011 à 02:10:20  profilanswer
n°2139183
nakasato
---ANGE-DECHUS---
Posté le 19-07-2011 à 21:45:25  profilanswer
artemix66
Bonsoir
Alors je te rassure j'ai la même chose sur mon hyper 212
  Air Cooling
Noob question pour montage de 2 leds rouges !Souci montage H50?
2600k: zalman 9500Cu ou coolermaster 212 ?Meilleur CM pour i7 2600k ...
[WorkBlog] Watercooling Fractal Design R3 - Montage terminéRéguler des ventilos pwm via speedfan sur CM 3pins
Remplacement ventilateur hyper TX3 et attenuation vibrationCoolermaster Hyper 212+ ça passe ou ça casse ?
Recherche possesseur WaterBlock Ek Supreme HF pour conseil montage
Plus de sujets relatifs à : Doutes sur montage CM Hyper 212 +
