10983 connectés
  Air Cooling
  Adapter ventilo molex sur rhéobus?
n°1494998
MicRoBdu06
Posté le 12-11-2006 à 12:32:18  profilanswer
Salut
J'aurai besoin de vos connaissance en éléctronique, pour connecter mon ventilo 12cm de mon boitier sur mon rhéobus.
En effet ce ventilo ce branche directement sur l'alimentation avec un connecteur Molex Male. Mais le probleme c'est que mon rhéobus est en connecteur 3pins Male.
J'aimerai donc savoir quels élements je dois acheter au pres de mon revendeur de composants pour faire un adapatateur Molex Femelle-->3 pins Femelle.
Voila un schéma de la situation:
http://www.kirikoo.net/images/1Microb-20061112-122840.jpg
Ps: noter que le connecteur molex male du ventilateur n'a que 3 fils, donc pas de probleme pour le mettre sur le rhéobus qui en comporte lui aussi 3.
n°1495011
MicRoBdu06
Posté le 12-11-2006 à 13:04:26  profilanswer
En gros, comment fabriquer ça --->http://a526.g.akamai.net/7/526/140 [...] 3275_L.jpg
n°1495293
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 12-11-2006 à 23:17:12  profilanswer
1,80 € sur pc look
je les ai acheté il y a une semaine ;)
n°1495316
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 13-11-2006 à 00:05:24  profilanswer
Ben ouai ça se trouve facilement ! Au pire tu as des anciens bout de fils et tu relie les fil noire avec les noires et les fils rouges avec les rouges !
S'il y en as un bleu il sert que au monotoring du ventilo.
Pour les bout de fils bien degarnir les bouts qui vont faire contact (je sais pas si mon explication est claire Lol)
Et voilà mais bon plus simple d'en prendre des tout fait !
n°1495529
MicRoBdu06
Posté le 13-11-2006 à 18:15:09  profilanswer
Mouéf system D a coup de soudure direct sur les connecteurs, ou juste en mettant les fils bout a bout non merci  :wahoo: LoL
Jvé faire un tour ce weekend à ma boutique de composants, parceque je n'ai rien a acheter sur pc-look donc pas cool les fdp...
n°1537986
bilbo248
Posté le 05-03-2007 à 12:23:09  profilanswer
Le convertisseur il le vende sur ldlc?
Je ne le trouve pas et çà m'embéte un peu car il y a trois 3% de réduc et je me serait bien pris un rhébus.
Merci de vos réponse
  Air Cooling
Question a propros du ventilo du Noctua H12 F**New solution! shéma inside! **sous volter un rhéobus
Config WaterCooling C2D E6600 + X1900XT (Finalisation)Ventilo d'origine e6300 ou un autre pour eventuel O/C ?
SVP!! LE PLUS PUISSANT Ventilo 92mm ??? MERCIVentilo d'une 6600gt cassé
alimentation neon usb vers molexSmart Q Fan ne marche pas - Ventilo toujours à pleine vitesse
changement ventilo alimCG X850 XT + Zalman VF700-Cu: ventilo en idle possible?
Plus de sujets relatifs à : Adapter ventilo molex sur rhéobus?
