3906 connectés
  changement ventilo alim
n°1490011
loicstar
Posté le 29-10-2006 à 18:26:24  profilanswer
hello all  :pt1cable:
est ce que ca craint si je change le ventilo de mon alim no-name par un noiseblocker de meme diametre (sinan il aurait du mal a rentrer!! :D) sachant que les caracteristiques indiquées ne sont pas les memes :pfff: :
 - origin. 12v 0.2A
 - noiseB 12v 0.7A
ou un truc comme ca bref c pas les memes
alors ca craint ou pas ??
ciao++
n°1490016
loicstar
Posté le 29-10-2006 à 18:30:13  profilanswer
ah ouai et esque si ca marche je pe mettre un potentiometre ou carrément esque je pe le brancher sur un réhobus??
dans ce cas ca pe pe etre 'libérer' un pe de courant pour que l'alim soit plus stable ? ah ban nan puisque yaura kan meme un ventilo a alimenter pour la refroidir lol :lol: question réponse tout seul
merci++
n°1490048
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-10-2006 à 19:01:03  profilanswer
est ce que tu parle bien francais? lol bon
tu peux le mettre, si tu sort les cables tu peux mettre sur un rhéobus, mais si tu l'éteint ton alim va cramer... donc pas du tout conseillé! ensuite pour limiter la vitesse, tu peux essayer de mettre une résistance ou un pot, mais attention a la puissance!
Swisscore
comment démonter un ventilo?[AVIS] Une alim pour plusieurs carte mere
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
Changement ventilo Alim 120 mmChangement ventilo alim
Changement ventilo alimChangement de ventilo d'alim par un NoiseBlocker S2?
changement ventilo alimchangement de ventilo de l'alim
Plus de sujets relatifs à : changement ventilo alim
