5796 connectés
  montage de capteur sur watercooling
n°1414648
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 02-05-2006 à 13:13:13  profilanswer
j'ais fini un montage de wtaercooling mais je voudrais le completer en ajoutant quelque commande et un d'électronique. je voudrais en faite rajouter quelque composant genre quelques sondes de température, afficheur, commande des ventilos, débit d'eau,... .
j'ais trouvé comment faire pour tous ce qui est vitesse de ventilateur et débit d'eau : pour les ventilteurs, il y a déjà tous ce qu'il faut et pour le débit d'eau je peux utiliser ça
http://vulkin2005.ifrance.com\photo\innova.jpg
pour les sondes de température j'aimerais en mettre 6 ou 7 (j'ais suffisamment de place sur le micro pour le faire) : température CPU, GPU, chipset, 2 disque dur, peu être air ambiant prés de la tour et eau. je vais utiliser une CTN ou un PT100 on vera bien.
y faut juste que je sache ou mettre ou mettre les sondes : pour les 2 DD je pense que le mieux c'est au milieu sur la plaque métallique, pour l'eau avant ou après le réservoir (c'est la que j'ais le plus de place), mais je sais pas du tout où les mettre pour faire les mesure sur les 3 puces. je sais qu'il faut les mettre au plus prés du core mais je vois pas où et comment le fixer??
sinon pour la sonde d'eau j'ais aussi trouver ça
http://vulkin2005.ifrance.com/photo/innovatemp.gif
voila, je pense que je mettrais sur le topic toute les infos que je trouve, les shémas électronique et aussi les sources des programmes du micro si j'arrive à aller jusque là.
EDIT : j'ais oublier la config surlaquelle c'est monté:
Athlon XP 2400+
GeForce FX 5600
leadtek k7ncr18d pro
WB CPU 1a-sl2
wb gpu graph-o-matic rev2.0 que je change dés que je peux pour un wb qui refroidi aussi les mémoires
wb chipset nexxos nbx-a
rad nexxos xtremIII
pompe ap700
reservoir aquabay m3
voila que du vieux mais qui marche encore bien malgré le temps
Message édité par barbarius88 le 04-05-2006 à 14:48:37
n°1415131
tomsoft
Posté le 03-05-2006 à 14:51:41  profilanswer
ca al'air interessant ton projet :)
pour la sonde cpu, tu la pose sur le core et tu met le wb par dessus, ca tiendra tt seul.
n°1415602
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 04-05-2006 à 14:43:00  profilanswer
t'es sur ça me semble pas trop possible vu que tu va mettre un écart entre le waterblock et le core.on peut pas plustôt le fixer quelque part sur les côtés.
n°1415729
ganply
Posté le 04-05-2006 à 18:40:53  profilanswer
en plus t'as plus contact entre core et wb donc ça me parait une mauvaise idée, le mieux c'est plés du core sur le wb (le cuivre conduit bien la chaleur donc t'auras une petite différence avec la réalité mais pas grand chose)
n°1415762
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 04-05-2006 à 19:45:11  profilanswer
on le fixe sur le waterblock alors. y en a qui pourrait mettre des photos de leur montage sur le topic pour voire
n°1415788
ganply
Posté le 04-05-2006 à 20:56:34  profilanswer
je pense que c'est la meilleure solution
n°1416478
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 06-05-2006 à 15:36:54  profilanswer
pour le choix du capteur de température, je dois connaitre la distance minimum en la céramique du CPU et le waterblock.
Récupération d'un kit watercoolingTUTORIEL DU MONTAGE DE MA WATERCASE Home-made
Sens de montage pour xp90cPremier watercooling
watercooling sur mesure...:-)Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Plus de sujets relatifs à : montage de capteur sur watercooling
