7848 connectés
  mokembo, cpu vous etes des pros!!
n°719406
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 15:41:52  profilanswer
Bon j ai fait la mod
avec un nouveau potar (1ko, 10 tours)
J ai soudé, les minipinces étaient trop grosses :sweat:
mon vdd est passé de 1.56 à 1.72/74 :D
Le blem c est que j ai bo tourner le potar dans tous les sens, le voltage de change pas  :fou:
il y a trois pins avec ce chema
.1
< .--2
.3
J ai soudé le 1 et le 2,  :whistle:
Pourquoi ca modifie pas le voltage? Mon bo potar tout neuf et trés cher serait il defectueux? :(
si je resoude pin 1 et 3, est ce que j aurais le maximum de resistance (1ko) qui me permetrais d avoir le 1.80???
merci d avance pour vos reponses constructives. [:bibouovni]
Message édité par bibouovni le 07-02-2003 à 17:18:46
[:bibouovni]
n°719412
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 07-02-2003 à 15:50:42  profilanswer
si tu as bien soudé ou il faut ton potar est peut etre defectueux ca arrive !  tu as choisi les points de soudure au hasard sur le potar? donc gauche et milueu en l'occurence?
ps:enleve mon nom de ton titre stp (pro du po )!!
n°719417
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 16:02:08  profilanswer
heu gauche ou droit, ca fait une difference??
[:bibouovni]
n°719420
mokembo
Posté le 07-02-2003 à 16:08:16  profilanswer
non ca inverse juste le + et - ..si t sur de tes soudures c soit le potar qui est hs soit soit pas le bon.
merci pour le titre       [:philips105s]
n°719423
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 16:10:03  profilanswer
attends je bouge le titre
dernière question
si je soude pins 1 et 3, les deux extremité je recuperrer la resistance maxi? 1ko??
[:bibouovni]
n°719424
mokembo
Posté le 07-02-2003 à 16:13:00  profilanswer
rectifie le titre avant de faire ca !!!!    [:athlonsoldier]
n°719425
mokembo
Posté le 07-02-2003 à 16:15:29  profilanswer
ta pas un autre potar pour tester?
n°719429
cpulloverc​lock
Posté le 07-02-2003 à 16:18:37  profilanswer
c pourtant pas complique
pin 1 de la puce a la broche de gauche ou droite du potar et broche du milieu a une masse quelconque
n°719431
mokembo
Posté le 07-02-2003 à 16:21:07  profilanswer
bib c ce que tu as f ou pas????????
 [:turlutortue]
n°719432
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 16:21:54  profilanswer
hein j ai pas mis de masse!
 :heink:  :heink:
j ai mis la pin 1 au circuit
la pin 2 au circuit
la masse je la met ou???
[:bibouovni]
n°719434
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 16:23:47  profilanswer
j ai fait ca
http://8rda.com/upload/8rda_vdd_chip_mod.jpg
[:bibouovni]
n°719436
cpulloverc​lock
Posté le 07-02-2003 à 16:23:57  profilanswer
 :heink:  :heink:
la pin 2 au circuit
t fou toi
pas mettre de masse c tt pete
la pin 2 au circuit  :ouch:
fou la a une masse!!!!!!!!!!!
sous une vis tu visses pour coincer le fil
n°719437
mokembo
Posté le 07-02-2003 à 16:24:21  profilanswer
pourquoi pin 2 au circuit  :o
pin 2 a la masse  [:philips105s]    vis fix cm par exemple
n°719438
mokembo
Posté le 07-02-2003 à 16:26:06  profilanswer
bib t un bon setiseur mais un mauvais moddeur ....meff   [:zeed]
n°719440
cpulloverc​lock
Posté le 07-02-2003 à 16:26:31  profilanswer
ah ben c bon
tas soude sur la pin 4
c la masse
bon ton montage est bon
n°719441
bibouovni
ben j ai suivi les indication de 8.rda.com
bordel je me suis planté
donc je ne fixe que a pin 1 du circuit et une masse
pourquoi ils ont mis ce chema alors??
[:bibouovni]
n°719443
cpulloverc​lock
Posté le 07-02-2003 à 16:27:20  profilanswer
non il a bien soude
yav que cette pin comme masse sur la puce
c parf
apres je vois pas pkoi tarrives pas a depasser 1.74v
n°719444
cpulloverc​lock
Posté le 07-02-2003 à 16:28:06  profilanswer
non tas bien f la mod
ton potar marche bien sinon ca monterait pas a 1.7v
jai eu un potar de mort
ca faisait comme si la mod nav pas ete faite
n°719445
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 16:29:19  profilanswer
j ai 1.74
meme si je tourne dans tous les sens!! :(
j ai un autre potar mais c est un 1 tour
[:bibouovni]
n°719446
cpulloverc​lock
Posté le 07-02-2003 à 16:30:03  profilanswer
BiBouOvNi a écrit :
j ai 1.74
pas normal
n°719447
mokembo
Posté le 07-02-2003 à 16:31:45  profilanswer
teste avec un ot potar si tu as
n°719452
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 16:35:09  profilanswer
attends il faut que je verifie si ca trouve ja i inversé le potar
j ai pas du soudé la masse à la bonne pin du potar
[:bibouovni]
n°719455
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 16:36:32  profilanswer
j eteins le pc et je verifie
 :heink:
[:bibouovni]
n°719456
mokembo
Posté le 07-02-2003 à 16:36:44  profilanswer
ok
Le titreeeeeeeeeee    :fou:
n°719462
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 16:38:19  profilanswer
c est fait le titre, ca fait 4 fois que le change  :sarcastic:
[:bibouovni]
n°719464
mokembo
Posté le 07-02-2003 à 16:39:42  profilanswer
c mieux   [:tolola]
n°719467
mokembo
Posté le 07-02-2003 à 16:40:54  profilanswer
aprés faudra resoudre mon Pb de Wu non comptab.  :)
n°719485
nasdak
Posté le 07-02-2003 à 17:04:26  profilanswer
bon
1)il faut utiliser la pin un et deux du potar ou deux et trois
2)un potar c'est symétrique ya pas de sens
3)masse ou pin4 du régul cé pareil
4)teste ton potar avec un ohmetre a mon avis c'est un potar de 50k
voila
n°719492
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 17:18:04  profilanswer
vous etes des pros
j ai recablé mon potar il était à l envers
ca marche ca marche!!! :D
j ai mis 1.84 je vais voir si ca tient
la je suis à 221!!
[:bibouovni]
n°719493
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 17:19:32  profilanswer
une grosse frayeur quand meme, au debut ca a pas démarrer
cg mal enfoncée :D
[:bibouovni]
n°719496
mokembo
Posté le 07-02-2003 à 17:25:04  profilanswer
 :heink:
n°719500
nasdak
Posté le 07-02-2003 à 17:32:32  profilanswer
BiBouOvNi a écrit :
vous etes des pros
la je suis à 221!!
ya pas de sens pour un potar ta premiere soudure devait etre mal faires
le principal est que tu y crois  :o
n°719508
bibouovni
Posté le 07-02-2003 à 17:42:40  profilanswer
j y crois!! :)
je devais avoir la masse sur le pin 1, je pense :p
[:bibouovni]
Mod Vcore MSI KT3 Ultra merci mokembo ;)a partir de kel pros fo til un rad
Une question aux pros du tuning PCJe voudrais un water mais comme vous etes des pros alors...
a tout les prosAux pros de l'OC
a tous les pros overclokers de kt7a je deprime, envie de FSB svpquestion de noobs aux pros de l o/c
USB, mA, et réglages BIOS : Au secours les pros !aux possesseurs d'asus a7v et/ou pros de l'oc
Plus de sujets relatifs à : mokembo, cpu vous etes des pros!!
