4189 connectés
Sujet : mokembo, cpu vous etes des pros!!
bibouovni j y crois!! :)
je devais avoir la masse sur le pin 1, je pense :p
nasdak
BiBouOvNi a écrit :
vous etes des pros
j ai recablé mon potar il était à l envers
ca marche ca marche!!! :D
j ai mis 1.84 je vais voir si ca tient
la je suis à 221!!
ya pas de sens pour un potar ta premiere soudure devait etre mal faires
le principal est que tu y crois  :o
mokembo
mokembo a écrit :
aprés faudra resoudre mon Pb de Wu non comptab.  :)
 :heink:
bibouovni une grosse frayeur quand meme, au debut ca a pas démarrer
cg mal enfoncée :D
bibouovni vous etes des pros
la je suis à 221!!
nasdak bon
1)il faut utiliser la pin un et deux du potar ou deux et trois
2)un potar c'est symétrique ya pas de sens
3)masse ou pin4 du régul cé pareil
4)teste ton potar avec un ohmetre a mon avis c'est un potar de 50k
voila
mokembo aprés faudra resoudre mon Pb de Wu non comptab.  :)
mokembo c mieux   [:tolola]
bibouovni c est fait le titre, ca fait 4 fois que le change  :sarcastic:
mokembo ok
Le titreeeeeeeeeee    :fou:
bibouovni j eteins le pc et je verifie
 :heink:
bibouovni attends il faut que je verifie si ca trouve ja i inversé le potar
j ai pas du soudé la masse à la bonne pin du potar
mokembo teste avec un ot potar si tu as
cpulloverclock
BiBouOvNi a écrit :
j ai 1.74
meme si je tourne dans tous les sens!! :(
j ai un autre potar mais c est un 1 tour
pas normal
bibouovni j ai 1.74
cpulloverclock
BiBouOvNi a écrit :
ben j ai suivi les indication de 8.rda.com
bordel je me suis planté
donc je ne fixe que a pin 1 du circuit et une masse
pourquoi ils ont mis ce chema alors??
non tas bien f la mod
ton potar marche bien sinon ca monterait pas a 1.7v
jai eu un potar de mort
ca faisait comme si la mod nav pas ete faite
cpulloverclock
mokembo a écrit :
bib t un bon setiseur mais un mauvais moddeur ....meff   [:zeed]
non il a bien soude
yav que cette pin comme masse sur la puce
c parf
apres je vois pas pkoi tarrives pas a depasser 1.74v
bibouovni ben j ai suivi les indication de 8.rda.com
cpulloverclock ah ben c bon
tas soude sur la pin 4
c la masse
bon ton montage est bon
mokembo bib t un bon setiseur mais un mauvais moddeur ....meff   [:zeed]
mokembo pourquoi pin 2 au circuit  :o
pin 2 a la masse  [:philips105s]    vis fix cm par exemple
cpulloverclock
BiBouOvNi a écrit :
hein j ai pas mis de masse!
 :heink:  :heink:
j ai mis la pin 1 au circuit
la pin 2 au circuit
la masse je la met ou???
t fou toi
pas mettre de masse c tt pete
la pin 2 au circuit  :ouch:
fou la a une masse!!!!!!!!!!!
sous une vis tu visses pour coincer le fil
bibouovni j ai fait ca
http://8rda.com/upload/8rda_vdd_chip_mod.jpg
bibouovni hein j ai pas mis de masse!
 :heink:  :heink:
la pin 2 au circuit
mokembo bib c ce que tu as f ou pas????????
 [:turlutortue]
cpulloverclock c pourtant pas complique
pin 1 de la puce a la broche de gauche ou droite du potar et broche du milieu a une masse quelconque
mokembo ta pas un autre potar pour tester?
mokembo rectifie le titre avant de faire ca !!!!    [:athlonsoldier]
bibouovni attends je bouge le titre
dernière question
si je soude pins 1 et 3, les deux extremité je recuperrer la resistance maxi? 1ko??
mokembo non ca inverse juste le + et - ..si t sur de tes soudures c soit le potar qui est hs soit soit pas le bon.
merci pour le titre       [:philips105s]
bibouovni heu gauche ou droit, ca fait une difference??
mokembo si tu as bien soudé ou il faut ton potar est peut etre defectueux ca arrive !  tu as choisi les points de soudure au hasard sur le potar? donc gauche et milueu en l'occurence?
ps:enleve mon nom de ton titre stp (pro du po )!!
bibouovni Bon j ai fait la mod
avec un nouveau potar (1ko, 10 tours)
J ai soudé, les minipinces étaient trop grosses :sweat:
mon vdd est passé de 1.56 à 1.72/74 :D
Le blem c est que j ai bo tourner le potar dans tous les sens, le voltage de change pas  :fou:
il y a trois pins avec ce chema
.1
< .--2
.3
J ai soudé le 1 et le 2,  :whistle:
Pourquoi ca modifie pas le voltage? Mon bo potar tout neuf et trés cher serait il defectueux? :(
si je resoude pin 1 et 3, est ce que j aurais le maximum de resistance (1ko) qui me permetrais d avoir le 1.80???
merci d avance pour vos reponses constructives. [:bibouovni]
